【MySQL从入门到精通】【高级篇】(二十三)EXPLAIN的概述与table,id字段的剖析
码农飞哥 发表于 2022/09/25 05:46:20 2022/09/25
【摘要】 您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文,欢迎一键三连哦。 💪🏻 1. Python基础专栏,基础知识一网打尽,9.9元买不了吃亏,买不了上当。 Python从入门到精通 ❤️ 2. Python爬虫...
❤️ 2. Python爬虫专栏,系统性的学习爬虫的知识点。9.9元买不了吃亏,买不了上当 。python爬虫入门进阶
❤️ 3. Ceph实战,从原理到实战应有尽有。 Ceph实战
❤️ 4. Java高并发编程入门,打卡学习Java高并发。 Java高并发编程入门
😁 5. 社区逛一逛,周周有福利,周周有惊喜。码农飞哥社区,飞跃计划
1. 简介
上一篇文章我们介绍了【MySQL从入门到精通】【高级篇】(二十二)慢查询日志分析,SHOW PROFILE查看SQL执行成本,这篇文章我们接着来介绍一下MySQL中一个非常重要的命令 EXPLAIN。当我们定位到查询慢的SQL之后,我们就可以使用EXPLAIN或DESCRIBE工具做针对性的分析查询语句。 DESCRIBE 语句的使用方法与EXPLAIN语句是一样的,并且分析结果也是一样的。
MySQL中有专门负责优化SELECT 语句的优化器模块,主要功能:通过分析系统中收集到的统计信息,为客户端请求的Query提供它认为最优的执行计划 (这部分最耗时)。
这个执行计划展示了接下来具体执行查询的方式,比如多表连接的顺序是什么,对于每个表采用什么访问方法来具体执行查询等等。MySQL为我们提供了EXPLAIN 语句来帮助我们查看某个查询语句的具体执行计划,大家看懂EXPLAIN 语句的各个输出项,可以针对性的提升我们查询语句的性能。
2. EXPLAIN能做什么?
  1. 表的读取顺序
  2. 数据读取操作的操作类型
  3. 哪些索引可以使用
  4. 哪些索引被实际使用
  5. 表之间的引用
  6. 每张表有多少行被优化器查询
3. 官网介绍以及Explain的概述
MySQL的官方文档对MySQL做了一个详细的介绍。Explain的官网介绍
EXPLAIN 不仅可以作用于以SELECT 开头的查询语句,还可以作用于DELETE、INSERT、REPLACE以及UPDATE语句上。用来查看这些语句的执行计划,只是平时我们更多的用于对SELECT 语句的分析上。
需要注意的是:执行EXPLAIN时并没有真正的执行其后面的语句,因此可以安全的查看执行计划。
EXPLAIN语句输出的各个列的作用如下:
列名 描述
id 在一个大的查询语句中每个SELECT关键字都对应一个唯一的id
select_type SELECT 关键字对应的那个查询的类型
table 表名
partitions 匹配的分区信息
type 针对单表的访问方法
possible_keys 可能用到的索引
key 实际用到的索引
key_len 实际使用到的索引长度
ref 当使用索引列等值查询时,与索引列进行等值匹配的对象信息
rows 预估的需要读取的记录条数
filtered 某个表经过搜索条件过滤后剩余记录条数的百分比
Extra 一些重要的额外信息
这里先做一个整体的介绍,其中: select_type,type,key,Extra 这几列非常重要
4. 准备测试数据
4.1. 创建测试表
CREATE TABLE s1(
  id INT AUTO_INCREMENT,
	key1 VARCHAR(100),
	key2 INT,
	key3 VARCHAR(100),
	key_part1 VARCHAR(100),
	key_part2 VARCHAR(100),
	key_part3 VARCHAR(100),
	common_field VARCHAR(100),
	PRIMARY KEY(id),
	INDEX idx_key1(key1),
	UNIQUE INDEX uidx_key2(key2),
	INDEX idx_key3(key3),
  INDEX idx_key_part(key_part1,key_part2,key_part3)
) ENGINE=INNODB CHARSET=utf8;
CREATE TABLE s2(
	key1 VARCHAR(100),
	key2 INT,
	key3 VARCHAR(100),
	PRIMARY KEY(id),
这里创建了两张一模一样的表,分别是表s1和表s2。并且在表s1中设置了主键索引id,普通索引idx_key1,唯一索引uidx_key2,以及组合索引idx_key_part。
4.2. 创建随机数函数以及存储过程
  1. 创建一个生成随机字符串的函数:
CREATE DEFINER=`baduser`@`%` FUNCTION `rand_string`(n INT) RETURNS varchar(255) CHARSET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
BEGIN
  DECLARE chars_str VARCHAR(100) DEFAULT 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
	DECLARE return_str VARCHAR(255) DEFAULT '';
	DECLARE i INT DEFAULT 0;
	WHILE i<n DO
	  SET return_str=CONCAT(return_str,SUBSTRING(chars_str,FLOOR(1+RAND()*52),1));
		SET i=i+1;
	END WHILE;
	RETURN return_str;
END
  1. 创建往s1表中插入数据的存储过程:
CREATE DEFINER=`baduser`@`%` PROCEDURE `insert_s1`(IN min_num INT(10),IN max_num INT(10))
BEGIN
	SET autocommit=0;
	REPEAT
	SET i=i+1;
	INSERT INTO s1 VALUES(
	  (min_num+i),
		rand_string(6),
		(min_num+30*i+5),
		rand_string(6),
		rand_string(10),
	  rand_string(5),
		rand_string(10),
		rand_string(10));
			UNTIL i=max_num
			END REPEAT;
			COMMIT;
END
  1. 创建往s2表中插入数据的存储过程:
CREATE DEFINER=`baduser`@`%` PROCEDURE `insert_s2`(IN min_num INT(10),IN max_num INT(10))
BEGIN
	SET autocommit=0;
	REPEAT
	SET i=i+1;
	INSERT INTO s2 VALUES(
	  (min_num+i),
		rand_string(6),
		(min_num+30*i+5),
		rand_string(6),
		rand_string(10),
	  rand_string(5),
		rand_string(10),
		rand_string(10));
			UNTIL i=max_num
			END REPEAT;
			COMMIT;
END
  1. 执行存储过程
-- 调用存储过程
CALL insert_s1(10001,10000);
CALL insert_s2(10001,10000);
这里给s1表和s2表分别插入10000。执行完成之后查看下s1表中的总记录数。
5. EXPLAIN 各列作用
5.1. table
首先介绍的列是table列,无论我们的查询有多么复杂,里面包含了多少个表,到最后也需要对每个表进行单表访问的,所以MySQL规定EXPLAIN语句输出的每条记录都对应着某个单表的访问方法, 该条记录的table列代表着该表的表名(有时不是真实的表名,可能是简称)
  1. 单表查询
EXPLAIN SELECT * FROM s1;
这个语句只涉及对s1表的单表查询,所以EXPLAIN 输出中只有一条记录,其中的table列的值是s1,表明这条记录是用来说明对s1表的单表记录是用来说明对s1表的单表访问方法的。
  1. 连接查询
-- s1:驱动表 s2:被驱动表
EXPLAIN SELECT * FROM s1 INNER JOIN s2;
这条语句是s1表和s2表的关联查询,所以需要查询两张表。
  1. 在看下有临时表的情况吧
EXPLAIN SELECT * FROM s1 UNION SELECT * FROM s2;
这里通过union关键字将两个查询联合起来。所以除了s1表和s2表以外,还多了一个临时表,这里的临时表的名字是<union 1,2>。
5.2 id
说完了table列,接下来说说 id列,在一个大的查询语句中每个SELECT 关键字都对应一个唯一的id。
  1. 单表查询的id列
EXPLAIN SELECT * FROM s1 WHERE key1='a';
单表查询很简单,就只有一条查询语句, 所以id值也就是1
  1. 关联查询的情况
    是不是说,id值是累加的呢?多少个查询,id值就是多大?答案是否定的!!!!让我们来看下s1和s2的关联查询
可以查看这两趟查询他们的id值是一样的,也就是说并不是多少次查询id值就累加到多少。id值一样的话可以认为是一组,从上往下顺序执行。
  1. 子查询的情况
EXPLAIN SELECT * FROM s1 WHERE key1 IN(SELECT key1 FROM s2) OR key3='a';
这里有个两个查询,一个主查询查s1表,一个子查询查s2表,按照常识我们可以知道子查询先执行,观察到子查询的id值为2。这就说明id值越大的表示越优先执行。
来看下另外一种子查询的情况
EXPLAIN SELECT * FROM s1 WHERE key1 IN(SELECT key3 FROM s2);
这里有三个查询,分别是主查询s1表,子查询s2表,以及中间表。
  1. 特殊情况说明
EXPLAIN SELECT * FROM s1 WHERE key1 IN(SELECT key2 FROM s2 WHERE common_field='a');
大家看到这sql语句猜想一下这里有几个查询,每个查询的id值是多少。如果单从sql语句出发,我们会习惯性的认为这里有两个查询,其中,一个主查询,一个子查询,子查询的id为2,主查询的id为1。那么实际情况是不是这样的呢?
很遗憾,答案是否定的!!!
这里的结果跟前面的s1和s2的关联查询结果一模一样,这就是因为 查询优化器可能对涉及子查询的查询语句进行重写,转成了多表查询的操作。
  1. Union去重
这里有三个查询,分别是驱动表s1的主查询,被驱动表s2的联合查询,以及临时表<union1,2> 这里临时表的作用是将s1和s2的查询结果去重,它不算一个表查询。
比较 UNION ALL 的使用大家就有一个清晰的认识。
EXPLAIN SELECT * FROM s1 UNION ALL SELECT * FROM s2;
由于UNION ALL 关键字没有去重的效果,所以,它不需要临时表。
小结
  1. id 如果相同,可以认为是一组,从上往下顺序执行
  2. 在所有组中,id值越大,优先级越高,越先执行
  3. 关注点:id号每个号码,表示一趟独立的查询,一个sql的查询趟数越少越好
本文对EXPLAIN命令做了一个详细的介绍,EXPLAIN 命令是分析慢查询SQL的利器,通过它我们可以窥探SQL的执行情况,从而为我们进行SQL优化提供指导意义。接着,我们详细介绍了table列和id列的含义和各种情况的说明。
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/126961021
