SpringBoot项目中整合dubbo/zookeeper实战
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 05:54:31 2022/09/25
【摘要】 “看看星空,会觉得自己很渺小,可能我们在宇宙中从来就是一个偶然。所以,无论什么事情,仔细想一想,都没有什么大不了的。这能帮助自己在遇到挫折时稳定心态,想得更开。”– 《腾讯传》 摘要: 原创出处:www.bysocket.com 泥瓦匠BYSocket 本文跟着我学习的脚步,进行一步一步的探索。 一、下载zoo...
一、下载zookeeper服务注册管理器
  1. liuxin@KK-MINI  ~  cd zookeeper-3.5.2-alpha\ 2
  2. liuxin@KK-MINI  ~/zookeeper-3.5.2-alpha 2  ls
  3. CHANGES.txt README_packaging.txt contrib ivysettings.xml src zookeeper-3.5.2-alpha.jar.md5
  4. LICENSE.txt bin dist-maven lib zookeeper zookeeper-3.5.2-alpha.jar.sha1
  5. NOTICE.txt build.xml docs logs zookeeper-3.5.2-alpha.jar
  6. README.txt conf ivy.xml recipes zookeeper-3.5.2-alpha.jar.asc
  7. liuxin@KK-MINI  ~/zookeeper-3.5.2-alpha 2  cd conf
  8. liuxin@KK-MINI  ~/zookeeper-3.5.2-alpha 2/conf  ls
  9. configuration.xsl log4j.properties zoo.cfg zoo_sample.cfg
  10. liuxin@KK-MINI  ~/zookeeper-3.5.2-alpha 2/conf 
在conf中创建输入zoo.cfg
  1. tickTime=2000
  2. #这个地址自定义
  3. dataDir=/javaee/zookeeper/data
  4. #这个地址自定义
  5. dataLogDir=/javaee/zookeeper/log
  6. clientPort=2181
然后在bin目录中./zkServer.sh start启动
二、创建生产者
  • 在pom文件中引入dubbo
  1. <dependency>
  2. <groupId>io.dubbo.springboot</groupId>
  3. <artifactId>spring-boot-starter-dubbo</artifactId>
  4. <version>${dubbo-spring-boot}</version>
  5. </dependency>
  • application.properties
  1. ## Dubbo 服务提供者配置
  2. spring.dubbo.application.name=provider
  3. spring.dubbo.registry.address=zookeeper://127.0.0.1:2181
  4. spring.dubbo.protocol.name=dubbo
  5. spring.dubbo.protocol.port=20880
  6. spring.dubbo.scan=org.spring.springboot.dubbo
  7. server.port=8082
  • 向原来创建SpringBoot项目中一样,不过注意一个注解@Service使用dubbo提供的
  1. import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Service;
  2. @Service(version = "1.0.1")
  3. public class UserDubboServiceImpl implements UserDubboService {
  4. @Override
  5. public User getUserByName(String name) {
  6. return new User(name,"shanghai");
  7. }
  8. }
当项目启动的时候,会把这个服务注册到zookeeper中。等到消费
三、创建消费者
  • pom文件中和上面引入的一样。
  1. ## 避免和 server 工程端口冲突
  2. server.port=8081
  3. ## Dubbo 服务消费者配置
  4. spring.dubbo.application.name=consumer
  5. spring.dubbo.registry.address=zookeeper://127.0.0.1:2181
  • 创建在服务提供中一样的JavaBean对象 User和UserDubboService
  • 使用@Reference(version = "1.0.1")注解引入服务
  1. @Component
  2. public class UserDubboConsumerService {
  3. @Reference(version = "1.0.1")
  4. UserDubboService userDubboService;
  5. public void getUserByName(){
  6. System.out.println(userDubboService.getUserByName("周杰伦"));
  7. }
  8. }
当项目其中的时候,会想zookeeper中查询服务生产者地址,然后直接,调用生产者服务中的服务。zookeeper是提供软负载均衡。比nginx中需要手动配置服务地址,来看,好多了。
码云地址:https://git.oschina.net/chinesszz/springboot-learning-example.git
三、引入zkui视图查看zookeeper
  • 上面服务生产和消费都创建成功了,那么我们需要看一下。此时需要下载
  • zkui 地址:https://github.com/DeemOpen/zkui
  • 开发环境中安装好maven,mvn package打包,然后将config.cfg中的zookeeper地址改为自己的
    zkServer=localhost:2181,localhost:2181
  1. liuxin@KK-MINI  ~/git/模仿项目/zkui/target   master  ls
  2. archive-tmp nohup.out zkui-2.0-SNAPSHOT.jar
  3. classes surefire-reports zkui-out.log
  4. generated-sources test-classes
  5. maven-archiver zkui-2.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
  6. liuxin@KK-MINI  ~/git/模仿项目/zkui/target   master  java -jar zkui-2.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
  7. Please create config.cfg properties file and then execute the program!
  8. ✘ liuxin@KK-MINI  ~/git/模仿项目/zkui/target   master  java -jar zkui-2.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
  9. 三月 15, 2017 2:03:35 下午 com.googlecode.flyway.core.metadatatable.MetaDataTableImpl createIfNotExists
  10. 信息: Creating Metadata table: "PUBLIC"."schema_version"
  11. 三月 15, 2017 2:03:35 下午 com.googlecode.flyway.core.command.DbMigrate migrate
  12. 信息: Current version of schema "PUBLIC": << Empty Schema >>
  13. 三月 15, 2017 2:03:35 下午 com.googlecode.flyway.core.command.DbMigrate applyMigration
  14. 信息: Migrating schema "PUBLIC" to version 1
  15. 三月 15, 2017 2:03:35 下午 com.googlecode.flyway.core.command.DbMigrate logSummary
  16. 信息: Successfully applied 1 migration to schema "PUBLIC" (execution time 00:00.143s).
  17. log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.eclipse.jetty.util.log).
  18. log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
  19. log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
用户账号和密码都在配置文件中...
  • 默认 { "username":"admin" , "password":"manager","role": "ADMIN" }
参考:
基于Zookeeper的服务注册与发现
http://www.cnblogs.com/ASPNET2008/p/5622005.html
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/102425276
