Android中EditTex焦点设置和弹不弹出输入法的问题
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 06:21:27 2022/09/25
【摘要】 Android中EditTex焦点设置和弹不弹出输入法的问题   今天编程碰到了一个问题:有一款平板,打开一个有EditText的Activity会默认弹出输入法。为了解决这个问题就深入研究了下android中焦点Focus和弹出输入法的问题。在网上看了些例子都不够全面,在这里全面总结下。   一:Edit...
  一:EditText为什么会默认弹出输入法?
    同样的代码,碰到有EditText控件的界面时有的机子会弹出输入法,有的机子不会弹出。不好意思,这问题我也一头雾水,谁知道可以告诉我,否则我就把这个问题留下来,以后研究android源码时再搞个清楚。但是...我有解决方案。
  二:默认弹出和默认关闭输入法的解决方案。
  1.默认关闭,不至于进入Activity就打开输入法,影响界面美观。
  ①在布局文件中,在EditText前面放置一个看不到的LinearLayout,让他率先获取焦点:
  <LinearLayout
android:focusable="true"
android:focusableInTouchMode="true"
android:layout_width="0px"
android:layout_height="0px"/>
  ②方法二:先看一个属性android:inputType:指定输入法的类型,int类型,可以用|选择多个。取值可以参考:android.text.InputType类。取值包括:text,textUri, phone,number,等.
  Android SDK中有这么一句话“If the given content type is TYPE_NULL then a soft keyboard will not be displayed for this text view”,
  先将EditText的InputType改变为TYPE_NULL,输入法就不会弹出.然后再设置监听,再重新设置它的InputType.
  editText.setOnTouchListener(new OnTouchListener() {
                public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    int inType = editText.getInputType(); // backup the input type
                    editText.setInputType(InputType.TYPE_NULL); // disable soft input
                    editText.onTouchEvent(event); // call native handler
                    editText.setInputType(inType); // restore input type
                    return true;
 2.默认弹出。有时候按照需求可能要求默认弹出输入法。方案如下:
  EditText titleInput = (EditText) findViewById(R.id.create_edit_title);
  titleInput.setFocusable(true);
   titleInput.requestFocus();
    onFocusChange(titleInput.isFocused());
    private void onFocusChange(boolean hasFocus)
    final boolean isFocus = hasFocus;
    (new Handler()).postDelayed(new Runnable() {
    public void run() {
    InputMethodManager imm = (InputMethodManager)
    titleInput.getContext().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
    if(isFocus)
      imm.toggleSoftInput(0, InputMethodManager.HIDE_NOT_ALWAYS);
    else
      imm.hideSoftInputFromWindow(titleInput.getWindowToken(),0);
    }, 100);
  我觉得因为在Android的主线程中对UI的操作无效,所以必须在Handler中实现弹出输入法的操作。
  三。关于焦点和输入法的个人理解
  获取焦点是获取焦点,弹输入法是弹输入法。获取焦点后并不一定会弹出输入法,在网上搜了一圈,主流回答是“还有就是已开启界面就是focus的text的话有可能也是不行的,UI渲染是需要时间的”......
  由于对源码不懂,我对这一点也没有个全面的认识。只能将焦点和输入法分成两块来处理。焦点的打开和关闭特别简单。
  焦点的获取:
  焦点的取消:
  titleInput.setFocusable(false);
 四。关于经常调用的处理软键盘的函数如下:<转载>
  1、打开输入法窗口:
InputMethodManager inputMethodManager = (InputMethodManager)               getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
// 接受软键盘输入的编辑文本或其它视图
imm.showSoftInput(submitBt,InputMethodManager.SHOW_FORCED);
  2、关闭出入法窗口
inputMethodManager.hideSoftInputFromWindow(OpeListActivity.this.getCurrentFocus().getWindowToken(),
//接受软键盘输入的编辑文本或其它视图
inputMethodManager
  3、如果输入法打开则关闭,如果没打开则打开
  InputMethodManager m=(InputMethodManager) getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
  4、获取输入法打开的状态
  InputMethodManager imm = (InputMethodManager)getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);
  boolean isOpen=imm.isActive();
  isOpen若返回true,则表示输入法打开
  可以转载,但请注明出处,谢谢!
  作者:Carman  2012-07-30 20:03:06
  邮箱:carman_loneliness@163.com
  参考文章:http://blog.csdn.net/dengta_snowwhite/article/details/6427035
       http://www.eoeandroid.com/thread-172606-1-1.html
      http://blog.csdn.net/tdk133/article/details/7227292
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/44101823
