Unity SKFramework框架(九)、Input 输入管理模块
CoderZ1010 发表于 2022/09/25 06:04:53 2022/09/25
【摘要】 目录 一、Key Input 二、Mouse Input 三、Axis Input 四、Input Master 五、Input Trigger 一、Key Input 通过编辑器设置一个键盘按键: using UnityEngine;using SK.Framework; public class Examp...
目录
一、Key Input
二、Mouse Input
三、Axis Input
四、Input Master
五、Input Trigger
一、Key Input
通过编辑器设置一个键盘按键:
  1. using UnityEngine;
  2. using SK.Framework;
  3. public class Example : MonoBehaviour
  4. {
  5. [SerializeField] private KeyInput aInput;
  6. }
通过代码设置一个键盘按键:
  4. {
  5. private KeyInput aInput;
  6. private void Start()
  7. {
  8. aInput = new KeyInput(KeyCode.A);
  9. }
  10. }
开启按键监听:
  1. //开启按键监听
  2. aInput.BeginListening();
停止按键监听:
  1. //停止按键监听
  2. aInput.StopListening();
按键按下、持续按下、抬起:
  4. {
  7. {
  9. //开启按键监听
  10. aInput.BeginListening();
  11. }
  12. private void Update()
  13. {
  14. if (aInput.IsPressed) Debug.Log("A键 按下");
  15. if (aInput.IsHeld) Debug.Log("A键 持续按下");
  16. if (aInput.IsReleased) Debug.Log("A键 抬起");
  17. }
  18. }
二、Mouse Input
通过编辑器设置一个鼠标按键:
  4. {
  5. [SerializeField] private MouseButtonInput leftMouseButtonInput;
  6. }
通过代码设置一个鼠标按键:
  4. {
  5. private MouseButtonInput leftMouseButtonInput;
  7. {
  8. leftMouseButtonInput = new MouseButtonInput(MouseButtonCode.Left);
  9. }
  10. }
开启按键监听:
  1. //开启按键监听
  2. leftMouseButtonInput.BeginListening();
停止按键监听:
  1. //停止按键监听
  2. leftMouseButtonInput.StopListening();
按键按下、持续按下、抬起:
  4. {
  7. {
  9. //开启按键监听
  10. leftMouseButtonInput.BeginListening();
  11. }
  13. {
  14. if (leftMouseButtonInput.IsPressed) Debug.Log("鼠标左键 按下");
  15. if (leftMouseButtonInput.IsHeld) Debug.Log("鼠标左键 持续按下");
  16. if (leftMouseButtonInput.IsReleased) Debug.Log("鼠标左键 抬起");
  17. }
  18. }
三、Axis Input
通过编辑器设置一个轴输入:
  4. {
  5. [SerializeField] private AxisInput horizontal;
  6. }
通过代码设置一个轴输入:
  4. {
  5. private AxisInput horizontal;
  7. {
  8. horizontal = new AxisInput(AxisNames.Horizontal);
  9. }
  10. }
开启监听:
  1. //开启监听
  2. horizontal.BeginListening();
停止监听:
  1. //停止监听
  2. horizontal.StopListening();
读取轴输入值:
  4. {
  7. {
  9. //开启监听
  10. horizontal.BeginListening();
  11. }
  13. {
  14. float hValue = horizontal.ReadValue();
  15. float hRawValue = horizontal.ReadRawValue();
  16. }
  17. }
四、Input Master
1.InputMaster是整个输入模块的管理器,其核心属性Toggle是整个系统的开关,将其设为false时,将不再监听任何输入:
  1. //关闭系统开关
  2. InputMaster.Toggle = false;
2.可以通过如下属性判断是否有任意按键输入:
  1. bool isAnyKey = InputMaster.IsAnyKey;
  2. bool isAnyKeyDown = InputMaster.IsAnyKeyDown;
3.可以通过如下方式获取鼠标位置的偏移量:
  1. //鼠标位置偏移量
  2. Vector2 mouseDelta = InputMaster.Mouse.Delta;
五、Input Trigger
  4. {
  7. {
  9. //开启监听
  11. }
  13. {
  14. if (aInput.IsPressed) Debug.Log("Pressed");
  15. }
  16. }
如上述代码所示,我们监听了键盘A键的输入,当A键按下时,将打印日志"Pressed"。Trigger用于触发按键的输入,表示我们无需真实的去按下键盘A键,通过调用如下代码,打印日志"Pressed"的逻辑也会被执行。
  1. //触发按键A按下
  2. InputMaster.Key.Trigger(KeyCode.A, InputTriggerType.Pressed);
文章来源: coderz.blog.csdn.net,作者:CoderZ1010,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:coderz.blog.csdn.net/article/details/124884667
