测试范围
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 05:44:01 2022/09/25
【摘要】 相关信息 项目中拿些类需要进行单元测试呢? 单测不是目的,是手段。目的都是保证质量 # 一、从项目分层维度设计单测用例 常见的项目分层有一下这些。 Web层Service层domain层Integration层Common层 公用类必须要做 # 1.1 Web层 【忽略】 一般web层已经上线不会...
相关信息
# 一、从项目分层维度设计单测用例
常见的项目分层有一下这些。
  • Web层
  • Service层
  • domain层
  • Integration层
  • Common层 公用类必须要做
# 1.1 Web层 【忽略】
一般web层已经上线不会发生改动,往往改动的是新增或者删除参数。可以忽略。
# 1.2 Service层 【建议】
Service层往往是程序的接口层,接受来自Web或者Message、Job的调用。Service的逻辑会覆盖大部分的下游分层。Service是我们的业务入口 接口往往不会改变,改变最多的是它的实现。这一层我们要做好单元测试。
但是这一层的单元测试可能会涉及数据的读写和外部的数据读写。可以使用Mockito数据进行替换外部数据的返回。 内部数据的读写可以通过事务回滚的方式处理,主要验证自己代码中对这些数据的结算逻辑是否有问题。
这一层入参的数据往往会很多,对系统也有相关的依赖,自行评估方案。 这里提供两个曲线救国的方案:
  1. 如果不好测试可以对程序的最小单元进行测试,曲线救国。
  2. 对某个方法中,不满足测试场景的接口,进行Mockito,以跳过这段逻辑。
# 1.3 Domain层 【建议】
这一层和Service的业务是比较相像的,只不过不会有Service层一样那么复杂,参考上文。
# 1.4 Integration层 【建议】
防腐层,主要逻辑就是对外部接口的调用,主要测试不要出现NPE。参数的输入值做好非空非null判断,对返回结果做好非空和非null。
public List<GoodsBaseMsgDTO> querySkuList(Long skuId, Long brandId, String goodsName) {
        if (Objects.isNull(skuId) && Objects.isNull(brandId) && StringUtils.isBlank(goodsName)) {
            // 根据业务来判断是报错还是为空
            return EnhanceStream.emptyList();
        GoodsMsgQueryParam queryParam = new GoodsMsgQueryParam();
        queryParam.setBrandId(brandId);
        queryParam.setSkuId(skuId);
        queryParam.setGoodsName(goodsName);
        JsonResult<PageData<GoodsBaseMsgDTO>> pageDataJsonResult = goodsStockApi.pageQuerySkuList(queryParam);
        PageData<GoodsBaseMsgDTO> pageData = JsonResultUtils.orElseGetSafeData(pageDataJsonResult, new PageData<GoodsBaseMsgDTO>());
        if (Objects.isNull(pageData)) {
        return pageData.getRecords();
public static <T> T orElseGetSafeData(JsonResult<T> result, T defaultValue) {
        if (null != result && result.isSuccess() && Objects.nonNull(result.getData())) {
            return result.getData();
            if (Objects.nonNull(result)){
                log.error(result.getMsg());
            return Objects.nonNull(defaultValue) ? defaultValue : null;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
外部提供的 Feign 接口, 在没有提供实现之前可以先使用 Mockito进行Mock 帮助完成接口的测试。
public class TradeShopIntegrationImplTest extends BaseApplicationTest {
    @Autowired
    private TradeShopIntegration shopBrandIntegration;
    @MockBean
    private BrandServiceApi brandService;
    @MockBean
    private GoodsStockApi goodsStockApi;
    @Test
    public void testGetAllBrands() {
        Mockito.doReturn(JsonResult.failure("fail")).when(goodsStockApi).getSkuList(Mockito.any());
        // 底层调用的是goodsStockApi.getSkuList()
        List<GoodsBaseMsgDTO> goodsBaseMsgDTOS = shopBrandIntegration.queryAllSku();
        // 因为前面声明了返回fail。所以这里没有数据返回。
        JsonConsoleUtils.println(goodsBaseMsgDTOS);
        // 这里跟上面的区别就是,如果没有声明返回值,就走原来的方法。
        List<OutBrandDTO> allBrands = shopBrandIntegration.getAllBrands();
        JsonConsoleUtils.println(allBrands);
# 1.5 Common层 【必须 】
这一层基本出现的都是工具类,主要是功能性代码,自己提供的工具类,一定要做好单元测试。主要是考虑 异常情况和极限的情况。工具类因为变动的不会太频繁所以维护成本是也比较低的。
Mockito学习跳转 (opens new window)
# 二、针对核心计算逻辑设计单测用例
比较核心的计算逻辑进行测试。比如根据外部数据进行组装生成新的数据模型的方法。
# 三、忽略测试
在实际开发中可能有些测试只是为了验证某些数据,每次执行要提前准备数据之类的。这种特殊的单测,只能人工指定运行的 我们可以忽略它,使用@Ignore 忽略。这样在Maven运行单测时候,会只运行你没有进行忽略的单测。
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125858107
