STM32 非接触测温测温传感器 项目记录(ModbusRTU协议)
矜辰所致 发表于 2022/09/25 07:13:39 2022/09/25
【摘要】 做过的一个项目,一款远距离测温传感器, ModbusRTU 协议 : 硬件平台:STM32L051 485模块:致远电子 RSM3485 传感器探头: 欧姆龙 D6T I2C通讯 文章意在于对本次项...
硬件平台:STM32L051
485模块:致远电子 RSM3485
文章意在于对本次项目做个笔记,方便以后再次用到。
前言
本文是个人笔记,文章只讲基本流程,再次声明项目记录只是个人笔记……
最后所有的资料原理图和程序都会上传至资源。
一、硬件部分
单品传感器的硬件部分还是很简单的:
1、STM32L051 和 STM32F103 是 Pin to Pin 的;
2、测温传感器使用的是I2C接口,使用了软件I2C,因为 D6T 是5V供电,所以使用了电平转换电路;
3、整个传感器项目需求是 485 通讯的,因为实际环境要求,所以采用了周立功的 485 模块;
1.1 STM32部分
老样子,最小系统都是一样的:
1.2 传感器部分
使用了电平转换电路,具体的实现原理和更多的电平转换电路请查看博文:
结合实际聊聊电平转换电路(常用电平转换电路总结)
1.3 485通讯部分
1.4 电源部分
电源部分方案可以有很多种,更多的电源方案请查看博文:
聊聊实际使用的电源转化电路,分享一些不同场合下的转3.3V电路
二、☆软件部分☆
硬件部分是简单的,本项目的核心就在于软件的实现,有2个部分是核心:
1、I2C 通讯驱动;
2、485 通讯驱动;
2.1 传感器 I2C 通讯部分
这里上一下上层调用的函数,具体的驱动细节见下文说明:
void D6T_Measure()
	u8 D6Tbuff[20];
	u8 D6T_Data=0;
    // u16 tPEC;
  	i2c_start();
	i2c_send_byte(0X14); //地址,和读写指令
	i2c_wait_ack();
	delay_us(150);    //这里必须加
	i2c_send_byte(0X4C);
	i2c_wait_ack();
	delay_us(150);
	i2c_start();
	i2c_send_byte(0X15); //地址,读指令
	i2c_wait_ack();
	delay_us(120);
	// D6T44L_ReadLenByte(5);    //D6T-1A-02 只有5个数值
	u8 t;
  	D6T_Data=0;
	for(t=0;t<(5-1);t++)
		D6Tbuff[D6T_Data++] = i2c_read_byte(1);
		delay_us(120);
 	D6Tbuff[D6T_Data] = i2c_read_byte(0);
	delay_us(120);
	i2c_stop();
	//  tPTAT = 256 * D6Tbuff[1] + D6Tbuff[0];
	tP = 256 * D6Tbuff[3] + D6Tbuff[2];
unsigned char  calc_crc(unsigned char  data)
   int index;
   unsigned char temp;
   for(index=0;index<8;index++){
      temp = data;
      data <<= 1;
      if(temp & 0x80) data ^= 0x07;
   return data;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
2.2 485 通讯部分
本传感器是作为 485 从机设备,所以需要写一下 ModbusRTU 协议驱动,这里就不墨迹,直接源码奉上:
#include "Modbus_rtu.h"
#include "stdio.h"
void Modbus_check()
    u16 crc;
    u16 receivecrc1;
    u16 receivecrc2;
    u8 sendbuff[5];
    收到了8个数据:01 03 00 10 00 01 D5 CA
    USART2_Data = 8;
    USART2_BUF[0] ~ USART2_BUF[7] ;
    要做校验的数为6个,所以是 USART2_Data - 2;
    校验需要计算的是 USART2_BUF[6], USART2_BUF[7]
    USART2_BUF[USART2_Data - 2] 和 USART2_BUF[USART2_Data - 1]
    crc = Checksum_CRC16(USART2_BUF,USART2_Data - 2);
    // printf("crc is :0x%x\r\n",crc);
    /*No matter the high bits before or the low bits before*/
    receivecrc1 = (USART2_BUF[USART2_Data - 2]<<8) + USART2_BUF[USART2_Data - 1];
    receivecrc2 = (USART2_BUF[USART2_Data - 1]<<8) + USART2_BUF[USART2_Data - 2];
    // if((lrc == receivelrc2)||(lrc == receivelrc1)){
    //     if(USART2_BUF[0] == mymodbus_add){
    //这里说明一下,先判断地址,然后返回错误,如果先判断校验,如果出错了,那么总线上所有都同时返回就有问题了
        if((crc == receivecrc2)||(crc == receivecrc1)){
            switch (USART2_BUF[1]){
            case 3:
                Modbus_03_ack();
                break;
            case 6:
                Modbus_06_ack();
                break;
            default:
                // printf("An unsupported command!\r\n");//for test
                sendbuff[0] = mymodbus_add;
                sendbuff[1] = 0x80 | USART2_BUF[1];
                sendbuff[2] = 2;
                crc = Checksum_CRC16(sendbuff,3);
                sendbuff[3] = (u8)(crc >> 8);
                sendbuff[4] = (u8)crc;
                Uart2_sendBuffer(sendbuff,5);
                break;
        else{ //校验错误,返回异常
            sendbuff[2] = 0;
void Modbus_03_ack(){
  u16   Register_add;  // 2,3
  u16   Register_len;  // 4,5
  u16   crc;
  u8    i;
  u8    j;
  Register_add = (USART2_BUF[2]<<8) + USART2_BUF[3]; //get add;
  Register_len = (USART2_BUF[4]<<8) + USART2_BUF[5]; //get len;
  u8 sendbuff[Register_len*2 + 5];
  如果读取的地址写错了,或者读取长度超过规定的长度
  返回错误
  if(( 0x0010 <= Register_add)&&( Register_add <= 0x0014 )&&(Register_len < 6)){
    i = 0;
    sendbuff[i++] = mymodbus_add;
    sendbuff[i++] = 0x03;
    sendbuff[i++] = Register_len<<1;
    switch(Register_add){
    case 0x0010:
        for(j=0;j<Register_len;j++){
            sendbuff[i++]= (u8)(Register_value[0+j]>>8);    //发送读取数据字节数的高位
            sendbuff[i++]= (u8)Register_value[0+j];	  //发送读取数据字节数的低位
        break;
    case 0x0011:
            sendbuff[i++]= (u8)(Register_value[1+j]>>8);
            sendbuff[i++]= (u8)Register_value[1+j];
        break;
    case 0x0012:
            sendbuff[i++]= (u8)(Register_value[2+j]>>8);
            sendbuff[i++]= (u8)Register_value[2+j];
        break;
    case 0x0013:
            sendbuff[i++]= (u8)(Register_value[3+j]>>8);
            sendbuff[i++]= (u8)Register_value[3+j];
        break;
    case 0x0014:
            sendbuff[i++]= (u8)(Register_value[4+j]>>8);
            sendbuff[i++]= (u8)Register_value[4+j];
        break;
    default:break;
    crc = Checksum_CRC16(sendbuff,i);
    sendbuff[i++] = (u8)(crc >> 8);
    sendbuff[i++] = (u8)crc;
    Uart2_sendBuffer(sendbuff,i);
  else{//地址不在规定返回或者长度太长,返回错误
    sendbuff[2] = 1;
void Modbus_06_ack(){
  u16   val;  //
  u16   crc;
  u8    i;
  u8    sendbuff[8] = {0};
  if(USART2_Data < 9){
    val = (USART2_BUF[4]<<8) + USART2_BUF[5]; //
    if((val > 0)&&(val < 248)){
        if(Register_add == 0x0013){
            mymodbus_add = val;
            Register_value[3] = mymodbus_add;
            MY_DATAEEPROM_Program(FLASH_TYPEPROGRAMDATA_BYTE,Modbus_ID_ADDR,mymodbus_add);
            i = 0;
            sendbuff[i++] = 0x06;
            sendbuff[i++] = (u8)(Register_add>>8);
            sendbuff[i++] = (u8)Register_add;
            sendbuff[i++] = (u8)(val>>8);
            sendbuff[i++] = (u8)val;
        else{//写地址不在规定范围
            sendbuff[2] = 3;
    }else{//写地址不在规定范围
        sendbuff[2] = 4;
  else{//写地址不在规定范围
    sendbuff[2] = 1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
2.3 其他代码说明
此项目的核心就是上面2个的驱动,其他部分,STM32和一些基本的按键驱动,LED等操作都和以往项目基本一样。
实际上当初我在 FreeRTOS 记录 实例的时候就是使用的这个项目作为说明的,所以从 0 开始的设计思路,细节问题,都在当初的博文中说明了,博文地址如下:
FreeRTOS记录(十、FreeRTOS实现带 I2C 通讯的 ModbusRTU 协议从机实例)(完成)
当然额外说一句,这种 单品传感器 的简单的项目一般来说用不用 RTOS 实际使用上区别不大。
本片记录就到这里。
资源链接:STM32非接触测温传感器项目全资料
文章来源: blog.csdn.net,作者:矜辰所致,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_42328389/article/details/124794225
