【Android Gradle 插件】Gradle 扩展属性 ③ ( 为任意对象设置扩展属性 | 扩展属性定义方式 )
韩曙亮 发表于 2022/09/25 07:19:35 2022/09/25
【摘要】 文章目录 一、定义在根目录 build.gradle 中的扩展属性二、扩展属性定义方式直接在配置块闭包中定义在配置块外使用 ext 定义扩展属性 Android Plugin DSL R...
Android Plugin DSL Reference 参考文档 :
在之前的博客
中 , 直接在 build.gradle 构建脚本 中定义的 扩展属性 , 是为 org.gradle.api.Project 对象定义的扩展属性 ;
二、扩展属性定义方式
在 build.gradle 构建脚本 中 , 可以为任何对象都可以声明 扩展属性 , 这里以为 android 对象定义扩展属性为例 , 首先介绍下 android 对象 , 下面的 android 配置块就是 android 对象 ;
android {
    compileSdkVersion 31
    buildToolsVersion "30.0.3"
    defaultConfig {
        applicationId "kim.hsl.android_ui"
        minSdkVersion 18
        targetSdkVersion 31
        versionCode 1
        versionName "1.0"
        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    compileOptions {
        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    kotlinOptions {
        jvmTarget = '1.8'
  • 26
  • 27
  • 28
直接在配置块闭包中定义
为 android 对象定义 扩展属性 , 可以直接在配置块 闭包 中 , 定义 ext 扩展属性 ;
android {
    defaultConfig {
        minSdkVersion 18
        targetSdkVersion 31
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
    compileOptions {
    kotlinOptions {
        jvmTarget = '1.8'
    // 定义扩展属性 , 其中的变量对所有子项目可见
    ext {
        hello3 = 'Hello World1!3'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
调用该扩展属性 时 , 使用
android.ext.hello3
进行调用 ;
自定义任务 , 输出该扩展属性值 :
// 自定义任务 , 输出扩展属性值
task sayHello {
    println android.ext.hello3
在 Terminal 面板 中执行
gradlew sayHello
命令 , 输出结果为 :
在配置块外使用 ext 定义扩展属性
为 android 对象定义 扩展属性 , 可以在配置块外使用 android.ext.扩展属性名称 的方式定义 ;
// 为 上面的 android 对象声明扩展属性 hello3
android.ext.hello3 = 'Hello World!3'
调用该扩展属性时 , 使用
android.ext.hello3
进行调用 ;
自定义任务 , 输出该扩展属性值 :
// 自定义任务 , 输出扩展属性值
task sayHello {
在 Terminal 面板 中执行
gradlew sayHello
命令 , 输出结果为 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/126930333
