Android 中的拿来主义(编译,反编译,AXMLPrinter2,smali,baksmali)!
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 04:18:10 2022/09/25
【摘要】 一、前言: 大家好,今天给大家分享一下Android中的拿来主 义,我们时常会碰到一个自己觉得很漂亮很帅气的应用(apk),所以我们会尝试用WinRAR等之类工具查看,而一般的应用程序打包后的目录通常是这样的 如下图: 当然res里的图片是可以拿来就用的(笔者的好多应用的图片都是从别人的apk里扣出来的),而诸如layo...
一、前言:
当然res里的图片是可以拿来就用的(笔者的好多应用的图片都是从别人的apk里扣出来的),而诸如layout里的布局及权限文件 (AndroidManifest.xml)已经是一堆乱码了,完全看不懂,想看看别人是怎么布局的都不容易。还有源代码都被编译成了 classes.dex,完全看不出什么线索。基于以上的困惑,笔者给大家分享一下Android中的拿来主义。
二、所需工具(点击各自连接进入下载页面):
1.AXMLPrinter2.jar
2.baksmali.jar
3.smali.jar
三、准备工作
为了方便起见,作者把AXMLPrinter2.jar, 还有baksmali.jar,还有smali.jar(下下来为了方便重命名),放在Android SDK tools文件夹中如下图所示:
为了便于大家更容易程序比对,作者写了一个简单的应用(叫APKInstaller)目录结构如下图所示:
四、开始拿来主义
1.用 AXMLPrinter2.jar查看apk中的布局xml文件:
将ApkInstaller应用生成的ApkInstaller.apk(为了方便起见放到tools目录里)用WinRAR等 工具打开,将res/layout/main.xml解压出来(也还是放在tools目录里哦)
打开main.xml文件,内容如下(一堆天文):
这时候AXMLPrinter2.jar派上用场了,打开cmd终端,一直进入到tools目录下,输入如下命令:
java -jar AXMLPrinter2.jar main.xml > main.txt.  (如下图所示)
打开main.txt代码如下(是不是有个123了呵呵~):
[java]  view plain copy
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <LinearLayout
  3.     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  4.     android:orientation="1"
  5.     android:layout_width="-1"
  6.     android:layout_height="-1"
  7.     >
  8.     <WebView
  9.         android:id="@7F050000"
  10.         android:layout_width="-1"
  11.         android:layout_height="-2"
  12.         >
  13.     </WebView>
  14. </LinearLayout>
为了比对打开源程序中的main.xml代码如下(大家比对一下吧):
  2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3.     android:orientation="vertical"
  4.     android:layout_width="fill_parent"
  5.     android:layout_height="fill_parent"
  6.     >
  7. <WebView
  8.     android:id="@+id/apk_web"
  9.     android:layout_height="wrap_content"
  10.     android:layout_width="fill_parent"
  11.
  12. />
  13. </LinearLayout>
2.用baksmali.jar反编译classes.dex:
将ApkInstaller.apk里的classes.dex解压到tools目录里,然后baksmali.jar就派上用场了,在cmd命令行里输入如下命令:
java -jar baksmali.jar -o classout/ classes.dex .(如下图所示:)
你将会发现在tools里多一个classout文件夹里面(我代码的包目录结构清晰可见呀),如下图所示:
从上面看出除了Android本身资源的类R开头的,我的源程序里只有一个ApkInstaller.java,完全吻合,真TMD的猥琐呵呵~
下面我们看一下ApkInstaller.smali内容是什么,如以下代码:
  1. .class public Lcom/tutor/apkinstaller/ApkInstaller;
  2. .super Landroid/app/Activity;
  3. .source "ApkInstaller.java"
  4. # instance fields
  5. .field private apkWeb:Landroid/webkit/WebView;
  6. # direct methods
  7. .method public constructor <init>()V
  8.     .registers 1
  9.     .prologue
  10.     .line 8
  11.     invoke-direct {p0}, Landroid/app/Activity;-><init>()V
  12.     return-void
  13. .end method
  14. # virtual methods
  15. .method public onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  16.     .registers 5
  17.     .parameter "savedInstanceState"
  18.     .prologue
  19.     .line 13
  20.     invoke-super {p0, p1}, Landroid/app/Activity;->onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  21.     .line 14
  22.     const/high16 v2, 0x7f03
  23.     invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/tutor/apkinstaller/ApkInstaller;->setContentView(I)V
  24.     .line 15
  25.     const/high16 v2, 0x7f05
  26.     invoke-virtual {p0, v2}, Lcom/tutor/apkinstaller/ApkInstaller;->findViewById(I)Landroid/view/View;
  27.     move-result-object v2
  28.     check-cast v2, Landroid/webkit/WebView;
  29.     iput-object v2, p0, Lcom/tutor/apkinstaller/ApkInstaller;->apkWeb:Landroid/webkit/WebView;
  30.     .line 16
  31.     iget-object v2, p0, Lcom/tutor/apkinstaller/ApkInstaller;->apkWeb:Landroid/webkit/WebView;
  32.     invoke-virtual {v2}, Landroid/webkit/WebView;->getSettings()Landroid/webkit/WebSettings;
  33.     move-result-object v1
  34.     .line 17
  35.     .local v1, webSettings:Landroid/webkit/WebSettings;
  36.     const/4 v2, 0x1
  37.     invoke-virtual {v1, v2}, Landroid/webkit/WebSettings;->setJavaScriptEnabled(Z)V
  38.     .line 19
  39.     const-string v0, "http://frankiewei.net/apk/demos/main/index.html#home"
  40.     .line 20
  41.     .local v0, apkUrl:Ljava/lang/String;
  42.     iget-object v2, p0, Lcom/tutor/apkinstaller/ApkInstaller;->apkWeb:Landroid/webkit/WebView;
  43.     invoke-virtual {v2, v0}, Landroid/webkit/WebView;->loadUrl(Ljava/lang/String;)V
  44.     .line 21
  45.     return-void
  46. .end method
同样为了比对我们看一下ApkInstaller.java的源代码如下:
  1. package com.tutor.apkinstaller;
  2. import android.app.Activity;
  3. import android.os.Bundle;
  4. import android.webkit.WebSettings;
  5. import android.webkit.WebView;
  6. public class ApkInstaller extends Activity {
  7.
  8.     private WebView apkWeb;
  9.     @Override
  10.     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  11.         super.onCreate(savedInstanceState);
  12.         setContentView(R.layout.main);
  13.        apkWeb = (WebView)findViewById(R.id.apk_web);
  14.        WebSettings webSettings = apkWeb.getSettings();
  15.        webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
  16.
  17.        String apkUrl = "http://frankiewei.net/apk/demos/main/index.html#home";
  18.        apkWeb.loadUrl(apkUrl);
  19.     }
  20. }
我相信大家 已经能看出来门道来了吧,hoho~
3.用smali.jar编译classout成classes.dex:
我们上一步已经将classes.dex反编译成了.smali文件,好了,我们看看smali文件看够了,在偿试把它编译成classes.dex吧,
输入如下命令:java -jar smali.jar classout/ -o classes.dex. 如下图所示:
我们可以将新生成的classes.dex塞入ApkInstaller.apk里覆盖原来的classes.dex文件,这样我们的apk还是一样能用的哦~
Ok~今天就暂时写到这里,这片文章真是不容易呀,写了这么长时间,之间还出现过被来自武汉IP的人把这篇文章删除 过,我又重新写了一遍。希望大家多多进步!thx~
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/44138561
