Unity 【Wheel Collider】实现游戏中的车具控制
CoderZ1010 发表于 2022/09/25 05:54:59 2022/09/25
【摘要】 Wheel Collider专门用于模拟车具轮胎的物理属性,内置了碰撞检测、轮胎摩擦模型等,可以用于实现车具的控制。    核心的几个变量:         motorTorque:驱动力,将其设为正值向前移动,负值向后移动...
核心的几个变量:
        brakeTorque:制动力,该值为正
        rpm:车轮转速,注意它是每分钟转动多少圈
        steerAngle:转向角度,可以实现车具的转弯
        mass:车轮的重量,单位kg
        radius:车轮的半径
        forwardFriction:车轮在正向转动时的摩擦力
        sidewaysFriction:车轮在侧向转动时的摩擦力
了解了这几个核心变量后,下面简单实现车具的控制:
1.首先给车具模型添加刚体组件,假设重量为2吨,将Mass设为2000:
2.为每个车轮模型添加一个空父级,添加Wheel Collider组件,假设每个轮胎的重量为20kg:
3.注意Wheel Collider碰撞器不能被车身的碰撞器包裹,否则车子不会移动。另外注意如果没有给车身添加Rigybody组件的话,Scene窗口也是看不到Wheel Collider的。
4.为Wheel Collider添加motorTorque驱动力,声明一个float类型的变量,暂定为200f, 假设车辆为后驱,给两个后轮添加驱动力:
[SerializeField] private float motorTorque = 200f;
float verticalInput = Input.GetAxisRaw("Vertical");
//驱动
rlWheelCollider.motorTorque = verticalInput * motorTorque;
rrWheelCollider.motorTorque = verticalInput * motorTorque;
5.车辆移动时,使车轮模型滚动,滚动的角度通过Wheel Collider组件的rpm属性获取,上面提到该属性代表车轮每分钟转动多少圈,因此我们将其除以60,代表每秒钟转动的圈数,1圈为360度,因此再乘以360即可获得要滚动的角度:
//车轮模型滚动
flWheelTransform.Rotate(flWheelCollider.rpm / 60 * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
frWheelTransform.Rotate(frWheelCollider.rpm / 60 * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
rlWheelTransform.Rotate(rlWheelCollider.rpm / 60 * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
rrWheelTransform.Rotate(rrWheelCollider.rpm / 60 * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
6.为Wheel Collider添加转向,声明一个float类型变量来限制车轮最大的转动角度:
[SerializeField] private float maxSteerAngle = 45f;
float horizontalInput = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
//转向
flWheelCollider.steerAngle = horizontalInput * maxSteerAngle;
frWheelCollider.steerAngle = horizontalInput * maxSteerAngle;
steerAngle仅仅是Wheel Collider的转向角度,还需要调整车轮实际模型的转向角度:
//车轮模型转向
flWheelCollider.transform.localEulerAngles = new Vector3(0f, flWheelCollider.steerAngle, 0f);
frWheelCollider.transform.localEulerAngles = new Vector3(0f, frWheelCollider.steerAngle, 0f);
7.通过brakeTorque属性实现刹车制动功能,假设按下Space空格键时进行刹车:
//刹车
bool isBraking = Input.GetKey(KeyCode.Space);
rlWheelCollider.brakeTorque = isBraking ? brakeTorque : 0f;
rrWheelCollider.brakeTorque = isBraking ? brakeTorque : 0f;
8.还要注意Rigybody组件的centerOfMass位置需要设为车身的底部:
最终代码:
using UnityEngine;
public class VehicleController : MonoBehaviour
    [SerializeField] private WheelCollider flWheelCollider;
    [SerializeField] private WheelCollider frWheelCollider;
    [SerializeField] private WheelCollider rlWheelCollider;
    [SerializeField] private WheelCollider rrWheelCollider;
    [SerializeField] private Transform flWheelTransform;
    [SerializeField] private Transform frWheelTransform;
    [SerializeField] private Transform rlWheelTransform;
    [SerializeField] private Transform rrWheelTransform;
    [SerializeField] private Transform centerOfMass;
    [SerializeField] private float brakeTorque = 200f;
    private void Start()
        GetComponent<Rigidbody>().centerOfMass = centerOfMass.localPosition;
    private void Update()
        //驱动
        //转向
        //车轮模型转动
        flWheelTransform.Rotate(flWheelCollider.rpm * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
        frWheelTransform.Rotate(frWheelCollider.rpm * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
        rlWheelTransform.Rotate(rlWheelCollider.rpm * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
        rrWheelTransform.Rotate(rrWheelCollider.rpm * 360 * Time.deltaTime * Vector3.right);
        //车轮模型转向
        //刹车
文章来源: coderz.blog.csdn.net,作者:CoderZ1010,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderz.blog.csdn.net/article/details/122880778
