猿创征文 | Java知识【方法】
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 03:32:39 2022/09/25
【摘要】 目录 1,方法概述 1.1:方法的概念 2,方法的定义和调用 2.1:无参数方法定义和调用 2.2:无参数方法的练习 3,带参数方法定义和调用 3.1:带参数方法定义和调用 3.2:形参和实参 3.3:带参数方法练习 4,带返回值方法的定义和调用 4.1:带返回值方法定义和调用 4.2:带返回值方法练习1: 4...
目录
1,方法概述
1.1:方法的概念
2,方法的定义和调用
2.1:无参数方法定义和调用
2.2:无参数方法的练习
3,带参数方法定义和调用
3.1:带参数方法定义和调用
3.2:形参和实参
3.3:带参数方法练习
4,带返回值方法的定义和调用
4.1:带返回值方法定义和调用
4.2:带返回值方法练习1:
4.2:带返回值方法练习2:
4.3:带返回值方法练习3:
5,方法的注意事项
5.1:方法的注意事项
5.2:方法的通用格式
6,方法重载
6.1:方法重载
6.2:方法重载练习
7,重载和重写的区别(面试题)
1,方法概述
1.1:方法的概念
方法(method)是程序中最小的执行单元
  • 注意:
    • 方法必须先创建才可以使用,该过程成为方法定义
    • 方法创建后并不是直接可以运行的,需要手动使用后,才执行,该过程成为方法调用
2,方法的定义和调用
2.1:无参数方法定义和调用
定义格式:
  1. public static void 方法名 ( ) {
  2. // 方法体;
  3. }
范例:
  1. public static void method ( ) {
  2. // 方法体;
  3. }
调用格式:
方法名();
注意:  方法必须先定义,后调用,否则程序将报错
2.2:无参数方法的练习
  • 需求:设计一个方法用于打印两个数中的较大数
  • 思路:
    • ①定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    • ②方法中定义两个变量,用于保存两个数字
    • ③使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    • ④在main()方法中调用定义好的方法
  • 代码:
    1. public class MethodTest {
    2. public static void main(String[] args) {
    3. //在main()方法中调用定义好的方法
    4. getMax();
    5. }
    6. //定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    7. public static void getMax() {
    8. //方法中定义两个变量,用于保存两个数字
    9. int a = 10;
    10. int b = 20;
    11. //使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    12. if(a > b) {
    13. System.out.println(a);
    14. } else {
    15. System.out.println(b);
    16. }
    17. }
    18. }
3,带参数方法定义和调用
3.1:带参数方法定义和调用
定义格式:
参数:由数据类型和变量名组成 - 数据类型 变量名
参数范例:int a
  1. public static void 方法名 (参数1) {
  2. 方法体;
  3. }
  4. public static void 方法名 (参数1, 参数2, 参数3...) {
  5. 方法体;
  6. }
范例:
  1. public static void isEvenNumber(int number){
  2. ...
  3. }
  4. public static void getMax(int num1, int num2){
  5. ...
  6. }
注意:
方法定义时,参数中的数据类型与变量名都不能缺少,缺少任意一个程序将报错
方法定义时,多个参数之间使用逗号( ,)分隔
调用格式:
  1. 方法名(参数);
  2. 方法名(参数1,参数2);
范例:
  1. isEvenNumber(10);
  2. getMax(10,20);
  • 方法调用时,参数的数量与类型必须与方法定义中的设置相匹配,否则程序将报错
3.2:形参和实参
  1. 形参:方法定义中的参数
等同于变量定义格式,例如:int number
  1. 实参:方法调用中的参数
等同于使用变量或常量,例如: 10 number
3.3:带参数方法练习
  • 需求:设计一个方法用于打印两个数中的较大数,数据来自于方法参数 }
  • 思路:
    • ②为方法定义两个参数,用于接收两个数字
    • ④在main()方法中调用定义好的方法(使用常量)
    • ⑤在main()方法中调用定义好的方法(使用变量)
  • 代码:
    3. //在main()方法中调用定义好的方法(使用常量)
    4. getMax(10,20);
    5. //调用方法的时候,人家要几个,你就给几个,人家要什么类型的,你就给什么类型的
    6. //getMax(30);
    7. //getMax(10.0,20.0);
    8. //在main()方法中调用定义好的方法(使用变量)
    9. int a = 10;
    10. int b = 20;
    11. getMax(a, b);
    12. }
    13. //定义一个方法,用于打印两个数字中的较大数,例如getMax()
    14. //为方法定义两个参数,用于接收两个数字
    15. public static void getMax(int a, int b) {
    16. //使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    17. if(a > b) {
    18. System.out.println(a);
    19. } else {
    20. System.out.println(b);
    21. }
    22. }
    23. }
4,带返回值方法的定义和调用
4.1:带返回值方法定义和调用
定义格式
  1. public static 数据类型 方法名 ( 参数 ) {
  2. return 数据 ;
  3. }
范例
  1. public static boolean isEvenNumber( int number ) {
  2. return true ;
  3. }
  4. public static int getMax( int a, int b ) {
  5. return 100 ;
  6. }
  • 注意:
    • 方法定义时return后面的返回值与方法定义上的数据类型要匹配,否则程序将报错
 调用格式
  1. 方法名 ( 参数 ) ;
  2. 数据类型 变量名 = 方法名 ( 参数 ) ;
范例
  1. isEvenNumber ( 5 ) ;
  2. boolean flag = isEvenNumber ( 5 );
  • 注意:
    • 方法的返回值通常会使用变量接收,否则该返回值将无意义
4.2:带返回值方法练习1:
  • 需求:设计一个方法可以获取两个数的较大值,数据来自于参数
  • 思路:
    • ①定义一个方法,用于获取两个数字中的较大数
    • ②使用分支语句分两种情况对两个数字的大小关系进行处理
    • ③根据题设分别设置两种情况下对应的返回结果
    • ④在main()方法中调用定义好的方法并使用变量保存
    • ⑤在main()方法中调用定义好的方法并直接打印结果
  • 代码:
    3. //在main()方法中调用定义好的方法并使用变量保存
    4. int result = getMax(10,20);
    5. System.out.println(result);
    6. //在main()方法中调用定义好的方法并直接打印结果
    7. System.out.println(getMax(10,20));
    8. }
    9. //定义一个方法,用于获取两个数字中的较大数
    10. public static int getMax(int a, int b) {
    12. //根据题设分别设置两种情况下对应的返回结果
    13. if(a > b) {
    14. return a;
    15. } else {
    16. return b;
    17. }
    18. }
    19. }
4.2:带返回值方法练习2:
需求:
定义一个方法,求一家商场每个季度的营业额。根据方法结果再计算出全年营业额。
代码示例:
  1. public class MethodDemo9 {
  3. /*需求:定义一个方法,求一家商场每个季度的营业额。
  4. 根据方法结果再计算出全年营业额。*/
  5. int sum1 = getSum(10, 20, 30);
  6. int sum2 = getSum(10, 20, 30);
  7. int sum3 = getSum(10, 20, 30);
  8. int sum4 = getSum(10, 20, 30);
  9. int sum = sum1 + sum2 + sum3 + sum4;
  10. System.out.println(sum);
  11. }
  12. //心得:
  13. //1.我要干嘛? 决定了方法体 每个季度的营业额
  14. //2.我干这件事情,需要什么才能完成? 决定了形参 需要三个月的营业额 a b c
  15. //3.我干完这件事情,看调用处是否需要使用方法的结果。 决定了返回值
  16. //如果需要使用,那么必须返回
  17. //如果不需要使用,可以返回也可以不返回
  18. public static int getSum(int month1,int month2,int month3){
  19. int sum = month1 + month2 + month3;
  20. //因为方法的调用处,需要继续使用这个结果
  21. //所以我们必须要把sum返回
  22. return sum;
  23. }
  24. }
4.3:带返回值方法练习3:
需求:
键盘录入两个圆的半径(整数),比较两个圆的面积。
代码示例:
  1. public class MethodDemo10 {
  3. //需求:键盘录入两个圆的半径(整数),比较两个圆的面积。
  4. //键盘录入圆的半径
  5. Scanner sc = new Scanner(System.in);
  6. System.out.println("请输入圆的半径");
  7. int radii1 = sc.nextInt();
  8. System.out.println("请输入第二个圆的半径");
  9. int radii2 = sc.nextInt();
  10. double area1 = getArea(radii1);
  11. double area2 = getArea(radii2);
  12. if(area1 > area2){
  13. System.out.println("第一个圆更大");
  14. }else{
  15. System.out.println("第二个圆更大");
  16. }
  17. }
  18. //心得:
  19. //1.我要干嘛? 求圆的面积
  20. //2.我干这件事情,需要什么才能完成? 半径
  21. //3.方法的调用处,是否需要继续使用方法的结果 要比较
  22. public static double getArea(int radii) {
  23. double area = 3.14 * radii * radii;
  24. return area;
  25. }
  26. }
5,方法的注意事项
5.1:方法的注意事项
方法不能嵌套定义
  • 示例代码:
    1. public class MethodDemo {
    3. }
    4. public static void methodOne() {
    5. public static void methodTwo() {
    6. // 这里会引发编译错误!!!
    7. }
    8. }
    9. }
    void表示无返回值,可以省略return,也可以单独的书写return,后面不加数据
  • 示例代码:
    3. }
    4. public static void methodTwo() {
    5. //return 100; 编译错误,因为没有具体返回值类型
    6. return;
    7. //System.out.println(100); return语句后面不能跟数据或代码
    8. }
    9. }
5.2:方法的通用格式
格式:
  1. public static 返回值类型 方法名(参数) {
  2. 方法体;
  3. return 数据 ;
  4. }
  • 解释:
    • public static 修饰符,目前先记住这个格式
      返回值类型 方法操作完毕之后返回的数据的数据类型
      如果方法操作完毕,没有数据返回,这里写void,而且方法体中一般不写return
      方法名 调用方法时候使用的标识
      参数 由数据类型和变量名组成,多个参数之间用逗号隔开
      方法体 完成功能的代码块
      return 如果方法操作完毕,有数据返回,用于把数据返回给调用者
  • 定义方法时,要做到两个明确
    • 明确返回值类型:主要是明确方法操作完毕之后是否有数据返回,如果没有,写void;如果有,写对应的数据类型
    • 明确参数:主要是明确参数的类型和数量
  • 调用方法时的注意:
    • void类型的方法,直接调用即可
    • 非void类型的方法,推荐用变量接收调用
6,方法重载
6.1:方法重载
  • 方法重载概念
    方法重载指同一个类中定义的多个方法之间的关系,满足下列条件的多个方法相互构成重载
    • 多个方法在同一个类中
    • 多个方法具有相同的方法名
    • 多个方法的参数不相同,类型不同或者数量不同
  • 注意:
    • 重载仅对应方法的定义,与方法的调用无关,调用方式参照标准格式
    • 重载仅针对同一个类中方法的名称与参数进行识别,与返回值无关,换句话说不能通过返回值来判定两个方法是否相互构成重载
  • 正确范例:
    2. public static void fn(int a) {
    3. //方法体
    4. }
    5. public static int fn(double a) {
    6. //方法体
    7. }
    8. }
    9. public class MethodDemo {
    10. public static float fn(int a) {
    11. //方法体
    12. }
    13. public static int fn(int a , int b) {
    14. //方法体
    15. }
    16. }
    错误范例:
    3. //方法体
    4. }
    5. public static int fn(int a) { /*错误原因:重载与返回值无关*/
    6. //方法体
    7. }
    8. }
    9. public class MethodDemo01 {
    10. public static void fn(int a) {
    11. //方法体
    12. }
    13. }
    14. public class MethodDemo02 {
    15. public static int fn(double a) { /*错误原因:这是两个类的两个fn方法*/
    16. //方法体
    17. }
    18. }
6.2:方法重载练习
  • 需求:使用方法重载的思想,设计比较两个整数是否相同的方法,兼容全整数类型(byte,short,int,long)
  • 思路:
    • ①定义比较两个数字的是否相同的方法compare()方法,参数选择两个int型参数
    • ②定义对应的重载方法,变更对应的参数类型,参数变更为两个long型参数
    • ③定义所有的重载方法,两个byte类型与两个short类型参数
    • ④完成方法的调用,测试运行结果
  • 代码:
    3. //调用方法
    4. System.out.println(compare(10, 20));
    5. System.out.println(compare((byte) 10, (byte) 20));
    6. System.out.println(compare((short) 10, (short) 20));
    7. System.out.println(compare(10L, 20L));
    8. }
    9. //int
    10. public static boolean compare(int a, int b) {
    11. System.out.println("int");
    12. return a == b;
    13. }
    14. //byte
    15. public static boolean compare(byte a, byte b) {
    16. System.out.println("byte");
    17. return a == b;
    18. }
    19. //short
    20. public static boolean compare(short a, short b) {
    21. System.out.println("short");
    22. return a == b;
    23. }
    24. //long
    25. public static boolean compare(long a, long b) {
    26. System.out.println("long");
    27. return a == b;
    28. }
    29. }
7,重载和重写的区别(面试题)
重载: 发生在同一个类中,方法名必须相同,参数类型不同.个数不同.顺序不同,方法返回 值和访问修饰符可以不同,发生在编译时。
重写: 发生在父子类中,方法名.参数列表必须相同,返回值范围小于等于父类,抛出的异 常范围小于等于父类, 访问修饰符范围大于等于父类;如果父类方法访问修饰符为private 则子类就不能重写该方法。
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126902730
