如何找到垃圾SQL语句,你知道这些方式吗?
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 05:37:59 2022/09/25
【摘要】 作者: 西魏陶渊明 博客: https://blog.springlearn.cn/ (opens new window) 西魏陶渊明 莫笑少年江湖梦,谁不少年梦江湖 这篇文章主要是讲如何找到需要优化的SQL语句,即找到查询速度非常慢的SQL语句。 ...
西魏陶渊明
莫笑少年江湖梦,谁不少年梦江湖
# 一、慢查询日志
# 1. 何为慢查询日志
  • 慢查询日志是MySQL提供的一种日志记录,它用来记录查询响应时间超过阀值的SQL语句
  • 这个时间阀值通过参数 long_query_time 设置,如果SQL语句查询时间大于这个值,则会被记录到慢查询日志中,这个值默认是10秒
  • MySQL默认不开启慢查询日志,在需要调优的时候可以手动开启,但是多少会对数据库性能有点影响
# 2. 如何开启慢查询日志
查看是否开启了慢查询日志
SHOW VARIABLES LIKE '%slow_query_log%'
用命令方式开启慢查询日志,但是重启MySQL后此设置会失效
set global slow_query_log = 1
永久生效开启方式可以在my.cnf里进行配置,在mysqld下新增以下两个参数,重启MySQL即可生效
slow_query_log=1
slow_query_log_file=日志文件存储路径
1 2
# 3. 慢查询时间阀值
查看慢查询时间阀值
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time%';
修改慢查询时间阀值
set global long_query_time=3;
修改后的时间阀值生效
需要重新连接或者新开一个回话才能看到修改值。
在MySQL配置文件中修改时间阀值
[mysqld]下配置
slow_query_log=1
long_query_time=3
log_output=FILE
1 2 3 4 5
# 二、慢查询日志分析工具
慢查询日志可能会数据量非常大,那么我们如何快速找到需要优化的SQL语句呢,这个神奇诞生了,它就是mysqldumpshow。
# 1. mysqldumpslow --help语法
通过mysqldumpslow --help可知这个命令是由三部分组成:mysqldumpslow [日志查找选项] [日志文件存储位置]。
# 2. 日志查找选项
  • s:是表示按何种方式排序
选项 说明
c 访问次数
i 锁定时间
r 返回记录
t 查询时间
al 平均锁定时间
ar 平均返回记录数
at 平均查询时间
  • t:即为返回前面多少条的数据
  • g:后边搭配一个正则匹配模式,大小写不敏感的
# 3. 常用分析语法
查找返回记录做多的10条SQL
mysqldumpslow -s r -t 10 日志路径
查找使用频率最高的10条SQL
mysqldumpslow -s c -t 10 日志路径
查找按照时间排序的前10条里包含左连接的SQL
mysqldumpslow -s t -t 10 -g "left join" 日志路径
通过more查看日志,防止爆屏
mysqldumpslow -s r -t 10 日志路径 | more
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125857976
