js:json请求和jsonp请求
彭世瑜 发表于 2022/09/25 06:58:29 2022/09/25
【摘要】 请求方式同源检查解决方式json是服务端支持jsonp否不需要服务端支持 目录 一、使用json请求1.1 未开启跨域1.2 开启跨域 二、使用jsonp 一、使用json请求 ...
请求方式 同源检查 解决方式
json 是 服务端支持
jsonp 否 不需要服务端支持
一、使用json请求
1.1 未开启跨域
安装依赖
$ pnpm i express
服务端代码
// server.js
const express = require("express");
const app = express();
// 返回json数据
app.get("/api/json", (request, response) => {
  response.json({ msg: "ok" });
const port = process.env.PORT || 5000;
app.listen(port, () => {
  console.log(`Server runing on http://127.0.0.1:${port}`);
启动服务端
$ node server.js
Server runing on http://127.0.0.1:5000
客户端依赖
$ pnpm i http-server
# 启动静态服务器
$ npx http-server -p 5500 -c-1
此时,后端服务器运行在5000 端口,前端静态服务器在运行在5500 端口
出现了跨域问题
前端访问地址:http://127.0.0.1:5500/index.html
接口地址:http://127.0.0.1:5000/api/json
发送json 请求
// script.js
fetch("http://127.0.0.1:5000/api/json")
      .then(function (response) {
        return response.json();
      .then(function (data) {
        console.log(data);
直接显示跨域错误
Access to fetch at 'http://127.0.0.1:5000/api/json'
from origin 'http://127.0.0.1:5500' has been blocked by CORS policy:
No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
If an opaque response serves your needs,
set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.
1.2 开启跨域
安装依赖
$ pnpm i cors
服务端代码
// server.js
var cors = require('cors')
// 开启跨域
app.use(cors())
// 返回json数据
重启服务后,前端可以正常获取接口数据
二、使用jsonp
服务端代码
// server.js
// var cors = require('cors')
// 开启跨域
// app.use(cors())
// 返回json数据
// 返回jsonp数据
app.get("/api/jsonp", (request, response) => {
    response.jsonp({ msg: "ok" });
前端代码
// 动态导入script
function importScript(src) {
  var hm = document.createElement("script");
  hm.src = src;
  var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
  s.parentNode.insertBefore(hm, s);
// 全局的响应处理函数
function handleResponse(res) {
  console.log(res);
(function () {
  sendJsonpBtn.addEventListener("click", function () {
    importScript("http://127.0.0.1:5000/api/jsonp?callback=handleResponse");
    // jsonp的响应
    // /**/ typeof handleResponse === 'function' && handleResponse({"msg":"ok"});
不需要开启跨域就可以直接获取到数据了
参考
一分钟说完JSONP请求,面试满分答案ヾ(≧▽≦*)o
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/126948915
