猿创征文 | Shell编程【上篇】
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 05:00:24 2022/09/25
【摘要】 目录 1,Shell编程 1.1:简介 1.1.1:shell解释器 1.2:快速入门 1.2.1:编写脚本 1.2.2:执行shell脚本 1.3:shell变量 1.3.1:简介 1.3.2:使用变量 1.3.3:删除变量 1.3.4:只读变量  1.4:字符串 1.4.1:单引号 1.4.2:...
目录
1,Shell编程
1.1:简介
1.1.1:shell解释器
1.2:快速入门
1.2.1:编写脚本
1.2.2:执行shell脚本
1.3:shell变量
1.3.1:简介
1.3.2:使用变量
1.3.3:删除变量
1.3.4:只读变量
 1.4:字符串
1.4.1:单引号
1.4.2:双引号
1.4.3:获取字符串长度
 1.4.4:提取子字符串
 1.5:传递参数
1.5.1:参数示例:
1.5.2:特殊字符:
1.6 Shell算术运算符
1 .6.1:简介
1,Shell编程
1.1:简介
Shell 是一个用 C 语言编写的程序,通过 Shell 用户可以访问操作系统内核服务。
Shell 既是一种命令语言,又是一种程序设计语言。
Shell script 是一种为 shell 编写的脚本程序。
Shell 编程一般指 shell脚本编程,不是指开发 shell 自 身。 Shell 编程跟 java、php 编程一样,只要有一个能编写代码的文本编辑器和一个能解释执行的脚本解释 器就可以了。
Linux 的 Shell 解释器 种类众多,一个系统可以存在多个 shell,可以通过 cat /etc/shells 命令查看系 统中安装的 shell解释器。
Bash 由于易用和免费,在日常工作中被广泛使用。同时,Bash 也是大多数Linux 系统默认的 Shell。
1.1.1:shell解释器
java 需要 虚拟机解释器, 同理 shell脚本也需要 解析器
[root@hadoop01 linux_exam]# cat /etc/shells
/bin/sh /bin/bash
/usr/bin/sh
/usr/bin/bash
/bin/tcsh
/bin/csh
1.2:快速入门
1.2.1:编写脚本
新建 /export/shell/hello.sh 文件
#!/bin/bash
echo 'hello world'
#!是一个约定的标记,它告诉系统这个脚本需要什么解释器来执行,即使用哪一种 Shell。
echo 命令用于向窗口输出文本。
1.2.2:执行shell脚本
执行方式一
[root@hadoop01 shell]# /bin/sh hello.sh
hello world
[root@hadoop01 shell]# /bin/bash hello.sh
hello world
问题: bash 和 sh 是什么关系?
ll /usr/bin |grep sh
 sh 是 bash 的 快捷方式
执行方式二
方式一的简化方式
[root@hadoop01 shell]# bash hello.sh
hello world
[root@hadoop01 shell]# sh hello.sh
hello world
 问题: 请思考 为什么可以省略 /bin/
因为 PATH环境变量中增加了 /bin/目录, 所以 使用/bin/sh等类似指令时, 可以省略 /bin
 ./文件名
[root@hadoop01 shell]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 31 8月 24 16:08 hello.sh
[root@hadoop01 shell]# ./hello.sh
-bash: ./hello.sh: 权限不够
权限不够怎么办?
[root@hadoop01 shell]# chmod 755 hello.sh
总用量 4
-rwxr-xr-x 1 root root 31 8月 24 16:08 hello.sh
hello world
1.3:shell变量
1.3.1:简介
在shell脚本中, 定义变量时,变量名不加美元符号($),
如: your_name="baidu.com"
注意 : 变量名和等号之间不能有空格,这可能和你熟悉的所有编程语言都不一样。
同时,变量名的命名须遵循如下规则:
1,命名只能使用英文命令,数字和下划线,首个字符不能以数字开头。
2,中间不能有空格,可以使用下划线(_)
3,不能使用标点符号。
4,不能使用bash里的关键字(可用help命令查看保留关键字)
有效的Shell变量名实例如下:
Baidu
LD_LIBRARY_PATH
_var
var2
无效的变量命名:
?var=123
user*name=runoob
除了显式地直接赋值,还可以用语句给变量赋值,如:
 for file in `ls /etc`
或
for file in $(ls /etc)
以上语句将 /etc 下目录的文件名循环出来。
1.3.2:使用变量
使用一个定义过的变量,只要在变量名前面加美元符号即可,如:
your_name="zhangsan"
echo $your_name
echo ${your_name}
变量名外面的花括号是可选的,加不加都行,加花括号是为了帮助解释器识别变量的边界,比如下面这种情况:
for skill in java php python; do
echo "I am good at ${skill}Script"
done
如果不给skill变量加花括号,写成echo "I am good at $skillScript",解释器就会把$skillScript当成一个 变量(其值为空),代码执行结果就不是我们期望的样子了。(可以看到不起作用)
推荐给所有变量加上花括号,这是个好的编程习惯。 已定义的变量,可以被重新定义,如:
your_name="tom"
echo $your_name
your_name="alibaba"
echo $your_name
这样写是合法的,但注意,第二次赋值的时候不能写$your_name="alibaba",使用变量的时候才加美 元符($)。
1.3.3:删除变量
 使用 unset 命令可以删除变量。语法:
unset your_name
变量被删除后不能再次使用。unset 命令不能删除只读变量。
 以上实例执行将没有任何输出。
1.3.4:只读变量
 使用 readonly 命令可以将变量定义为只读变量,只读变量的值不能被改变。
下面的例子尝试更改只读变量,结果报错:
 1.4:字符串
字符串是shell编程中最常用最有用的数据类型(除了数字和字符串,也没啥其它类型好用了),字符串 可以用单引号,也可以用双引号,也可以不用引号。
1.4.1:单引号
skill='java'
str='I am goot at $skill'
echo $str
输出结果为:
I am goot at $skill
 单引号字符串的限制: 单引号里的任何字符都会原样输出,单引号字符串中的变量是无效的;
1.4.2:双引号
skill='java'
str="I am goot at $skill"
echo $str
输出结果为:
 双引号的优点: 双引号里可以有变量
1.4.3:获取字符串长度
skill='java'
echo ${skill} # 输出结果: java
echo ${#skill} # 输出结果: 4
 1.4.4:提取子字符串
这是Java中截取字符串的封装方法
substring(2)
substring(2,3)
以下实例从字符串第 2 个字符开始截取 4 个字符:
  1. str="I am goot at $skill"
  2. echo ${str:2} # 输出结果为: am goot at java
  3. echo ${str:2:2} # 输出结果为: am
 1.5:传递参数
 我们可以在执行 Shell 脚本时,向脚本传递参数,脚本内获取参数的格式为:$n。
n 代表一个数字,1 为执行脚本的第一个参数,2 为执行脚本的第二个参数,以此类推……
实例
以下实例我们向脚本传递三个参数,并分别输出,其中 $0 为执行的文件名:
1.5.1:参数示例:
vim /export/sh/param.sh
  1. #!/bin/bash
  2. echo "Shell 传递参数实例!";
  3. echo "执行的文件名:$0";
  4. echo "第一个参数为:$1";
  5. echo "第二个参数为:$2";
  6. echo "第三个参数为:$3";
为脚本设置可执行权限,并执行脚本,输出结果如下所示:
  1. $ chmod 755 param.sh
  2. $ ./param.sh 1 2 3
Shell 传递参数实例!
  1. 执行的文件名:./param.sh
  2. 第一个参数为:1
  3. 第二个参数为:2
  4. 第三个参数为:3
1.5.2:特殊字符:
还有几个特殊字符用来处理参数:
参数 处理 说明
$# 传递到脚本的参数个数
$* 以一个单字符串显示所有向脚本传递的参数。 如" 用 「 」 括 起 来 的 情 况 、 以 1 n"的形式输出所有参数。
$$ 脚本运行的当前进程ID号
$! 后台运行的最后一个进程的ID号
$@ 与$*相同,但是使用时加引号,并在引号中返回每个参数。 如"$@"用「"」括起来的情 况、以" 2" … "$n" 的形式输出所有参数。
$- 显示Shell使用的当前选项,与set命令功能相同。
$? 显示最后命令的退出状态。0表示没有错误,其他任何值表明有错误。
  1. #!/bin/bash
  3. echo "第一个参数为:$1";
  4. echo "参数个数为:$#";
  5. echo "传递的参数作为一个字符串显示:$*";
执行脚本,输出结果如下所示:
  1. $ chmod +x test.sh
  2. $ ./test.sh 1 2 3
  3. Shell 传递参数实例!
  4. 第一个参数为:1
  5. 参数个数为:3
  6. 传递的参数作为一个字符串显示:1 2 3
$* 与 $@ 区别:
相同点:都是引用所有参数。
不同点:只有在双引号中体现出来。假设在脚本运行时写了三个参数 1、2、3,,则 " * " 等价于 "1 2 3"(传递了一个参数),而 "@" 等价于 "1" "2" "3"(传递了三个参数)。
  1. #!/bin/bash
  2. echo "-- $* 演示 ---"
  3. for i in "$*"; do
  4. echo $i
  5. done
  6. echo "-- $@ 演示 ---"
  7. for i in "$@"; do
  8. echo $i
  9. done
 执行脚本,输出结果如下所示:
  3. -- $* 演示 ---
  4. 1 2 3
  5. -- $@ 演示 ---
  6. 1
  7. 2
  8. 3
1.6 Shell算术运算符
1 .6.1:简介
Shell 和其他编程一样,支持包括:算术、关系、布尔、字符串等运算符。
原生 bash 不支持 简单的数学运算,但是可以通过其他命令来实现,例如expr。
expr 是一款表达式计算工具,使用它能完成表达式的求值操作。 例如,两个数相加:
  1. val=`expr 2 + 2`
  2. echo $val
注意:
表达式和运算符之间要有空格,例如 2+2 是不对的,必须写成 2 + 2。
完整的表达式要被 ` 包含,注意不是单引号,在 Esc 键下边。 下表列出了常用的算术运算符,假定变量 a 为 10,变量 b 为 20:
 注意:条件表达式要放在方括号之间,并且要有空格,例如: [$a==$b] 是错误的,必须写成 [ $a == $b ]。
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126834525
