nRF52832学习记录(一、外设初识之 GPIOTE)
矜辰所致 发表于 2022/09/25 07:47:38 2022/09/25
【摘要】 ..添加GPIO和GPIOTE寄存器表 (对于应用的理解对着寄存器查看会比较明了,这个不管是在哪款芯片上都是如此 2021/9/27 12 这些年蓝牙5.0的应用...
																				2021/9/27
这些年蓝牙5.0的应用越来越多,最近也是想着把以前Enocean的低功耗设备有过的产品,用蓝牙做一套匹配的版本,使得产品线更加丰富,我们这里选择的是主流的 nRF52832 芯片。
学习的时候当然还是得参照很多前人总结的文章。
nRF52832 的寄存器分为下面的三种类型:
  • Task :任务寄存器,可以由程序或事件触发。
  • Event:事件寄存器,事件可以产生中断或触发任务。
  • Register:普通寄存器,和一般单片机的寄存器一样。
1、nRF52832的IO口
32个IO口中
P0.02~ P0.05 和 P0.28~ P0.31可配置为 ADC 采样引脚,其他的IO口可以任意分配到各个外设。
P0.09 和 P0.10 默认分配到 NFC 功能外设,
如果需要设置为普通IO或者映射到其他外设需要添加宏
CONFIG_NFCT_PINS_AS_GPIOS
P0.21默认作为复位引脚
串口接收尽量带上上拉电阻
2、GPIO 和 GPIOTE
在学习的第一步,GPIO 和 GPIOTE我就疑惑了,这个与以前用过的单片机和 STM32 不类似啊,为什么对于IO口需要分GPIO和GPIOTE呢?
这里在网上找了一些相关的说明:在这里插入图片描述
下面的部分转至:nRF5芯片外设GPIO和GPIOTE介绍 和 nRF5芯片外设GPIO和GPIOTE介绍
GPIO和GPIOTE都属于芯片外设,但两者功能完全不一样,使用过程中不要将两者混淆。GPIO就大家通常理解的普通IO口,用来对IO口进行读写等操作。因此,如果你需要读某个IO口状态,或者将某个IO口置1,那么请使用nrf_gpio.h里面的API,比如
nrf_gpio_cfg_input 用来将IO设为输入模式,可以配置为没有pull,有上拉电阻,有下拉电阻,悬浮等4种状态
nrf_gpio_pin_set 用来输出1到IO,输出模式下驱动力灵活可配,可以配置为普通驱动力(2mA),高驱动力(10mA),甚至断开状态(跟开漏输出很像)。
除此之外,GPIO模块还有2个非常重要的功能:
  • sense功能。当系统进入sleep模式(也称system OFF模式),只能通过IO口唤醒复位。当某个IO口使能了sense功能,那么它就可以用来唤醒sleep模式了。Sense使能的时候,可以配置高电平唤醒或者低电平唤醒。一般使用nrf_gpio_cfg_sense_input这个函数来使能IO口的sense功能。
  • port event功能。通俗来说,port event其实就是IO口中断,而且32个IO口共用同一个中断标志位:port event,检测port event只需要内部低频时钟在工作,因此功耗非常低:0.2微安左右,但内部低频时钟只能用来检测低精度的中断事件,也就是说IO口的中断脉冲要比较宽,比如像按键这种事件,就可以用port event来检测,功能达到了功耗又低,两全其美。这里特别说明一下,port event状态(一个中断flag)是跟随IO口电平的,比如检测高电平有效,那么只要IO口电平一直为高,那么port event一直有效,该中断标志位无法通过软件清除。这会产生两个副作用:一是不断进入port event中断例程,二是前面也提到,port event是被32个IO口共用的,因此只要其中一个IO口一直有效,别的IO产生的port event就会被忽略。为此,在处理port event中断的时候,nRF5 SDK app_button模块将每个port event的极性设为toggle,也就是每进入一次port event handler,nRF5 SDK都会把port event的极性翻转一次,比如将检测为高有效变成检测为低有效,这就相当于清除了port event中断flag,从而避开上述描述的两个副作用场景。由于GPIO模块不能处理中断,所以port event中断实际是交给GPIOTE模块来一起处理的。
nRF52832 GPIO寄存器
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
GPIOTE,全称GPIO Tasks and Events,GPIOTE首先是一个外设模块,因此它遵守芯片外设最基本规则:每一个时刻每一个GPIO口只能被一个外设使用,因此当某一个IO口被用做GPIOTE了,那么它就不能再作为普通GPIO来使用了,也就是上面提到的GPIO API将变得无效,此时必须使用nrfx_gpiote.h(老版本为nrf_drv_gpiote.h)里面的API。Nordic将状态机引入到每一个外设,也就是说,每一个外设都有自己的输入(task),输出(event)和状态。GPIOTE的作用就是让GPIO也具有task和event的功能,也就是说,对GPIOTE来说,将某一个IO口置1,其实是触发TASKS_SET;检测某一个IO口上升沿,其实是等待EVENTS_IN。让IO口支持task和event机制,将为后面的PPI自动化操作打下基础,关于PPI详细说明,请参考如何理解nRF芯片的外设PP1
前面也提到过,处理IO口中断,必须通过GPIOTE模块来做,GPIOTE支持两种类型中断:
高精度的EVENTS_IN中断以及
低精度的EVENTS_PORT中断(就是前面GPIO章节提到的Port event)。
EVENTS_PORT主要用来检测IO口高电平或者低电平,而EVENTS_IN用来检测沿,即上升沿,下降沿或者双沿。EVENTS_IN可以清0,EVENTS_PORT无法清0,两者都是在GPIOTE_irq_handler里面处理。
EVENTS_IN和EVENTS_PORT两者初始化区别如下所示:
nrf_drv_gpiote_in_config_t config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_TOGGLE(false);
//false表示低精度低功耗的Port event,每个IO口都可以作为port event,52832总共有32个portevent
err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(pin_no, &config, gpiote_event_handler);
nrf_drv_gpiote_in_config_t config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_TOGGLE(true);
//true表示高精度高功耗的IN event,52832总共有8个IN event。注:这里检测的是双沿
如上所述,IN event中断和Port event中断,两者本质上是一样的,唯一的区别是:IN event中断每个中断口是相互独立的,而Port event中断所有IO口共用同一个中断标志位。
IN event需要高频时钟,所以功耗比较高,在精度可以接受的情况下,优先推荐使用port event。
SDK自带GPIOTE应用例程,感兴趣的读者请参考Keil5工程:SDK安装目录\examples\peripheral\pin_change_int\pca10040\blank\arm5_no_packs
SDK也自带Sense例子,有兴趣的读者请参考Keil5工程:SDK安装目录\examples\peripheral\ram_retention\pca10040\blank\arm5_no_packs
关于Port event中断使用例子,可以参考Nordic的app_button模块,比如ble_app_hrs就会用到这个模块,大家可以去看一下app_button是如何使用port event中断的。
nRF52832 GPIOTE寄存器
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
有了上面的基础,然后再去做52832的GPIO口实验,就知道所以然了。
GPIOTE事件模式中断使用方式(寄存器)
void EXIT_KEY_Init(void)
  nrf_gpio_cfg_input(KEY_0,NRF_GPIO_PIN_PULLUP);//设置管脚位上拉输入
  nrf_gpio_cfg_input(KEY_1,NRF_GPIO_PIN_PULLUP);//设置管脚位上拉输入
  NVIC_EnableIRQ(GPIOTE_IRQn);//中断嵌套设置
	 //绑定两个通道,配置输入事件,这里是绑定为通道0 IN[0]
  NRF_GPIOTE->CONFIG[0] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)//设置触发级性下降沿
                           | (13 << GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos) //p0.13
                           | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Event << GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);//配置GPIOTE模式
  NRF_GPIOTE->INTENSET  = GPIOTE_INTENSET_IN0_Set << GPIOTE_INTENSET_IN0_Pos;// 使能中断类型
void GPIOTE_IRQHandler(void)
   if((NRF_GPIOTE->EVENTS_IN[0] ==1) && (NRF_GPIOTE->INTENSET & GPIOTE_INTENSET_IN0_Msk ))
		NRF_GPIOTE->EVENTS_IN[0] = 0; //中断事件清零.
		...	//中断后执行的操作
  • 26
中断的配置,里面的这些值都可以通过Demo找到示意,这里只放一下 NRF_GPIOTE_Type 这个结构体的说明,在 nrf52.h 这个文件中
typedef struct {                                    /*!< GPIOTE Structure                                                      */
  __O  uint32_t  TASKS_OUT[8];                      /*!< Description collection[0]: Task for writing to pin specified
                                                         in CONFIG[0].PSEL. Action on pin is configured in CONFIG[0].POLARITY. */
  __I  uint32_t  RESERVED0[4];
  __O  uint32_t  TASKS_SET[8];                      /*!< Description collection[0]: Task for writing to pin specified
                                                         in CONFIG[0].PSEL. Action on pin is to set it high.                   */
  __I  uint32_t  RESERVED1[4];
  __O  uint32_t  TASKS_CLR[8];                      /*!< Description collection[0]: Task for writing to pin specified
                                                         in CONFIG[0].PSEL. Action on pin is to set it low.                    */
  __I  uint32_t  RESERVED2[32];
  __IO uint32_t  EVENTS_IN[8];                      /*!< Description collection[0]: Event generated from pin specified
                                                         in CONFIG[0].PSEL                                                     */
  __I  uint32_t  RESERVED3[23];
  __IO uint32_t  EVENTS_PORT;                       /*!< Event generated from multiple input GPIO pins with SENSE mechanism
                                                         enabled                                                               */
  __I  uint32_t  RESERVED4[97];
  __IO uint32_t  INTENSET;                          /*!< Enable interrupt                                                      */
  __IO uint32_t  INTENCLR;                          /*!< Disable interrupt                                                     */
  __I  uint32_t  RESERVED5[129];
  __IO uint32_t  CONFIG[8];                         /*!< Description collection[0]: Configuration for OUT[n], SET[n]
                                                         and CLR[n] tasks and IN[n] event                                      */
} NRF_GPIOTE_Type;
GPIOTE事件模式中断使用方式(库函数)
库函数使用需要带上 sdk_config.h 文件,这个文件是库函数使用的配置文件
  GPIOTE中断处理
void xx(nrf_drv_gpiote_pin_t pin, nrf_gpiote_polarity_t action)
// void in_pin_handler(nrf_drv_gpiote_pin_t pin, nrf_gpiote_polarity_t action)
    if(nrf_gpio_pin_read(PIN_IN)== 0)//按键防抖
	  nrf_gpio_pin_toggle(PIN_OUT);
PIN_IN  16
PIN_OUT 13
在 pca10040.h 里面定义的
static void gpio_init(void)
    nrf_gpio_cfg_output(PIN_OUT);//led灯的输出
	ret_code_t err_code;
    err_code = nrf_drv_gpiote_init();//初始化GPIOTE
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
    nrf_drv_gpiote_in_config_t in_config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_TOGGLE(true);
    in_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLUP;
    err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(PIN_IN, &in_config, xx);//设置GPIOTE输入,极性,模式
    //使能GPIOTE
    nrf_drv_gpiote_in_event_enable(PIN_IN, true);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
GPIOTE PORT模式使用方式(库函数)
void pin_handler(nrf_drv_gpiote_pin_t pin, nrf_gpiote_polarity_t action)
	if(pin == BUTTON_1){
    	...//按键一按下的事情
	else if(pin == BUTTON_2){
	else if(pin == BUTTON_3){
	else if(pin == BUTTON_4) {
    nrf_gpio_cfg_output(LED_1);
	nrf_gpio_cfg_output(LED_2);
	nrf_gpio_cfg_output(LED_3);
	nrf_gpio_cfg_output(LED_4);
    //初始化GPIOTE
    //配置SENSE模式,选择fales为sense配置
    //当函数参数是false的时候,选择PORT事件,当为ture时候,选择IN事件
    nrf_drv_gpiote_in_config_t in_config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_HITOLO(false);
	  //配置按键0绑定POTR
    err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(BSP_BUTTON_0, &in_config, pin_handler);
    nrf_drv_gpiote_in_event_enable(BSP_BUTTON_0, true);
	err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(BSP_BUTTON_1, &in_config, pin_handler);
    nrf_drv_gpiote_in_event_enable(BSP_BUTTON_1, true);
	err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(BSP_BUTTON_2, &in_config, pin_handler);
    nrf_drv_gpiote_in_event_enable(BSP_BUTTON_2, true);
	err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(BSP_BUTTON_3, &in_config, pin_handler);
	rf_drv_gpiote_in_event_enable(BSP_BUTTON_3, true);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
GPIOTE 任务模式OUT使用方式(寄存器)
void GPIOTE_TASK_Init(void)
	  //绑定两个GPIOTE
    NRF_GPIOTE->CONFIG[0] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Toggle << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)//GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Toggle 翻转
                           | (15 << GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos)  //p0.15
                           | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Task << GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);//设置模式
	NRF_GPIOTE->CONFIG[1] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)//GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo  输出低电平
                           | (16<< GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos)  //p0.16
while(1)
		NRF_GPIOTE->TASKS_OUT[0]=1; //触发
		NRF_GPIOTE->TASKS_OUT[1]=1;
		...//delay();
GPIOTE 任务模式OUT使用方式(库函数)
	ret_code_t err_code;//uint32_t
	//初始化GPIOTE程序模块
	//定义GPIOTE输出初始化结构体,主要是配置为翻转模式
	nrf_drv_gpiote_out_config_t config1 = GPIOTE_CONFIG_OUT_TASK_TOGGLE(true);//
	//绑定GPIOTE输出引脚
	err_code = nrf_drv_gpiote_out_init(15, &config1);//p0.15
	//配置为引脚LED(P0.15)所在GPIOTE通道的任务模式
	nrf_drv_gpiote_out_task_enable(15);
	//定义GPIOTE输出初始化结构体,主要是配置为低电平模式
	nrf_drv_gpiote_out_config_t config2 = GPIOTE_CONFIG_OUT_TASK_LOW;
	err_code = nrf_drv_gpiote_out_init(16, &config2);
	nrf_drv_gpiote_out_task_enable(16);
int main(void)
  GPIOTE_TASK_Init();
	while(1)
		nrf_drv_gpiote_out_task_trigger(15);
		nrf_drv_gpiote_out_task_trigger(16);
		nrf_delay_ms(500);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
文章来源: blog.csdn.net,作者:矜辰所致,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_42328389/article/details/119991733
