SpringBoot整合druid数据源及添加Druid监控页面
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 04:42:26 2022/09/25
【摘要】 不是不会,只是没见过,代码只是一种工具,首先要会用,应用中使用druid连接池,并添加监控 1.首先引入druid坐标 <dependency> <groupId>co...
  • 1.首先引入druid坐标
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
     <artifactId>druid</artifactId>
     <version>1.0.11</version>
</dependency>
  • 2.添加druid配置参数
参考:
数据库连接池优化配置(druid,dbcp,c3p0)
参数 默认值 解释
initialSize 3 初始化配置
minIdle 3 最小连接数
maxActive 15 最大连接数
maxWait 5000 获取连接超时时间(单位:ms)
timeBetweenEvictionRunsMillis 90000 连接有效性检测时间(单位:ms)
testOnBorrow false 获取连接检测
testOnReturn false 归还连接检测
minEvictableIdleTimeMillis 1800000 最大空闲时间(单位ms)
testWhileIdle true 在获取连接后,确定是否要进行连接空间时间的检查
  • 配置说明:
1:minEvictableIdleTimeMillis(最大空闲时间):默认为30分钟,配置里面不进行设置。
2:testOnBorrow ,testOnReturn 默认为关闭,可以设置为不配置。
3:testWhileIdle(在获取连接后,确定是否要进行连接空闲时间的检查)。默认为true。配置里面不再进行设置。
  • 流程说明:
    1:在第一次调用connection的时候,才会进行 initialSize的初始化。
    2:心跳检测时间线程,会休眠timeBetweenEvictionRunsMillis时间,然后只对(没有borrow的线程 减去 minIdle)的线程进行检查,如果空闲时间大于minEvictableIdleTimeMillis则进行close。
    3:testWhileIdle必须设置为true,在获取到连接后,先检查testOnBorrow,然后再判定testwhileIdle,如果连接空闲时间大于timeBetweenEvictionRunsMillis,则会进行心跳检测。
    4:不需要配置validationQuery,如果不配置的情况下会走ping命令,性能更高。
    5:连接保存在数组里面,获取连接的时候,获取数组的最后一位。在imeBetweenEvictionRunsMillis时是从前往后进行检查连接的有效性。
在applicatioin.properties中添加配置
druid.url=jdbc:postgresql://139.1X8.1.1X8:1XX0/account
druid.driver-class=org.postgresql.Driver
druid.username=root
druid.password=123
druid.initial-size=1
druid.min-idle=1
druid.max-active=20
druid.test-on-borrow=true
druid.timeBetweenEvictionRunsMillis=9000
  • 3.定义配置类,启动读取druid开头的参数
driver-class有和driverClass是不一样的,所以要引入,参数容错坐标
  <!--配置命名容错处理-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
@ConfigurationProperties(prefix = "druid")
public class DruidProperties {
    private String url;
    private String username;
    private String password;
    private String driverClass;
    private int maxActive;//最大连接数
    private int minIdle;//最小连接数
    private int initialSize;//初始化数量和
    private boolean testOnBorrow;
    private Long timeBetweenEvictionRunsMillis;//心跳
  • 4.注入
@Configuration
@EnableConfigurationProperties(DruidProperties.class)
@ConditionalOnClass(DruidDataSource.class)
@ConditionalOnProperty(prefix = "druid", name = "url")
@AutoConfigureBefore(DataSourceAutoConfiguration.class)
public class DruidAutoConfiguration {
    @Autowired
    private DruidProperties properties;
    @Bean
    public DataSource dataSource() {
        DruidDataSource dataSource = new DruidDataSource();
        dataSource.setUrl(properties.getUrl());
        dataSource.setUsername(properties.getUsername());
        dataSource.setPassword(properties.getPassword());
        dataSource.setTimeBetweenEvictionRunsMillis(properties.getTimeBetweenEvictionRunsMillis());
        if (properties.getInitialSize() > 0) {
            dataSource.setInitialSize(properties.getInitialSize());
        if (properties.getMinIdle() > 0) {
            dataSource.setMinIdle(properties.getMinIdle());
        if (properties.getMaxActive() > 0) {
            dataSource.setMaxActive(properties.getMaxActive());
        dataSource.setTestOnBorrow(properties.isTestOnBorrow());
        try {
            dataSource.init();
        } catch (SQLException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        return dataSource;
  • 5.添加拦截器,拦截器druid性能监控
 * @Package: pterosaur.account.config.druid
 * @Description: 监控数据库性能
 * @author: liuxin
 * @date: 17/4/21 上午11:23
@SuppressWarnings("serial")
@WebServlet(urlPatterns = "/druid/*",
        initParams={
                @WebInitParam(name="allow",value="192.168.16.110,127.0.0.1"),// IP白名单 (没有配置或者为空,则允许所有访问)
                @WebInitParam(name="deny",value="192.168.16.111"),// IP黑名单 (存在共同时,deny优先于allow)
                @WebInitParam(name="loginUsername",value="test"),// 用户名
                @WebInitParam(name="loginPassword",value="test"),// 密码
                @WebInitParam(name="resetEnable",value="false")// 禁用HTML页面上的“Reset All”功能
public class DruidStatViewServlet extends StatViewServlet{
 * @Package: pterosaur.account.config.filter
 * @Description: 拦截druid监控请求
 * @author: liuxin
 * @date: 17/4/21 上午11:24
@WebFilter(filterName="druidWebStatFilter",urlPatterns="/*",
        initParams={
                @WebInitParam(name="exclusions",value="*.js,*.gif,*.jpg,*.bmp,*.png,*.css,*.ico,/druid/*")// 忽略资源
public class DruidStatFilter extends WebStatFilter{
  • 6.最终要一步,启动扫描Servlet
@SpringBootApplication
@MapperScan(basePackages = "pterosaur.account.mapper")
@EnableCaching
@ServletComponentScan  //这个
public class AccountApplication {
        SpringApplication.run(AccountApplication.class, args);
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/77652208
