猿创征文 | Java知识【综合练习】一
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 06:14:29 2022/09/25
【摘要】 目录 练习一:飞机票 练习二:打印素数 练习三:生成验证码 练习四:复制数组 练习五:评委打分 练习一:飞机票 需求: 机票价格按照淡季旺季、头等舱和经济舱收费、输入机票原价、月份和头等舱或经济舱。 按照如下规则计算机票价格:旺季(5-10月)头等舱9折,经济舱8.5折,淡季(11月到来年4月)头等舱7折,经济舱...
目录
练习一:飞机票
练习二:打印素数
练习三:生成验证码
练习四:复制数组
练习五:评委打分
练习一:飞机票
需求:
按照如下规则计算机票价格:旺季(5-10月)头等舱9折,经济舱8.5折,淡季(11月到来年4月)头等舱7折,经济舱6.5折。
代码示例:
  1. public class Test1 {
  2. public static void main(String[] args) {
  3. /* 机票价格按照淡季旺季、头等舱和经济舱收费、输入机票原价、月份和头等舱或经济舱。
  4. 按照如下规则计算机票价格:旺季(5-10月)头等舱9折,经济舱8.5折,淡季(11月到来年4月)头等舱7折,经济舱6.5折。*/
  5. //分析:
  6. //1.键盘录入机票原价、月份、头等舱或经济舱
  7. Scanner sc = new Scanner(System.in);
  8. System.out.println("请输入机票的原价");
  9. int ticket = sc.nextInt();
  10. System.out.println("请输入当前的月份");
  11. int month = sc.nextInt();
  12. System.out.println("请输入当前购买的舱位 0 头等舱 1 经济舱");
  13. int seat = sc.nextInt();
  14. //2.先判断月份是旺季还是淡季
  15. //ctrl + alt + M 自动抽取方法
  16. if (month >= 5 && month <= 10) {
  17. //旺季 //3.继续判断当前机票是经济舱还是头等舱
  18. //ticket = getPrice(ticket, seat, 0.9, 0.85);
  19. ticket = getTicket(ticket, seat, 0.9, 0.85);
  20. } else if ((month >= 1 && month <= 4) || (month >= 11 && month <= 12)) {
  21. //淡季
  22. //ticket = getPrice(ticket, seat, 0.7, 0.65);
  23. ticket = getTicket(ticket, seat, 0.7, 0.65);
  24. } else {
  25. //表示键盘录入的月份是一个非法数据
  26. System.out.println("键盘录入的月份不合法");
  27. }
  28. System.out.println(ticket);
  29. }
  30. public static int getTicket(int ticket, int seat, double v, double v2) {
  31. if (seat == 0) {
  32. //头等舱
  33. ticket = (int) (ticket * v);
  34. } else if (seat == 1) {
  35. //经济舱
  36. ticket = (int) (ticket * v2);
  37. } else {
  38. System.out.println("没有这个舱位");
  39. }
  40. return ticket;
  41. }
  42. //1.我要干嘛?根据舱位和折扣来计算最终的票价
  43. //2.我干这件事,需要什么才能完成?原价 舱位 头等舱的折扣 经济舱的折扣
  44. //3.方法的调用处是否需要继续使用这个结果 需要
  45. /* public static int getPrice(int ticket, int seat, double v0, double v1) {
  46. if (seat == 0) {
  47. //头等舱
  48. ticket = (int) (ticket * v0);
  49. } else if (seat == 1) {
  50. //经济舱
  51. ticket = (int) (ticket * v1);
  52. } else {
  53. System.out.println("没有这个舱位");
  54. }
  55. return ticket;
  56. }*/
  57. }
练习二:打印素数
判断101~200之间有多少个素数,并输出所有素数。
备注:素数就是质数
代码示例:
  1. public class Test2 {
  3. //判断 101 ~ 200 之间有多少个素数,并打印所有素数
  4. //思路一: 2 ~ 99
  5. //定义变量i ,赋值100
  6. //判断i是否为质数
  7. //定义一个变量用来统计有多少个质数
  8. int count = 0;
  9. //外循环:遍历101~200这个范围,依次得到这个范围之内的每一个数字
  10. for (int i = 101; i <= 200; i++) {
  11. //i 依次表示循环中的每一个数字
  12. //继续判断i是否为一个质数
  13. boolean flag = true;
  14. //内循环:判断当前数字是否为一个质数。
  15. for (int j = 2; j < i; j++) {
  16. //j 表示2~99之间的每一个数字
  17. if(i % j == 0){
  18. flag = false;
  19. //跳出单层循环,内循环
  20. break;
  21. }
  22. }
  23. if(flag){
  24. System.out.println("当前数字"+i+"是质数");
  25. count++;
  26. }
  27. }
  28. System.out.println("一共有" + count + "个质数");
  29. /* int i = 7;
  30. boolean flag = true;
  31. for (int j = 2; j < i; j++) {
  32. //j 表示2~99之间的每一个数字
  33. if(i % j == 0){
  34. flag = false;
  35. break;
  36. }
  37. }
  38. if(flag){
  39. System.out.println("当前数字是质数");
  40. }else{
  41. System.out.println("当前数字不是一个质数");
  42. }*/
  43. }
  44. }
练习三:生成验证码
需求:
定义方法实现随机产生一个5位的验证码
验证码格式:
长度为5
前四位是大写字母或者小写字母
最后一位是数字
代码示例:
  1. public class Test3 {
  3. /* 需求:
  4. 定义方法实现随机产生一个5位的验证码
  5. 验证码格式:
  6. 长度为5
  7. 前四位是大写字母或者小写字母
  8. 最后一位是数字
  9. */
  10. //方法:
  11. //在以后如果我们要在一堆没有什么规律的数据中随机抽取
  12. //可以先把这些数据放到数组当中
  13. //再随机抽取一个索引
  14. //分析:
  15. //1.大写字母和小写字母都放到数组当中
  16. char[] chs = new char[52];
  17. for (int i = 0; i < chs.length; i++) {
  18. //ASCII码表
  19. if(i <= 25){
  20. //添加小写字母
  21. chs[i] = (char)(97 + i);
  22. }else{//27
  23. //添加大写字母
  24. // A --- 65
  25. chs[i] = (char)(65 + i - 26);
  26. }
  27. }
  28. //定义一个字符串类型的变量,用来记录最终的结果
  29. String result = "";
  30. //2.随机抽取4次
  31. //随机抽取数组中的索引
  32. Random r = new Random();
  33. for (int i = 0; i < 4; i++) {
  34. int randomIndex = r.nextInt(chs.length);
  35. //利用随机索引,获取对应的元素
  36. //System.out.println(chs[randomIndex]);
  37. result = result + chs[randomIndex];
  38. }
  39. //System.out.println(result);
  40. //3.随机抽取一个数字0~9
  41. int number = r.nextInt(10);
  42. //生成最终的结果
  43. result = result + number;
  44. //打印最终结果
  45. System.out.println(result);
  46. }
  47. }
练习四:复制数组
需求:
把一个数组中的元素复制到另一个新数组中去。
代码示例:
  1. public class Test4 {
  3. /* 需求:
  4. 把一个数组中的元素复制到另一个新数组中去。*/
  5. //分析:
  6. //1.定义一个老数组并存储一些元素
  7. int[] arr = {1,2,3,4,5};
  8. //2.定义一个新数组的长度跟老数组一致
  9. int[] newArr = new int[arr.length];
  10. //3.遍历老数组,得到老数组中的每一个元素,依次存入到新数组当中
  11. for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
  12. //i 表示老数组中的索引。新数组中的每一个索引
  13. //arr[i] 表示老数组中的元素
  14. newArr[i] = arr[i];
  15. }
  16. //4.新数组中已经存满元素了
  17. for (int i = 0; i < newArr.length; i++) {
  18. System.out.println(newArr[i]);
  19. }
  20. }
  21. }
练习五:评委打分
需求 :
在唱歌比赛中,有6名评委给选手打分,分数范围是[0 - 100]之间的整数。选手的最后得分为:去掉最高分、最低分后的4个评委的平均分,请完成上述过程并计算出选手的得分。
代码示例:
  1. public class Test5 {
  3. //在唱歌比赛中,有6名评委给选手打分,分数范围是[0 - 100]之间的整数。
  4. // 选手的最后得分为:去掉最高分、最低分后的4个评委的平均分,请完成上述过程并计算出选手的得分。
  5. //分析:
  6. //1.定义一个数组,用来存储6名评委的打分(0~100)
  7. int[] scoreArr = getScores();
  8. for (int i = 0; i < scoreArr.length; i++) {
  9. System.out.println(scoreArr[i]);
  10. }
  11. //2.求出数组中的最大值
  12. int max = getMax(scoreArr);
  13. //3.求出数组中的最小值
  14. int min = getMin(scoreArr);
  15. //4.求出数组中6个分数的总和
  16. int sum = getSum(scoreArr);
  17. //5.(总和 - 最大值 - 最小值 )/4
  18. int avg = (sum - max - min)/(scoreArr.length - 2);
  19. //6.打印结果
  20. System.out.println("选手的最终得分为:" + avg);
  21. }
  22. public static int getSum(int[] scoreArr){
  23. int sum = 0;
  24. for (int i = 0; i < scoreArr.length; i++) {
  25. sum = sum + scoreArr[i];
  26. }
  27. return sum;
  28. }
  29. //求数组的最大值
  30. public static int getMax(int[] scoreArr){
  31. int max = scoreArr[0];
  32. for (int i = 1; i < scoreArr.length; i++) {
  33. if(scoreArr[i] > max){
  34. max = scoreArr[i];
  35. }
  36. }
  37. return max;
  38. }
  39. //求数组的最小值
  40. public static int getMin(int[] scoreArr){
  41. int min = scoreArr[0];
  42. for (int i = 1; i < scoreArr.length; i++) {
  43. if(scoreArr[i] < min){
  44. min = scoreArr[i];
  45. }
  46. }
  47. return min;
  48. }
  49. //1.我要干嘛?定义一个数组,用来存储6名评委的打分(0~100)
  50. //2.我需要什么?都不需要
  51. //3.干完了这件事情,是否需要返回?必须返回
  52. public static int[] getScores(){
  53. //定义数组
  54. int[] scores = new int[6];
  55. //使用键盘录入的形式,输入分数:0~100
  56. Scanner sc = new Scanner(System.in);
  57. for (int i = 0; i < scores.length; ) {
  58. System.out.println("请输入评委的打分");
  59. int score = sc.nextInt();//100
  60. if(score >=0 && score<= 100){
  61. scores[i] = score;
  62. i++;
  63. }else{
  64. System.out.println("成绩超出了范围,继续录入,当前的i为:" + i);
  65. }
  66. }
  67. return scores;
  68. }
  69. }
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126903114
