Linux驱动开发常用调试工具-------之devmem
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 06:33:51 2022/09/25
【摘要】 查看dtb头四个字节数据 dtb 地址 uboot #define AMBOOT_TAG_OFFSET  (0x00000100) #define AMBOOT_DTB_ADDR(k) (((k) & (~SIZE_1MB_MASK)) + AMBOOT_TAG_OFFSET) &nbsp...
查看dtb头四个字节数据
dtb 地址 uboot
rval = flprog_get_dtb((u8 *)AMBOOT_DTB_ADDR(KERNEL_RAM_START));
/dav/test # devmem 0x00200100 32
0xEDFE0DD0
与实际r6.dtb文件内容一致
 在Linux开发中着实用到的调试工具并不是很多。devmem的方式是提供给驱动开发人员,在应用层能够侦测内存地址中的数据变化,以此来检测驱动中对内存或者相关配置的正确性验证。
        devmem2使用方法:
        devmem2 { address } [ type [ data ] ]
                address : 物理地址
                type :要访问的数据类型 : [b]yte, [h]alfword, [w]ord
                data :想要写入的数据,若为读取操作则省略此参数,若为写入,则必须含有此参数。
        如下就贴出devmem2的源代码一探究竟。
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <unistd.h>
  4. #include <string.h>
  5. #include <errno.h>
  6. #include <signal.h>
  7. #include <fcntl.h>
  8. #include <ctype.h>
  9. #include <termios.h>
  10. #include <sys/types.h>
  11. #include <sys/mman.h>
  12.
  13. #define FATAL do { fprintf(stderr, "Error at line %d, file %s (%d) [%s]\n", \
  14.   __LINE__, __FILE__, errno, strerror(errno)); exit(1); } while(0)
  15.
  16. #define MAP_SIZE 4096UL
  17. #define MAP_MASK (MAP_SIZE - 1)
  18.
  19. int main(int argc, char **argv) {
  20.     int fd;
  21.     void *map_base, *virt_addr;
  22.     unsigned long read_result, writeval;
  23.     off_t target;
  24.     int access_type = 'w';
  25.
  26.     if(argc < 2) {//若参数个数少于两个则打印此工具的使用方法
  27.         fprintf(stderr, "\nUsage:\t%s { address } [ type [ data ] ]\n"
  28.             "\taddress : memory address to act upon\n"
  29.             "\ttype    : access operation type : [b]yte, [h]alfword, [w]ord\n"
  30.             "\tdata    : data to be written\n\n",
  31.             argv[0]);
  32.         exit(1);
  33.     }
  34.     target = strtoul(argv[1], 0, 0);
  35.
  36.     if(argc > 2)
  37.         access_type = tolower(argv[2][0]);
  38.
  39.
  40.     if((fd = open("/dev/mem", O_RDWR | O_SYNC)) == -1) FATAL;
  41.     printf("/dev/mem opened.\n");
  42.     fflush(stdout);
  43.
  44.     /* Map one page */ //将内核空间映射到用户空间
  45.     map_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, target & ~MAP_MASK);
  46.     if(map_base == (void *) -1) FATAL;
  47.     printf("Memory mapped at address %p.\n", map_base);
  48.     fflush(stdout);
  49.
  50.     virt_addr = map_base + (target & MAP_MASK);
  51.     //针对不同的参数获取不同类型内存数据
  52.     switch(access_type) {
  53.         case 'b':
  54.             read_result = *((unsigned char *) virt_addr);
  55.             break;
  56.         case 'h':
  57.             read_result = *((unsigned short *) virt_addr);
  58.             break;
  59.         case 'w':
  60.             read_result = *((unsigned long *) virt_addr);
  61.             break;
  62.         default:
  63.             fprintf(stderr, "Illegal data type '%c'.\n", access_type);
  64.             exit(2);
  65.     }
  66.     printf("Value at address 0x%X (%p): 0x%X\n", target, virt_addr, read_result);
  67.     fflush(stdout);
  68.         //若参数大于3个,则说明为写入操作,针对不同参数写入不同类型的数据
  69.     if(argc > 3) {
  70.         writeval = strtoul(argv[3], 0, 0);
  71.         switch(access_type) {
  72.             case 'b':
  73.                 *((unsigned char *) virt_addr) = writeval;
  74.                 read_result = *((unsigned char *) virt_addr);
  75.                 break;
  76.             case 'h':
  77.                 *((unsigned short *) virt_addr) = writeval;
  78.                 read_result = *((unsigned short *) virt_addr);
  79.                 break;
  80.             case 'w':
  81.                 *((unsigned long *) virt_addr) = writeval;
  82.                 read_result = *((unsigned long *) virt_addr);
  83.                 break;
  84.         }
  85.         printf("Written 0x%X; readback 0x%X\n", writeval, read_result);
  86.         fflush(stdout);
  87.     }
  88.
  89.     if(munmap(map_base, MAP_SIZE) == -1) FATAL;
  90.     close(fd);
  91.     return 0;
  92. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/49762185
