Unity 通过向量点乘叉乘判断方位
CoderZ1010 发表于 2022/09/25 06:02:40 2022/09/25
【摘要】 点积的计算方式为:a*b = |a| * |b| cos<a,b> 其中|a|和|b|表示向量的模,<a,b>表示两个向量的夹角。通过点积可以判断一个物体在另一个物体的前方还是后方。 using UnityEngine; public class Foo : MonoBehaviour{ //创建两个物体...
  1. using UnityEngine;
  2. public class Foo : MonoBehaviour
  3. {
  4. //创建两个物体A和B
  5. public Transform A;
  6. public Transform B;
  7. //点积结果
  8. private float dot;
  9. private void Update()
  10. {
  11. Vector3 direction = B.position - A.position;
  12. dot = Vector3.Dot(direction.normalized, A.forward);
  13. }
  14. private void OnGUI()
  15. {
  16. //点积结果大于0表示物体B在物体A的前方 否则在后方
  17. GUILayout.Label($"B在A的{(dot > 0 ? "前方" : "后方")}", "Box");
  18. }
  19. }
叉积的性质:
        1.c垂直于a,c垂直于b,即向量c垂直于向量a、b所在的平面
        2.模长|c| = |a| * |b| sin<a,b>
        3.满足右手法则。a * b != b * a 而 a * b = - b * a
可以使用叉积来判断一个物体在另一个物体的左方还是右方。
  3. {
  4. public Transform A;
  5. public Transform B;
  6. private Vector3 cross;
  7. private void Update()
  8. {
  9. Vector3 direction = B.position - A.position;
  10. cross = Vector3.Cross(direction.normalized, A.forward);
  11. }
  12. private void OnGUI()
  13. {
  14. GUILayout.Label($"B在A的{(cross.y > 0 ? "左方" : "右方")}", "Box");
  15. }
  16. }
文章来源: coderz.blog.csdn.net,作者:CoderZ1010,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderz.blog.csdn.net/article/details/120687823
