MySQL高级【约束】第七章
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 04:22:15 2022/09/25
【摘要】 目录 💂 个人主页: 爱吃豆的土豆 🌈欢迎加入社区,福利多多哦!土豆社区 🤟 版权: 本文由【爱吃豆的土豆】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦 🏆人必有所执,方能有所成! 🐋希望大家多多支持😘一起进步呀! 1,约束...
目录
  • 💂 个人主页: 爱吃豆的土豆
  • 🌈欢迎加入社区,福利多多哦!土豆社区
  • 🤟 版权: 本文由【爱吃豆的土豆】原创、在CSDN首发、需要转载请联系博主
  • 💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦
  • 🏆人必有所执,方能有所成!
  • 🐋希望大家多多支持😘一起进步呀!
1,约束
1.1:概念
1.2:分类
1.3:非空约束
1.4:唯一约束
1.5:主键约束
1.6:默认约束
1.7:约束练习
1.8:外键约束
1.8.1:概述
1.8.2:语法
1.8.3:练习
1,约束
上面表中可以看到表中数据存在一些问题:
  • id 列一般是用标示数据的唯一性的,而上述表中的id为1的有三条数据,并且 马花疼 没有id进行标示
  • 柳白 这条数据的age列的数据是3000,而人也不可能活到3000岁
  • 马运 这条数据的math数学成绩是-5,而数学学得再不好也不可能出现负分
  • 柳青 这条数据的english列(英文成绩)值为null,而成绩即使没考也得是0分
针对上述数据问题,我们就可以从数据库层面在添加数据的时候进行限制,这个就是约束。
1.1:概念
  • 约束是作用于表中列上的规则,用于限制加入表的数据
    例如:我们可以给id列加约束,让其值不能重复,不能为null值。
  • 约束的存在保证了数据库中数据的正确性、有效性和完整性
    添加约束可以在添加数据的时候就限制不正确的数据,年龄是3000,数学成绩是-5分这样无效的数据,继而保障数据的完整性。
1.2:分类
  • 非空约束: 关键字是 NOT NULL
    保证列中所有的数据不能有null值。
    例如:id列在添加 马花疼 这条数据时就不能添加成功。
  • 唯一约束:关键字是 UNIQUE
    保证列中所有数据各不相同。
    例如:id列中三条数据的值都是1,这样的数据在添加时是绝对不允许的。
  • 主键约束: 关键字是 PRIMARY KEY
    主键是一行数据的唯一标识,要求非空且唯一。一般我们都会给没张表添加一个主键列用来唯一标识数据。
    例如:上图表中id就可以作为主键,来标识每条数据。那么这样就要求数据中id的值不能重复,不能为null值。
  • 检查约束: 关键字是 CHECK
    保证列中的值满足某一条件。
    例如:我们可以给age列添加一个范围,最低年龄可以设置为1,最大年龄就可以设置为300,这样的数据才更合理些。
    注意:MySQL不支持检查约束。
    这样是不是就没办法保证年龄在指定的范围内了?从数据库层面不能保证,以后可以在java代码中进行限制,一样也可以实现要求。
  • 默认约束: 关键字是 DEFAULT
    保存数据时,未指定值则采用默认值。
    例如:我们在给english列添加该约束,指定默认值是0,这样在添加数据时没有指定具体值时就会采用默认给定的0。
  • 外键约束: 关键字是 FOREIGN KEY
    外键用来让两个表的数据之间建立链接,保证数据的一致性和完整性。
    外键约束现在可能还不太好理解,后面我们会重点进行讲解。
1.3:非空约束
  • 概念
    非空约束用于保证列中所有数据不能有NULL值
  • 语法
    • 添加约束
      1. -- 创建表时添加非空约束
      2. CREATE TABLE 表名(
      3. 列名 数据类型 NOT NULL,
      4. …
      5. );
      1. -- 建完表后添加非空约束
      2. ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 NOT NULL;
      删除约束
    • ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型;
1.4:唯一约束
  • 概念
    唯一约束用于保证列中所有数据各不相同
  • 语法
    • 添加约束
      1. -- 创建表时添加唯一约束
      2. CREATE TABLE 表名(
      3. 列名 数据类型 UNIQUE [AUTO_INCREMENT],
      4. -- AUTO_INCREMENT: 当不指定值时自动增长
      5. …
      6. );
      7. CREATE TABLE 表名(
      8. 列名 数据类型,
      9. …
      10. [CONSTRAINT] [约束名称] UNIQUE(列名)
      11. );
      1. -- 建完表后添加唯一约束
      2. ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 数据类型 UNIQUE;
      删除约束
    • ALTER TABLE 表名 DROP INDEX 字段名;
1.5:主键约束
  • 概念
    一张表只能有一个主键
  • 语法
    • 添加约束
      1. -- 创建表时添加主键约束
      2. CREATE TABLE 表名(
      3. 列名 数据类型 PRIMARY KEY [AUTO_INCREMENT],
      4. …
      5. );
      6. CREATE TABLE 表名(
      7. 列名 数据类型,
      8. [CONSTRAINT] [约束名称] PRIMARY KEY(列名)
      9. );
      1. -- 建完表后添加主键约束
      2. ALTER TABLE 表名 ADD PRIMARY KEY(字段名);
      删除约束
    • ALTER TABLE 表名 DROP PRIMARY KEY;
1.6:默认约束
  • 概念
    保存数据时,未指定值则采用默认值
  • 语法
    • 添加约束
      1. -- 创建表时添加默认约束
      2. CREATE TABLE 表名(
      3. 列名 数据类型 DEFAULT 默认值,
      4. …
      5. );
      1. -- 建完表后添加默认约束
      2. ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 SET DEFAULT 默认值;
      删除约束
      ALTER TABLE 表名 ALTER 列名 DROP DEFAULT;
1.7:约束练习
根据需求,为表添加合适的约束
  1. -- 员工表
  2. CREATE TABLE emp (
  3. id INT, -- 员工id,主键且自增长
  4. ename VARCHAR(50), -- 员工姓名,非空且唯一
  5. joindate DATE, -- 入职日期,非空
  6. salary DOUBLE(7,2), -- 工资,非空
  7. bonus DOUBLE(7,2) -- 奖金,如果没有将近默认为0
  8. );
 上面一定给出了具体的要求,我们可以根据要求创建这张表,并为每一列添加对应的约束。建表语句如下:
  1. DROP TABLE IF EXISTS emp;
  2. -- 员工表
  3. CREATE TABLE emp (
  4. id INT PRIMARY KEY, -- 员工id,主键且自增长
  5. ename VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- 员工姓名,非空并且唯一
  6. joindate DATE NOT NULL , -- 入职日期,非空
  7. salary DOUBLE(7,2) NOT NULL , -- 工资,非空
  8. bonus DOUBLE(7,2) DEFAULT 0 -- 奖金,如果没有奖金默认为0
  9. );
通过上面语句可以创建带有约束的 emp 表,约束能不能发挥作用呢。接下来我们一一进行验证,先添加一条没有问题的数据
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(1,'张三','1999-11-11',8800,5000);
  • 验证主键约束,非空且唯一
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(null,'张三','1999-11-11',8800,5000);
从上面的结果可以看到,字段 id 不能为null。那我们重新添加一条数据,如下:
 执行结果如下:
从上面结果可以看到,1这个值重复了。所以主键约束是用来限制数据非空且唯一的。那我们再添加一条符合要求的数据
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(2,'李四','1999-11-11',8800,5000)
执行结果如下:
  • 验证非空约束
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(3,null,'1999-11-11',8800,5000);
 执行结果如下:
从上面结果可以看到,ename 字段的非空约束生效了。
  • 验证唯一约束
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(3,'李四','1999-11-11',8800,5000);
 执行结果如下:
从上面结果可以看到,ename 字段的唯一约束生效了。
  • 验证默认约束
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary) values(3,'王五','1999-11-11',8800);
执行完上面语句后查询表中数据,如下图可以看到王五这条数据的bonus列就有了默认值0。
==注意:默认约束只有在不给值时才会采用默认值。如果给了null,那值就是null值。==
如下:
INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(4,'赵六','1999-11-11',8800,null);
 执行完上面语句后查询表中数据,如下图可以看到赵六这条数据的bonus列的值是null。
  • 验证自动增长: auto_increment 当列是数字类型 并且唯一约束
重新创建 emp 表,并给id列添加自动增长
  1. -- 员工表
  3. id INT PRIMARY KEY auto_increment, -- 员工id,主键且自增长
  4. ename VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- 员工姓名,非空并且唯一
  5. joindate DATE NOT NULL , -- 入职日期,非空
  6. salary DOUBLE(7,2) NOT NULL , -- 工资,非空
  7. bonus DOUBLE(7,2) DEFAULT 0 -- 奖金,如果没有奖金默认为0
  8. );
 接下来给emp添加数据,分别验证不给id列添加值以及给id列添加null值,id列的值会不会自动增长:
  1. INSERT INTO emp(ename,joindate,salary,bonus) values('赵六','1999-11-11',8800,null);
  2. INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(null,'赵六2','1999-11-11',8800,null);
  3. INSERT INTO emp(id,ename,joindate,salary,bonus) values(null,'赵六3','1999-11-11',8800,null);
1.8:外键约束
1.8.1:概述
如何理解上面的概念呢?如下图有两张表,员工表和部门表:
员工表中的dep_id字段是部门表的id字段关联,也就是说1号学生张三属于1号部门研发部的员工。现在我要删除1号部门,就会出现错误的数据(员工表中属于1号部门的数据)。而我们上面说的两张表的关系只是我们认为它们有关系,此时需要通过外键让这两张表产生数据库层面的关系,这样你要删除部门表中的1号部门的数据将无法删除。
1.8.2:语法
  • 添加外键约束
    1. -- 创建表时添加外键约束
    2. CREATE TABLE 表名(
    3. 列名 数据类型,
    4. …
    5. [CONSTRAINT] [外键名称] FOREIGN KEY(外键列名) REFERENCES 主表(主表列名)
    6. );
    1. -- 建完表后添加外键约束
    2. ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 外键名称 FOREIGN KEY (外键字段名称) REFERENCES 主表名称(主表列名称);
  • 删除外键约束
ALTER TABLE 表名 DROP FOREIGN KEY 外键名称;
1.8.3:练习
根据上述语法创建员工表和部门表,并添加上外键约束:
  1. -- 删除表
  2. DROP TABLE IF EXISTS emp;
  3. DROP TABLE IF EXISTS dept;
  4. -- 部门表
  5. CREATE TABLE dept(
  6. id int primary key auto_increment,
  7. dep_name varchar(20),
  8. addr varchar(20)
  9. );
  10. -- 员工表
  11. CREATE TABLE emp(
  12. id int primary key auto_increment,
  13. name varchar(20),
  14. age int,
  15. dep_id int,
  16. -- 添加外键 dep_id,关联 dept 表的id主键
  17. CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY(dep_id) REFERENCES dept(id)
添加数据
  1. -- 添加 2 个部门
  2. insert into dept(dep_name,addr) values
  3. ('研发部','广州'),('销售部', '深圳');
  4. -- 添加员工,dep_id 表示员工所在的部门
  5. INSERT INTO emp (NAME, age, dep_id) VALUES
  6. ('张三', 20, 1),
  7. ('李四', 20, 1),
  8. ('王五', 20, 1),
  9. ('赵六', 20, 2),
  10. ('孙七', 22, 2),
  11. ('周八', 18, 2);
此时删除 研发部 这条数据,会发现无法删除。
删除外键
alter table emp drop FOREIGN key fk_emp_dept;
重新添加外键
alter table emp add CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN key(dep_id) REFERENCES dept(id);
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126460330
