【微服务】Nacos注册中心
十八岁讨厌编程 发表于 2022/09/25 06:25:59 2022/09/25
【摘要】 文章目录 认识和安装Nacos安装端口配置启动访问 服务注册到Nacos引入依赖配置nacos地址重启 服务分级存储模型给user-service配置集群同集群优先的负载均衡 权重配置...
认识和安装Nacos
Nacos是阿里巴巴的产品,现在是SpringCloud中的一个组件。相比Eureka功能更加丰富,在国内受欢迎程度较高。
安装
在Nacos的GitHub页面,提供有下载链接,可以下载编译好的Nacos服务端或者源代码:
GitHub主页:https://github.com/alibaba/nacos
GitHub的Release下载页:https://github.com/alibaba/nacos/releases
如图:
将这个包解压到任意非中文目录下,如图:
目录说明:
  • bin:启动脚本
  • conf:配置文件
端口配置
Nacos的默认端口是8848,如果你电脑上的其它进程占用了8848端口,请先尝试关闭该进程。
如果无法关闭占用8848端口的进程,也可以进入nacos的conf目录,修改配置文件中的端口:
修改其中的内容:
启动
启动非常简单,进入bin目录,结构如下:
然后执行命令即可:
  • windows命令:
    startup.cmd -m standalone
执行后的效果如图:
访问
在浏览器输入地址:http://127.0.0.1:8848/nacos即可:
默认的账号和密码都是nacos,进入后:
服务注册到Nacos
Nacos是SpringCloudAlibaba的组件,而SpringCloudAlibaba也遵循SpringCloud中定义的服务注册、服务发现规范。因此使用Nacos和使用Eureka对于微服务来说,并没有太大区别。
主要差异在于:
  • 依赖不同
  • 服务地址不同
引入依赖
在cloud-demo父工程的pom文件中的<dependencyManagement>中引入SpringCloudAlibaba的依赖:
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
    <version>2.2.6.RELEASE</version>
    <type>pom</type>
    <scope>import</scope>
</dependency>
然后在user-service和order-service中的pom文件中引入nacos-discovery依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
复习:dependencyManagement和dependencies区别:
①dependencies:自动引入声明在dependencies里的所有依赖,并默认被所有的子项目继承。如果项目中不写依赖项,则会从父项目继承(属性全部继承)声明在父项目dependencies里的依赖项。
②dependencyManagement里只是声明依赖,并不实现引入,因此子项目需要显式的声明需要的依赖。如果不在子项目中声明依赖,是不会从父项目中继承的;只有在子项目中写了该依赖项,并且没有指定具体版本,才会从父项目中继承该项,并且version和scope都读取自父pom;如果子项目中指定了版本号,那么会使用子项目中指定的jar版本。同时dependencyManagement让子项目引用依赖,而不用显式的列出版本号。Maven会沿着父子层次向上走,直到找到一个拥有dependencyManagement元素的项目,然后它就会使用在这个dependencyManagement元素中指定的版本号,实现所有子项目使用的依赖项为同一版本。
③dependencyManagement 中的 dependencies 并不影响项目的依赖项;而独立dependencies元素则影响项目的依赖项。只有当外层的dependencies元素中没有指明版本信息时,dependencyManagement 中的 dependencies 元素才起作用。一个是项目依赖,一个是maven项目多模块情况时作依赖管理控制的。
配置nacos地址
在user-service和order-service的application.yml中添加nacos地址:
spring:
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848
重启
重启微服务后,登录nacos管理页面,可以看到微服务信息:
服务分级存储模型
一个服务可以有多个实例,例如我们的user-service,可以有:
  • 127.0.0.1:8081
  • 127.0.0.1:8082
  • 127.0.0.1:8083
假如这些实例分布于全国各地的不同机房,例如:
  • 127.0.0.1:8081,在上海机房
  • 127.0.0.1:8082,在上海机房
  • 127.0.0.1:8083,在杭州机房
Nacos就将同一机房内的实例 划分为一个集群。
也就是说,user-service是服务,一个服务可以包含多个集群,如杭州、上海,每个集群下可以有多个实例,形成分级模型,如图:
微服务互相访问时,应该尽可能访问同集群实例,因为本地访问速度更快。当本集群内不可用时,才访问其它集群。例如:
杭州机房内的order-service应该优先访问同机房的user-service。
给user-service配置集群
修改user-service的application.yml文件,添加集群配置:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: HZ # 集群名称
重启两个user-service实例后,我们可以在nacos控制台看到下面结果:
我们再次复制一个user-service启动配置,添加属性:
-Dserver.port=8083 -Dspring.cloud.nacos.discovery.cluster-name=SH
配置如图所示:
启动UserApplication3后再次查看nacos控制台:
同集群优先的负载均衡
默认的ZoneAvoidanceRule并不能实现根据同集群优先来实现负载均衡。
因此Nacos中提供了一个NacosRule的实现,可以优先从同集群中挑选实例。
1)给order-service配置集群信息
修改order-service的application.yml文件,添加集群配置:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
2)修改负载均衡规则
修改order-service的application.yml文件,修改负载均衡规则:
userservice:
  ribbon:
    NFLoadBalancerRuleClassName: com.alibaba.cloud.nacos.ribbon.NacosRule # 负载均衡规则
权重配置
实际部署中会出现这样的场景:
服务器设备性能有差异,部分实例所在机器性能较好,另一些较差,我们希望性能好的机器承担更多的用户请求。
但默认情况下NacosRule是同集群内随机挑选,不会考虑机器的性能问题。
因此,Nacos提供了权重配置来控制访问频率,权重越大则访问频率越高。
在nacos控制台,找到user-service的实例列表,点击编辑,即可修改权重:
在弹出的编辑窗口,修改权重:
注意:如果权重修改为0,则该实例永远不会被访问
环境隔离
Nacos提供了namespace来实现环境隔离功能。
  • nacos中可以有多个namespace
  • namespace下可以有group、service等
  • 不同namespace之间相互隔离,例如不同namespace的服务互相不可见
创建namespace
默认情况下,所有service、data、group都在同一个namespace,名为public:
我们可以点击页面新增按钮,添加一个namespace:
然后,填写表单:
就能在页面看到一个新的namespace:
给微服务配置namespace
给微服务配置namespace只能通过修改配置来实现。
例如,修改order-service的application.yml文件:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: HZ
        namespace: 492a7d5d-237b-46a1-a99a-fa8e98e4b0f9 # 命名空间,填ID
重启order-service后,访问控制台,可以看到下面的结果:
此时访问order-service,因为namespace不同,会导致找不到userservice,控制台会报错:
Nacos与Eureka的区别
Nacos的服务实例分为两种l类型:
  • 临时实例:如果实例宕机超过一定时间,会从服务列表剔除,默认的类型。
  • 非临时实例:如果实例宕机,不会从服务列表剔除,也可以叫永久实例。
配置一个服务实例为永久实例:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        ephemeral: false # 设置为非临时实例
Nacos和Eureka整体结构类似,服务注册、服务拉取、心跳等待,但是也存在一些差异:
  • Nacos与eureka的共同点
    • 都支持服务注册和服务拉取
    • 都支持服务提供者心跳方式做健康检测
  • Nacos与Eureka的区别
    • Nacos支持服务端主动检测提供者状态:临时实例采用心跳模式,非临时实例采用主动检测模式
    • 临时实例心跳不正常会被剔除,非临时实例则不会被剔除
    • Nacos支持服务列表变更的消息推送模式,服务列表更新更及时
    • Nacos集群默认采用AP方式,当集群中存在非临时实例时,采用CP模式;Eureka采用AP方式
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/126662914
