SpringBoot整合Sentry监控项目日志
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 03:52:26 2022/09/25
【摘要】 Sentry Java版使用简介 基本概念 Sentry是什么 Sentry 是一个开源的实时错误报告工具,支持 web 前后端、移动应用以及游戏,支持 Python、OC、Java、Go、Node...
Sentry Java版使用简介
基本概念
Sentry是什么
Sentry 是一个开源的实时错误报告工具,支持 web 前后端、移动应用以及游戏,支持 Python、OC、Java、Go、Node、Django、RoR 等主流编程语言和框架 ,还提供了 GitHub、Slack、Trello 等常见开发工具的集成。
DSN(Data Source Name)
Sentry 服务支持多用户、多团队、多应用管理,每个应用都对应一个 PROJECT_ID,以及用于身份认证的 PUBLIC_KEY 和 SECRET_KEY。由此组成一个这样的 DSN:
‘{PROTOCOL}://{PUBLIC_KEY}:{SECRET_KEY}@{HOST}/{PATH}{PROJECT_ID}’
PROTOCOL 通常会是 http 或者 https,HOST 为 Sentry 服务的主机名和端口,PATH 通常为空。
为方便管理,每个应用生成一个 DSN,具体可咨询虎大师 或者 我。
使用 Sentry SDK
Sentry 的 SDK 通常在各语言的包管理器中成为 Raven,使用起来也非常简单。以 Java版本为例(使用SpringBoot框架):
  • 1.首先项目中pom文件安装 Raven
    <!--导入Sentry-->
    <dependency>
       <groupId>com.getsentry.raven</groupId>
       <artifactId>raven-logback</artifactId>
       <version>8.0.2</version>
   </dependency>
  • 2.在项目配置文件中建立logback.xml
<configuration>
    <!-- 彩色日志 -->
    <!-- 彩色日志依赖的渲染类 -->
    <conversionRule conversionWord="clr" converterClass="org.springframework.boot.logging.logback.ColorConverter"/>
    <conversionRule conversionWord="wex"
                    converterClass="org.springframework.boot.logging.logback.WhitespaceThrowableProxyConverter"/>
    <conversionRule conversionWord="wEx"
                    converterClass="org.springframework.boot.logging.logback.ExtendedWhitespaceThrowableProxyConverter"/>
    <!-- 彩色日志格式 -->
    <property name="CONSOLE_LOG_PATTERN"
              value="${CONSOLE_LOG_PATTERN:-%clr(%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}){faint} %clr(${LOG_LEVEL_PATTERN:-%5p}) %clr(${PID:- }){magenta} %clr(--){faint} %clr([%15.15t]){faint} %clr(%-40.40logger{39}){cyan} %clr(:){faint} %m%n${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD:-%wEx}}"/>/>
    <appender name="Console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <!--<pattern> %d{YYYY-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%-5level] --- %logger{36} [%thread] \t- %msg%n%nopex</pattern>-->
            <pattern>${CONSOLE_LOG_PATTERN}</pattern>
        </encoder>
    </appender>
    <appender name="Sentry" class="com.getsentry.raven.logback.SentryAppender">
        <!--每个项目生成不通的key-->
        <dsn>http://d73b23c481654b9ca0e4e8a9db310169:daaf5dc2edef462690791ef324316738@sentry.boluome.com/7</dsn>
        <!-- 设置拦截的最低级别为warn 警告-->
        <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
            <level>WARN</level>
        </filter>
    </appender>
    <logger name="logback.SentryAppenderIT" level="INFO">
        <appender-ref ref="Sentry"/>
    </logger>
    <root level="INFO">
        <appender-ref ref="Console"/>
    </root>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 3.application.propertes中添加导入日志配置【主要要提前在pom文件中添加包含*.xml,否则会报错,not found file】
logging.config=classpath:logback.xml
  • 4.接口层,正常使用logger等方法。Raven会自动把warn级别通过tcp发送到日志中心,并通知相关人员查看信息
   @RequestMapping(value = "/testlog", method = RequestMethod.GET)
    public void testLog() {
        logger.info("test接口");//最低拦截级别为warn,所以info不会输出发送到日志中心
        logger.error("error"); //会显示在日志中心,并邮件通知相关联系人
这样就可以使用 Raven 对象向 Sentry 服务器中提交日志信息了。
使用 Sentry web 服务
主要是登录后台查看,后续有时间更新此部分文档。开通账号可找虎大师。
附录
sentry 官方文档
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- scan="true"    当此属性设置为true时,配置文件如果发生改变,将会被重新加载,默认值为true。 -->
<!--  scanPeriod="30 seconds"   设置每30秒自动扫描,若没有指定具体单位则以milliseconds为标准(单位:milliseconds, seconds, minutes or hours)  -->
<!-- debug="false"当此属性设置为true时,将打印出logback内部日志信息,实时查看logback运行状态。默认值为false。-->
<configuration scan="true" scanPeriod="30 seconds">
    <!-- 上下文名称  -->
    <contextName>test</contextName>
    <!-- 存放日志文件路径 -->
    <property name="Log_Home" value="mylogs/test"/>
    <!-- ch.qos.logback.core.ConsoleAppender 控制台输出 -->
    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <!--格式化输出:%d表示日期,%thread表示线程名,%-5level:级别从左显示5个字符宽度%msg:日志消息,%n是换行符 -->
            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>
    <!-- DEBUG级别 -->
    <appender name="FILE_DEBUG" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <!-- 级别过滤器 -->
        <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.LevelFilter">
            <!-- 设置过滤级别 -->
            <level>DEBUG</level>
            <!-- 用于配置符合过滤条件的操作 -->
            <onMatch>ACCEPT</onMatch>
            <!-- 用于配置不符合过滤条件的操作 -->
            <onMismatch>DENY</onMismatch>
        </filter>
        <Encoding>UTF-8</Encoding>
        <File>${Log_Home}/debug/debug.log</File>
        <!-- 根据时间来制定滚动策略 -->
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <FileNamePattern>
                ${Log_Home}/debug/debug.%d{yyyy-MM-dd}.%i.log
            </FileNamePattern>
            <!-- 多久后自动清楚旧的日志文件,单位:月 -->
            <MaxHistory>1</MaxHistory>
            <TimeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedFNATP">
                <!-- 默认值是 10MB,文档最大值 -->
                <MaxFileSize>2MB</MaxFileSize>
            </TimeBasedFileNamingAndTriggeringPolicy>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
            <Pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n</Pattern>
        </encoder>
    </appender>
    <!-- INFO级别 -->
    <appender name="FILE_INFO" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <!-- 级别过滤器 -->
            <!-- 设置过滤级别 -->
            <level>INFO</level>
        </filter>
        <File>${Log_Home}/info/info.log</File>
            <FileNamePattern>
                ${Log_Home}/info/info.%d{yyyy-MM-dd}.%i.log
            </FileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
        </encoder>
    </appender>
    <!-- WARN级别 -->
    <appender name="FILE_WARN" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <!-- 级别过滤器 -->
            <!-- 设置过滤级别 -->
            <level>WARN</level>
        </filter>
        <File>${Log_Home}/warn/warn.log</File>
            <FileNamePattern>
                ${Log_Home}/warn/warn.%d{yyyy-MM-dd}.%i.log
            </FileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
        </encoder>
    </appender>
    <!-- ERROR级别 -->
    <appender name="FILE_ERROR" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <!-- 级别过滤器 -->
            <!-- 设置过滤级别 -->
            <level>ERROR</level>
        </filter>
        <File>${Log_Home}/error/error.log</File>
            <FileNamePattern>
                ${Log_Home}/error/error.%d{yyyy-MM-dd}.%i.log
            </FileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
        </encoder>
    </appender>
    <!-- 控制java下面包的打印,没设置等级,将继承上级root的等级 -->
    <logger name="rattlesnake.callback"/>
    <!-- 当前日志总级别为TRACE、DEBUG、INFO、 WARN、ERROR、ALL和 OF -->
    <!-- the level of the root level is set to DEBUG by default.       -->
    <root level="DEBUG">
        <appender-ref ref="STDOUT"/>
        <appender-ref ref="FILE_DEBUG"/>
        <appender-ref ref="FILE_INFO"/>
        <appender-ref ref="FILE_WARN"/>
        <appender-ref ref="FILE_ERROR"/>
    </root>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/77584850
