Unity Metaverse(二)、Mixamo & Animator 混合树与动画融合
CoderZ1010 发表于 2022/09/25 05:00:27 2022/09/25
【摘要】 文章目录 🎈 Mixamo🔸 简介🔸 使用说明 🎈 Unity Animator🔸 Blend Tree 混合树🔸 动画融合 🎈 Mixamo 🔸 简介 M...
🎈 Mixamo
🔸 简介
Mixamo是Adobe公司推出的在线免费角色动画库,地址:Mixamo,我们可以在上面搜索开发所需的角色动画并下载使用。
🔸 使用说明
例如我们想为Avatar角色添加一个Idle动画,在Search搜索栏中进行检索:
可以通过UPLOAD CHARACTER上传我们自己的Avatar模型来预览动画效果:
点击DOWNLOAD便可以下载对应的角色动画,下载完成后导入到Unity中,在Import Settings导入设置Rig窗口中,将Animation Type即动画类型改为Humanoid人形动画:
🎈 Unity Animator
🔸 Blend Tree 混合树
Blend Tree是Animator Controller动画状态机中的一种特殊状态类型,用于多个动画之间的平滑混合,每个动画对最终效果的影响由混合参数控制,经常用于处理移动动画之间的混合。
例如我们在Mixamo动画库下载了Idle、Walk、Sprint,即静止、行走、奔跑三个动画,接下来想要使用Blend Tree通过一个参数Speed即移动速度来控制这三个动画之间的混合。
首先将这三个动画的Loop Time都设置为true,表示它们都是循环播放的:
在Animator中通过右键 > Create State > From New Blend Tree来创建一个混合树,命名为Move,并创建参数Speed:
双击进入混合树,添加三静止、行走、奔跑三个动画,由于我们使用一个参数Speed来控制混合,所以Blend Type使用默认的1D方式,Threshold阈值分别设置为0、10、25:
通过用户输入的值来设置Speed参数:
using UnityEngine;
namespace SK.Framework.Avatar
    /// <summary>
    /// Avatar动画控制
    /// </summary>
    public class AvatarAnimatorController : AvatarMovementController
        //动画参数
        private static class AnimatorParameters
            public readonly static int Speed = Animator.StringToHash("Speed");
        private Animator animator;
        protected override void Start()
            base.Start();
            animator = GetComponent<Animator>();
        protected override void Update()
            base.Update();
            animator.SetFloat(AnimatorParameters.Speed, Mathf.Clamp01(input.magnitude) * speed);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
🔸 动画融合
动画融合是指两个动画之间的融合播放,例如第三人称射击游戏中玩家边走边射击的动作,可以理解为移动+射击动画的融合播放:
这里我们以行走+打招呼的动画融合为例,我们在Mixamo动画库中下载一个Wave动画,在Animator中创建一个新的Layer层级,将Weight权重设为1,Blending设为Override方式,并创建一个Avatar Mask:
Avatar Mask禁用掉除了右手和右臂之外的其它部位,因为我们打招呼的动作只需要右手和右臂起作用:
添加一个Trigger类型的参数,用来触发Wave动作:
假设用户按下快捷键1时触发Wave动作:
using UnityEngine;
    /// <summary>
    /// Avatar动画控制
    /// </summary>
        //动画参数
            public readonly static int Wave = Animator.StringToHash("Wave");
            base.Start();
            base.Update();
            if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Alpha1))
                animator.SetTrigger(AnimatorParameters.Wave);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
文章来源: coderz.blog.csdn.net,作者:CoderZ1010,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderz.blog.csdn.net/article/details/125975063
