计算机导论真题(二)
兔老大 发表于 2022/09/25 04:44:21 2022/09/25
【摘要】 单选题(每小题1分,共80分) 1、  第一台数字电子计算机ENIAC,于            在美国诞生。 A.1942年        B.1951年...
  • 单选题(每小题1分,共80分)
A.1942年        B.1951年        C.1946          D.1949年
2、  IBM公司的“深蓝”计算机曾经与世界象棋大师进行比赛并获得胜利,“深蓝”体现了计算机______方面的应用。
A. 科学计算                              B. 数据处理
C. 辅助设计                               D. 人工智能
3、  将175转换成十六进制,结果为______。
A.  AFH               B.  10FH             C.  D0H               D.  98H
4、  如果(73)X=(3B)16,则X为______。
A.  2                    B.  8                   C.  10                      D.  16
5、  数据处理的基本单位是______。
A.  位                  B.  字节        C.  字                      D.  双字
6、  假设某计算机的字长为8位,则十进制数(-100)10的反码表示为______。
A. 11100100                         B. 10011100
C. 10011011                         D. 10011001
7、  已知[X]补=10111010,求X(真值)______。
A. -1000110                      B. -1000101
C. 1000100                              D. 1000110
8、  某计算机字长为32位,用4个字节表示一个浮点数(如下图),其中尾数部分用定点小数表示,则尾数部分可表示的最大数值为______。
A.  1                  B. 1-2-23          C. 1-2-24             D. 1-2-22
9、  已知字母“m”的ASCII码为6DH,则字母“p”的ASCII码是______
A.  68H                B. 69H                  C.  70H               D. 71H
10、          汉字“往”的区位码是4589,其国标码是______。
A.  CDF9H           B.    C5F9H             C. 4D79H        D. 65A9H
11、          一个汉字的编码为B5BCH,它可能是______。
A.  国标码           B. 机内码            C. 区位码           D. ASCII码
12、          根据冯.诺依曼机的基本特点,下面说法不正确的是______。
A. 采用存储程序方式,计算机能自动逐条取指令并运行。
B. 硬件与软件不分开,配置不同的硬件及软件来适应不同的要求
C. 指令和数据都采用二进制
D. 指令由操作码和地址码组成
13、          关于计算机指令系统及工作原理,不正确的说法是______。
A. 所有计算机的指令系统都是一样的
B. 计算机自动处理是指运行预先编制好的运算程序
C. 指令逐条运行由计算机硬件实现
D. 计算机程序是用户根据某一任务的解决步骤,选用一组指令进行有序排列的集合
14、          不能用来衡量计算机运算速度的方法是______。
A. 时间频率         B. 指令执行速度MIPS C.核心程序法        D.外频
15、          准确地说,计算机的中央处理器(CPU)是由______组成。
①运算器     ②控制器     ③主存       ④寄存器
A.①②                                   B. ①②③
C. ①②④                    D. ①②③④
16、          关于计算机存储器,不正确的描述是______。
A. 顺序存储器只能按照顺序存取数据
B. 只读存储器中的内容不能修改
C. 随机存储器存取时间的长短也是随机的
D. 外存中的数据不能直接进入CPU
17、          存取速度最快的存储器件是______。
A.  外存               B. 寄存器                   C.  缓存               D. 内存
18、          硬盘驱动器采用温彻斯特技术,它的主要技术在于______。
A. 将多个碟片环绕在一个同心轴上
B. 用多个磁头分别读写不同的盘片
C. 采用小车式磁头传动装置
D. 把磁头、盘片及执行机构都密封在一个容器内,并能高速旋转
19、对于真值表为:   A  B  F
0  0  0
0  1  1
1  0  1
1  1  0
其F=f(A,B)的逻辑关系是          。
A.与运算          B.或运算         C.与非运算        D.异或运算
20、  使用高速缓冲存储器可以大幅度提高______。
A. 硬盘数据的传输速度                        B. 运算器从寄存器取数据的速度
C. CPU从内存取得数据的速度          D. 内存的总容量
21、  下面哪种外部设备是指点式外设______。
①键盘           ②鼠标         ③光笔         ④触摸屏
A.②                                       B. ②③
C. ②④                           D. ②③④
22、  关于显示卡的性能指标,如下说法错误的是______。
A. 当显示器大小不变时,显卡分辩率越低,显示的字符和图像就会越大。
B. 显示器屏幕闪烁,是因为刷新频率太低。
C. 颜色数越多,显卡需要处理的数据量就越大。
D. 颜色深度就是色彩的数目。
23、  为解决3D图像处理速度瓶颈问题而特别研制的总线标准为______。
A.  AGP总线        B. 3D总线            C. IEEE1394总线  D. PCI总线
24、  计算机软件由______和文档组成。
A. 程序、开发平台                            B. 数据、程序
C. 算法、数据                          D. 系统软件、应用软件
25、  无交互手段,程序调试困难的是______操作系统。
A. 实时                B. 分时                   C.  批处理                     D. 分布式
26、  Linux是当前操作系统的热点之一,下面错误的描述是______。
A. 所有的硬件设备都有适用于Linux的驱动程序。
B. Linux是多用户多任务的操作系统。
C. Linux与Windows的应用程序不完全兼容。
D. Linux是一个完全开放并免费的操作系统。
27、  办公自动化概念的基本构成不包括______。
A.  计算机技术           B. 过程控制  C. 科学管理思想        D. 行为科学
28、  下列高级语言中,能用于面向对象程序设计的语言是          。
A. C语言         B. C++语言      C. FORTRAN语言     D.Pascal语言
29、  PowerPoint专用软件制作出的演示文稿是由一张张幻灯片组成,其中不能包含______。
A. 表格                  B. 图片                C. 数据库              D. 视频
30、  在编辑Word文本时,文字下面出现红色波浪下划线,表示______。
A. 确认输入的内容                            B. 可能存在拼写错误
C. 为已修改过的文字部分                D. 可能存在语法错误
31、  作为办公自动化应用平台,微软公司的Office没有______的功能。
A.  表格处理        B. 翻译引擎  C. 演示文稿        D. 电子邮件
32、  若选中一个单元格后按Delete键,则______。
A. 删除单元格的数据                  B. 下方单元格上移
C. 右方单元格左移                        D. 删除单元格的数据和格式
33、  对于如下工作表,如果将B2单元中的公式:B$1*$A2,复制到C4单元,则C4单元显示的结果是______。
A. 4                B. 9                   C.  12                     D. 16
34、  默认情况下,在单元格D9中输入______,使其显示0.8。
A.  4/5              B. ‘4/5            C.  =4/5                D. “4/5”
35、  正确设计的算法必须做到______。
①有序           ②有效         ③明确         ④有穷
A.①②④                                       B. ①②③
C. ②③④                        D. ①②③④
36、  一般来讲,软件的生命周期分为______阶段。
A. 3                 B. 5                   C.  6                      D. 8
37、数据是信息的载体,信息是数据的          。
A.语义解释            B.载体            C. 符号化表示      D.抽象
38、对某大型超市的商品销售数据进行分析,以便发现顾客的消费规律的过程,称之为数据的          。
A.收集            B.存储            C. 加工            D. 检索
39、数据管理经历了由低级到高级的发展过程,发展的顺序是          。
A.机器管理阶段->文件系统阶段->数据库系统阶段
B.人工管理阶段->文件系统阶段->数据库系统阶段
C.文件系统阶段->机器管理阶段 ->数据库系统阶段
D.人工管理阶段->数据库系统阶段->文件系统阶段
40、 DBMS提供了一些程序,如系统初启程序、文件读写和维护程序、完整性检查程序、事物管理程序、运行日志管理程序,这些程序属于          。
A.数据定义语言及其翻译处理程序    B.操纵语言及其编译程序
C.数据库运行控制程序              D.实用程序
41、有一个实体型定义为:Book(ISBN, Title, BookType, Price, PressName),请问其中“Book”称之为          。
A.联系            B.属性           C.域             D.实体
42、在选择专业时,每个学院有多个专业,每名学生只能选择一个主修专业,则某个学生与其主修专业之间的联系为          。
A.一对一的联系    B.一对多的联系    C.多对一的联系     D.多对多的联系
43、最常用的一种基本数据模型是关系数据模型,在关系数据模型中用          结构来表示学生实体及课程实体之间的选课联系。
A.二维表          B.网络            C.图               D. 集合
44、关系R有六条记录,五个属性,对其运用投影运算,得到的结果有         个记录。
A.2               B.3               C.5              D. 6
45、SQL语言中,实现删除记录功能的是           语句。
A.DELETE         B.DROP             C.CANCEL          D.UPDATE
46、若要从Book表中查找Title属性中末尾包含“网络”两字的图书记录,则下列SELECT语句语法正确的是          。
A.SELECT  *  FROM   Book    WHERE  Title LIKE  "%网络"
B.SELECT  *  FROM   Book    WHERE  Title LIKE   "__网络"
C.SELECT  *  FROM  "Book"   WHERE  Title LIKE   %网络
D.SELECT  *  FROM  "Book"   WHERE  Title LIKE   __网络
47、where语句中,条件表达式“工资<1000  And  年龄>=30”的意思是          。
A.工资在1000元以下并且年龄大于30岁
B. 工资在1000元以下或者年龄大于30岁
C. 工资小于1000元并且年龄大于等于30岁
D. 工资小于1000元或者年龄大于等于30元
48、以下关系数据库产品中,         是IBM公司的数据库管理系统产品。
A.DB2         B.Oracle          C.Microsoft SQL Server   D.MySql
49、不是Access表中字段类型的是          。
A.文本             B.字符           C.备注             D. 自动编码
50、在Access中建立数据表的时候可以为表创建索引,索引可以包括的字段数目为          。
A.1个              B.2个           C.3个             D. 不多于10个
51、在Access数据库中,          用于存储有关特定实体的数据集合。
A.数据表               B.查询           C.报表             D.窗体
52、在Access中,有关选择查询的说法正确的是          。
A.建立查询后,查询的内容和基本表的内容都不能更新
B.如果基本表的内容变化,则查询的结果不能自动更新
C.如果查询的设计变化,则基本表的内容自动更新
D.如果基本表的内容发生改变,则查询的结果自动更新
53、媒体有两种含义:其中如纸张、磁带、磁盘、光盘和半导体存储器等,是          。
A.表示信息的载体  B.存储信息的实体  C.传输信息的载体  D.显示信息的实体
54、          是用来将媒体从一处传送到另一处的物理载体,如双绞线、同轴电缆等。
A.感觉媒体        B.表示媒体        C.显示媒体         D.传输媒体
55、多媒体软件按功能可以分为三类,请问,PhotoShop属于          。
A.多媒体操作系统  B.多媒体系统软件  C.多媒体支持软件   D.多媒体应用软件
56、声音数字化过程中,          不是影响声音质量的因素。
A.声音强度         B.采样频率       C.量化位数         D.声道数
57、一分钟双声道、8bit量化位数、22.05kHz采样频率的声音数据量是          。
A.2.523MB          B.2.646MB        C.5.047MB         D.5.292MB
58、矢量图与位图相比,不正确的结论是          。
  A. 矢量图占用存储空间较小,而位图则较大
  B. 在缩放时矢量图会失真,而位图不会失真
  C. 矢量图适应表现变化曲线,而位图适应表现自然景物
D. 矢量图侧重于绘制和艺术性,而位图侧重于获取和技巧性
59、没有被压缩的图像文件格式是          。
60、CD-R规范是由          定义的。
A.白皮书          B.黄皮书         C.橙皮书         D.红皮书
61、计算机网络按照通信距离划分为以下4种网络,请问我国连结各高校的教育网属于        。
A.局域网          B.城域网         C.广域网         D.因特网
62、通常,有线电视网络中使用的传输介质是         。
A. 双绞线         B. 同轴电缆      C. 光纤          D. 无限介质
63、在计算机网络中,当两个异型网连在一起时,下面哪类设备用于数据传输路径的选择          。
A.网桥            B.集线器         C.路由器         D.交换机
64、            中任何单个故障只影响其本身,而不会影响到整个网络。
A.总线型拓扑网络  B.星形拓扑网络   C.环形拓扑网络   D.树形拓扑网络
65、中继器工作在OSI参考模型的          。
A.物理层          B.链路层         C.网络层          D.传输层
66、网络间的通信按一定的规则和约定进行,这些规则和约定称为          。
A. 配置            B. 命令          C.异步传输       D.协议
67、IP协议称为          。
A.网际协议        B.传输控制协议    C.简单网管协议   D.远程登录协议
68、顶层域名com,表明该域名属于          机构。
A. 国际组织         B.教育系统       C.政府部门       D. 商业机构
69、IP地址(IPV4)中C类地址的最高位为           。
A.128               B.110           C.192             D.256
70、下列用点分十进制数表示的IP地址中,错误的表示是          。
A. 18.256.0.0   B.192.5.254.34     C.210.39.0.35    D. 166.111.9.2
71、IP协议规定了五类网络地址,其中B类地址的网络最多可以有          个主机地址。
A. 254           B.256             C.65534            D.65536
72、下面合法的Email地址是          。
A.liwang@yahoo.com              B.liwang@126
C.liwang.pku.edu.cn             D.pku.edu.cn@liwang
73、B类地址的默认屏蔽码(子网掩码)为          。
A.255.0.0.0      B.255.255.0.0    C.255.255.255.0   D.255.255.255.255
74、HTML是          。
A.超文本传输协议     B.超文本标注语言       C.域名        D.统一资源定位符
75、以下关于电子邮件的描述中,错误的观点是          。
A. 使用电子邮件系统的用户可以没有E-mail地址
B. 发送电子邮件时,一次可以发送给多个用户
C. 发送电子邮件时,不需要对方计算机处于开机状态
D. 回复电子邮件时,接收方即使不了解对方的电子邮件地址也能发回函
76、以下          不能帮助用户在Web上检索信息。
A.Sohu        B.Excel           C.Google         D.Baidu
77、UNIX操作系统属于“可信计算机系统评价准则”(TCSEC)中的哪一级          。
A. B级          B. C1级       C. C2级     D.D级
78、信息的行为人要对自己的信息行为负责,不能抵触自己曾经有过的行为,也不能否认曾经接受到对方的信息。这是指信息具有          。
A.完整性            B.可靠性            C.保密性        D.不可抵赖性
79、计算机病毒一般不独立存在,而是嵌入到正常的程序当中,依靠程序而存在。这称为病毒的        。
A.针对性              B. 寄生性            C.传染性         D.潜伏性
80、以下技术中,        用来达到保护内部网络的信息不受外部非授权用户的访问和对不良信息的过滤。
A.防火墙技术     B. VPN技术        C.入侵检测技术     D.漏洞扫描技术
二、多选题(每小题2分,共20分)
1、  在汉字编码中有区位码、国标码和机内码之分,下列各组编码有可能是汉字机内码的有______。
A. C5B4H                       B. A57BH          C.  A992H              D. A8A8H
E. F2D2H             F. 3CB6H
2、  由半导体器件作为介质的存储器有______。
A. 只读存储器                  B. 硬盘        C. 寄存器            D. U盘
E. 内存                      F. 缓存
3、  下列设备中,______属于输出设备。
A. 软盘驱动器          B. 硬盘              C.打印机         D.显示器
E. 扫描仪                     F. 键盘
4、  以下关于Windows的表述中,正确的有______。
A. 不小心删除的文件,可以从回收站中找回来。
B. 搜索功能可以搜索文件和文件夹。
C. Windows是第一个使用图形界面和鼠标的操作系统。
D. 快捷方式是某程序或文件的复制品。
E. 快捷方式的文件大小都是一样的。
F. Windows中,有些工作还需要Dos的辅助。
5、  在Word的字体对话框中,可以设定文字的______。
A. 字体                B. 首字下沉            C. 下划线               D. 行距
E. 字符间距             F. 字体颜色
6、常用的数据模型包括        等几种模型。
A. 网状模型          B.面向对象的模型    C.关系模型    D.概念模型
  1.      层次模型          F.实体模型
7、 有成绩登记表G(SNO,CNO,SCORE),请问查询所上课程的课程号(CNO)为C1和C2的学生的学号、课程号和成绩的语句可以是           。
A. SELECT SNO,CNO,SCORE  FROM G WHERE CNO=C1 AND CNO=C2;
B. SELECT SNO,CNO,SCORE  FROM G WHERE CNO=C1 OR CNO=C2;
C.    SELECT SNO,CNO,SCORE  FROM G WHERE CNO=”C1” ANDCNO=”C2”;
D. SELECT SNO,CNO,SCORE  FROM G WHERE CNO=”C1” OR CNO=”C2”;
E. SELECT SNO,CNO,SCORE  FROM G WHERE CNO IN (C1,C2);
F.     SELECT SNO,CNO,SCORE  FROM G WHERE CNO IN(“C1” ,”C2”);
8、常用的彩色电视制式有          。
A.VGA              B.PAL               C.JPEG           D.MPEG
E.NTSC             F.SECAM
9、以下关于WWW的描述中,正确的描述有          。
A.Web服务器上的信息通常以网页形式出现
B.所谓超文本文档是指该文档中包含各种多媒体信息
C.浏览器是一种搜索引擎,可帮助用户在Web上检索信息
D.深圳大学主页的URL是www.szu.edu.cn
E.浏览器是用来查看Web页的软件工具
F.当浏览器为“脱机工作”状态时,网络连接是断开的
10、下面哪些域名属于教育机构          。
A. edu.cmb.cn      B. mit.edu          C. gov.cn     D. hkcu.edu.hk
E. yahoo.com.cn    F. london.edu.uk
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/126889841
