SpringBoot配置多套环境
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 04:41:55 2022/09/25
【摘要】 生产中会经历,开发,测试,到上线。三个阶段 这个三个阶段,都有各自的配置文件,如果只是一个配置文件来回改 会很容易出现错误的,那么springboot提供了很简答的解决办法 使用spring.profiles.active=test 定义一个application.properties 里面写上 sprin...
  • 定义一个application.properties 里面写上
    • spring.profiles.active=test 默认启动test文件
  • 定义application-dev.properties
  • 定义application-test.properties
  • 定义application-prod.properties
使用java -jar mm.jar --spring.profiles.active=dev 运行启动dev环境
可以看到启动的是dev
2017-01-04 18:54:11.095  INFO 43026 --- [  restartedMain] dragonfly.DragonflyApplication           : Starting DragonflyApplication on KK-MINI.local with PID 43026 (/Users/liuxin/git/oto_saas_mybosc_pay/target/classes started by liuxin in /Users/liuxin/git/oto_saas_mybosc_pay)
2017-01-04 18:54:11.100  INFO 43026 --- [  restartedMain] dragonfly.DragonflyApplication           : The following profiles are active: dev
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/102425251
