nRF52832学习记录(五、PPI 的使用)
矜辰所致 发表于 2022/09/25 07:05:12 2022/09/25
【摘要】 一、PPI的基本介绍 PPI(Programmable Peripheral Interconnect),可编程外设互联,是将不同外设“连接”在一起,让他们协同工作的机制。PPI 是 nRF52832 ...
一、PPI的基本介绍
PPI(Programmable Peripheral Interconnect),可编程外设互联,是将不同外设“连接”在一起,让他们协同工作的机制。PPI 是 nRF52832 一个很重要的功能,通过 PPI,我们可以将各种不同的外设“连接”在一起,让它们在无需在 CPU 参与的情况下自动工作。nRF52832 的PPI 主要的链接对象是 任务和事件。
PPI 的两端一端链接的是事件端点(EEP),一端链接的是任务端点(TEP)。因此PPI可以通过一个外设上发生的事件自动的触发另一个外设上的任务。外设事件需要通过与事件相关的 寄存器地址 连接到一个事件端点(EEP),另一端的外设任务事件通过此任务寄存器地址 连接到一个任务端点(TEP),然后PPI就能够自动触发。
1)、PPI 通过PPI通道,一端接事件,一端接任务。 由事件触发任务。
2)、PPI一共32个通道,可编程通道为 0~ 19, 20个。还有12个 固定的 预编程通道:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述3)、PPI 通道组 group.6 个通道, 把不同的通道集合组里,进行统一管理。
4)、fork 从任务: 一个PPI通道触发的任务可以有2个,主任务 CH[n].TEP 和 从任务 FORK[n].TEP。
PPI 的寄存器列表:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
PPI通道使能寄存器(每一位代表一个通道的使能):
这里需要提一下CHEN 和CHENSET寄存器,因为看到有示例代码两者都用了,然后仔细看了下
这两个寄存器都可以写1 Enable PPI通道,效果是一样的
CHENSET寄存器写0没用,而且CHENSET可以读,读取他的值来获取某一个通道是否被使能了
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
二、PPI的使用示例
PPI通道配置
1)、分配好GPIOTE 对应的输入事件和输出任务
2)、分配好PPI通道,在PPI通道两端 EEP TEP赋值输入事件和输出任务的地址。
3)、使能PPI通道。
PPI GPIOTE 的使用(寄存器版本):
static void gpiote_init(void)
	nrf_gpio_cfg_input(BSP_BUTTON_0,NRF_GPIO_PIN_PULLUP);//设置管脚位上拉输入
	NRF_GPIOTE->CONFIG[0] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)//绑定GPIOTE通道0
	                         | (BSP_BUTTON_0<< GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos)  // 配置输入事件状态
							 | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Event << GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);//事件模式
  	NRF_GPIOTE->CONFIG[1] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Toggle << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)//绑定GPIOTE通道1
							 | (BSP_LED_0 << GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos) // 配置任务输出状态
							 | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Task << GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);//任务模式
void ppi_init(void)
    // 配置PPI的端口,通道0一端接按键任务,另外一端接输出事件
    NRF_PPI->CH[0].EEP = (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->EVENTS_IN[0]);//事件
    NRF_PPI->CH[0].TEP = (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->TASKS_OUT[1]);//任务
    // 使能PPI的通道0
    NRF_PPI->CHEN = (PPI_CHEN_CH0_Enabled << PPI_CHEN_CH0_Pos);//使能第0通道
int main(void)
	gpiote_init();
	ppi_init();
	while(1){
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
PPI GPIOTE 的使用(库函数版本):
(库函数的使用都得配置sdk_config.h文件)
nrf_ppi_channel_t my_ppi_channel;
    ret_code_t err_code;
    //初始化GPIOTE
    err_code = nrf_drv_gpiote_init();
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
    nrf_drv_gpiote_out_config_t out_config =  GPIOTE_CONFIG_OUT_TASK_TOGGLE(true);
    //绑定输出端口
    err_code = nrf_drv_gpiote_out_init(PIN_OUT, &out_config);
	  //配置为输出任务模式使能
	  nrf_drv_gpiote_out_task_enable(PIN_OUT);
    nrf_drv_gpiote_in_config_t in_config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_HITOLO (true);
    in_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLUP;
     //绑定输入端口
    err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(PIN_IN, &in_config, NULL);
     //配置输入事件使能
    nrf_drv_gpiote_in_event_enable(PIN_IN, true);
void ppi_init(void)
	//初始化PPI的模块
  err_code = nrf_drv_ppi_init();
  nrfx_err_t nrfx_ppi_channel_alloc(nrf_ppi_channel_t * p_channel)
    nrfx_err_t err_code = NRFX_SUCCESS;
    nrf_ppi_channel_t channel;
    uint32_t mask = 0;
    err_code = NRFX_ERROR_NO_MEM;
    mask = NRFX_PPI_PROG_APP_CHANNELS_MASK;
    for (channel = NRF_PPI_CHANNEL0;
         mask != 0;
         mask &= ~nrfx_ppi_channel_to_mask(channel), channel++)//自动从通道0开始寻找通道,找到没使用的
        NRFX_CRITICAL_SECTION_ENTER();
        if ((mask & nrfx_ppi_channel_to_mask(channel)) && (!is_allocated_channel(channel)))
            channel_allocated_set(channel);
            *p_channel = channel;
        NRFX_CRITICAL_SECTION_EXIT();
        if (err_code == NRFX_SUCCESS)
            NRFX_LOG_INFO("Allocated channel: %d.", channel);
            break;
    NRFX_LOG_INFO("Function: %s, error code: %s.", __func__, NRFX_LOG_ERROR_STRING_GET(err_code));
    return err_code;
  err_code = nrfx_ppi_channel_alloc(&my_ppi_channel);
  //设置PPI通道my_ppi_channel的EEP和TEP 两端对应的硬件
  //nrfx_err_t nrfx_ppi_channel_assign(nrf_ppi_channel_t channel, uint32_t eep, uint32_t tep)
  err_code = nrfx_ppi_channel_assign(my_ppi_channel,
                                     nrfx_gpiote_in_event_addr_get(PIN_IN),
                                     nrfx_gpiote_out_task_addr_get(PIN_OUT));
  //使能PPI通道
  err_code = nrfx_ppi_channel_enable(my_ppi_channel);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
PPI group 的使用
通过 CHG[n] 寄存器配置组绑定的通道:
//把通道0和通道1 绑定到PPI group0之上
NRF_PPI->CHG[0]=0x03;
PPI group使用示例(寄存器版本):
示例1:
...//gpiote_init
void ppi_init(void)
    // 配置PPI通道0,一端接GPIOTE事件0,一端接GPIOTE任务1
	 // 配置PPI通道1,一端接GPIOTE事件2,一端接GPIOTE任务3
	NRF_PPI->CH[1].EEP = (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->EVENTS_IN[2]);
    NRF_PPI->CH[1].TEP = (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->TASKS_OUT[3]);
/*通过按钮来管理组的开启与关闭*/
int main(void)
	gpiote_init();
	ppi_init();
	KEY_Init();
	LED_Init();
	LED3_Close();
	LED4_Close();
    while (true)
        if( KEY3_Down()== 0){
			LED4_Close();
		 	NRF_PPI->TASKS_CHG[0].EN = 1;//使能PPI group0
			LED3_Toggle();
		if( KEY4_Down()== 0){
			LED3_Close();
			NRF_PPI->TASKS_CHG[0].DIS = 1;//关闭PPI group0
			LED4_Toggle();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
示例2:
...//gpiote_init
void ppi_init(void)
	//通过KEY3的事件触发使能PPI组的任务
	NRF_PPI->CH[2].EEP = (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->EVENTS_IN[4]);
	NRF_PPI->CH[2].TEP = (uint32_t)(&NRF_PPI->TASKS_CHG[0].EN);
	NRF_PPI->CHEN = (PPI_CHEN_CH2_Enabled << PPI_CHEN_CH2_Pos);
	有一个疑问,为什么使能PPI组可以使用PPI,但是我下面的这段代码
	用PPI禁止PPI组就没有效果,目前是不太明白的
//	  NRF_PPI->CH[3].EEP = (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->EVENTS_IN[5]);
//    NRF_PPI->CH[3].TEP = (uint32_t)(&NRF_PPI->TASKS_CHG[0].DIS);
//	  NRF_PPI->CHEN = (PPI_CHEN_CH3_Enabled << PPI_CHEN_CH3_Pos);
while (1){
  • 26
  • 27
上面的ex2有一个问题,就是使能PPI组可以通过KEY3的事件自动触发,但是加上KEY4的事件想禁止PPI组的时候,实际上就有问题了,没有反应,KEY3也没用了,不知道是哪里出了问题
PPI group使用示例(库函数版本):
nrf_ppi_channel_t my_ppi_channel1;
nrf_ppi_channel_t my_ppi_channel2;
nrf_ppi_channel_group_t qf_ppi_group;
void ppi_init(void)
	//初始化PPI的模块
  //配置PPI的频道
  err_code = nrfx_ppi_channel_alloc(&my_ppi_channel1);
  //设置PPI通道my_ppi_channel的EEP和TEP 两端对应 输出任务1和输入事件3
  err_code = nrfx_ppi_channel_assign(my_ppi_channel1,
                                     nrfx_gpiote_in_event_addr_get(BSP_BUTTON_0),
                                     nrfx_gpiote_out_task_addr_get(LED_1));
 //配置PPI的频道
  err_code = nrfx_ppi_channel_alloc(&my_ppi_channel2);
  //设置PPI通道my_ppi_channel的EEP和TEP 两端对应 输出任务2和输入事件4
  err_code = nrfx_ppi_channel_assign(my_ppi_channel2,
                                     nrfx_gpiote_in_event_addr_get(BSP_BUTTON_1),
                                     nrfx_gpiote_out_task_addr_get(LED_2));
	//申请PPI组,分配的组号保存到my_ppi_group
  err_code = nrfx_ppi_group_alloc(&qf_ppi_group);
  //PPI通道my_ppi_channel加入到PPI组my_ppi_group
  err_code = nrfx_ppi_channel_include_in_group(my_ppi_channel1,qf_ppi_group);
  //PPI通道my_ppi_channel2加入到PPI组my_ppi_group
  err_code = nrfx_ppi_channel_include_in_group(my_ppi_channel2,qf_ppi_group);
int main(void)
	gpiote_init();
	ppi_init();
	qf_led_key_init();
    while (true)
     if(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_3) == 0)
        nrf_gpio_pin_clear(LED_3);
        nrf_gpio_pin_set(LED_4);
        while(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_3) == 0){}//等待按键释放
        //使能PPI组my_ppi_group
        err_code = nrfx_ppi_group_enable(qf_ppi_group);
     if(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_4) == 0)
        //D4点亮,D3熄灭,指示:PPI组禁止
        nrf_gpio_pin_clear(LED_4);
        nrf_gpio_pin_set(LED_3);
        while(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_4) == 0){}//等待按键释放
        //禁止PPI组my_ppi_group
        err_code = nrfx_ppi_group_disable(qf_ppi_group);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
PPI fork 的使用
在这里插入图片描述PPI fork使用示例(寄存器版本):
...//gpiote_init
void ppi_init(void)
    // 配置PPI一端接输入事件0,一端接输出任务1
	  //输出端接通道0的fork分支端,在CH[0] TASKS_OUT[1]的基础上加上TASKS_OUT[2]
    NRF_PPI->FORK[0].TEP= (uint32_t)(&NRF_GPIOTE->TASKS_OUT[2]);
    // 使能通道0
while (true){
PPI fork使用示例(库函数版本):
nrfx_err_t nrfx_ppi_channel_fork_assign(nrf_ppi_channel_t channel, uint32_t fork_tep)
//同最开始GPIOTE使用示例
void ppi_init(void)
  //初始化PPI的模块
  //配置PPI的频道
                                     nrfx_gpiote_out_task_addr_get(BSP_LED_0));
	//配置PPI通道0的分支任务端点
	//nrfx_err_t nrfx_ppi_channel_fork_assign(nrf_ppi_channel_t channel, uint32_t fork_tep)
  err_code = nrfx_ppi_channel_fork_assign(my_ppi_channel,
	                                             nrf_drv_gpiote_out_task_addr_get(BSP_LED_1));
  //使能PPI通道
  • 26
  • 27
文章来源: blog.csdn.net,作者:矜辰所致,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_42328389/article/details/120272578
