ROS1云课→29如何借助ROS实现走迷宫机器人
zhangrelay 发表于 2022/09/25 05:04:02 2022/09/25
【摘要】 ROS1云课→28机器人代价地图配置 简述: 在这个项目中,将创建一个机器人,它将进入一个迷宫形式的房间,然后从另一个点离开房间。 详细: 在行业中,有些地方机器人可以收集加工过的物体并将这些物体放入仓库。所以这里在这个对象收集过程中,机器人需要进入机器加工区域,它应该从机器加工区域出来。机器人进入机器区域本质上类...
ROS1云课→28机器人代价地图配置
简述:
详细:
在行业中,有些地方机器人可以收集加工过的物体并将这些物体放入仓库。所以这里在这个对象收集过程中,机器人需要进入机器加工区域,它应该从机器加工区域出来。机器人进入机器区域本质上类似于房间入口,机器人从机器区域出来也称为房间出口。
所以在这个项目中,将开发一个机器人应用程序,该应用程序应该在规定的入口位置进入房间,并通过测量距离来识别机器人进入路径和离开房间的物体/墙壁的距离与规定的出口地点。
为了寻找距离,通常使用激光雷达。通过将 激光测距仪集成到机器人中,将能够找到物体或墙壁的距离。这里需要借助ROS导航算法在STDR模拟器上进出房间。
案例方法也适用于机器人寻宝等竞赛场景。
涉及知识点多且杂。需要熟练掌握1-28节全部内容。
全局路径规划知识点:
ROS1云课→20迷宫不惑之A*大法(一种虽古老但实用全局路径规划算法)
实际地图:
简化地图:
机器人:
参考文首链接。
迷宫算法从基础到仿真。
未改进版本视频:
maze_stdr_01
配置文件参考:
export TURTLEBOT_STDR_MAP_FILE=/home/shiyanlou/Code/demo_ws/src/turtlebot_stdr/maps/maze.yaml
image: maze.png
resolution: 0.1
origin: [0.0, 0.0, 0.0]
occupied_thresh: 0.6
free_thresh: 0.3
negate: 0
  Turtlebot navigation simulation:
  - stdr
  - move_base
  - amcl
  - map_server
  - rviz view
<launch>
  <arg name="base"       default="$(optenv TURTLEBOT_BASE kobuki)"/>  <!-- create, rhoomba -->
  <arg name="stacks"     default="$(optenv TURTLEBOT_STACKS hexagons)"/>  <!-- circles, hexagons -->
  <arg name="3d_sensor"  default="$(optenv TURTLEBOT_3D_SENSOR kinect)"/>  <!-- kinect, asus_xtion_pro -->
  <arg name="laser_topic" default="robot0/laser_0"/> <!-- default laser topic in stdr for 1 robot -->
  <arg name="odom_topic" default="robot0/odom"/>
  <arg name="odom_frame_id" default="map"/>
  <arg name="base_frame_id" default="robot0"/>
  <arg name="global_frame_id" default="world"/>
  <!-- Name of the map to use (without path nor extension) and initial position -->
  <arg name="map_file"       default="$(env TURTLEBOT_STDR_MAP_FILE)"/>
  <arg name="initial_pose_x" default="0.5"/>
  <arg name="initial_pose_y" default="15.5"/>
  <arg name="initial_pose_a" default="0.0"/>
  <arg name="min_obstacle_height" default="0.0"/>
  <arg name="max_obstacle_height" default="5.0"/>
  <!--  ******************** Stdr********************  -->
  <include file="$(find stdr_robot)/launch/robot_manager.launch" />
  <!-- Run STDR server with a prefedined map-->
  <node pkg="stdr_server" type="stdr_server_node" name="stdr_server" output="screen" args="$(arg map_file)"/>
  <!--Spawn new robot at init position 2 2 0-->
  <node pkg="stdr_robot" type="robot_handler" name="$(anon robot_spawn)" args="add $(find turtlebot_stdr)/robot/turtlebot.yaml $(arg initial_pose_x) $(arg initial_pose_y) 0"/>
  <!-- Run Gui  -->
  <include file="$(find stdr_gui)/launch/stdr_gui.launch"/>
  <!-- Run the relay to remap topics -->
  <include file="$(find turtlebot_stdr)/launch/includes/relays.launch.xml"/>
  <!--  ***************** Robot Model *****************  -->
  <include file="$(find turtlebot_bringup)/launch/includes/robot.launch.xml">
    <arg name="base" value="$(arg base)" />
    <arg name="stacks" value="$(arg stacks)" />
    <arg name="3d_sensor" value="$(arg 3d_sensor)" />
  </include>
  <node name="joint_state_publisher" pkg="joint_state_publisher" type="joint_state_publisher">
    <param name="use_gui" value="true"/>
  </node>
  <!-- Command Velocity multiplexer -->
  <node pkg="nodelet" type="nodelet" name="mobile_base_nodelet_manager" args="manager"/>
  <node pkg="nodelet" type="nodelet" name="cmd_vel_mux" args="load yocs_cmd_vel_mux/CmdVelMuxNodelet mobile_base_nodelet_manager">
    <param name="yaml_cfg_file" value="$(find turtlebot_bringup)/param/mux.yaml"/>
    <remap from="cmd_vel_mux/output" to="mobile_base/commands/velocity"/>
  </node>
  <!-- ****** Maps ***** -->
  <node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(arg map_file)">
   <param name="frame_id" value="$(arg global_frame_id)"/>
  </node>
  <!--  ************** Navigation  ***************  -->
  <include file="$(find turtlebot_navigation)/launch/includes/move_base.launch.xml">
   <arg name="odom_topic" value="$(arg odom_topic)"/>
   <arg name="laser_topic" value="$(arg laser_topic)"/>
   <arg name="odom_frame_id"   value="$(arg odom_frame_id)"/>
   <arg name="base_frame_id"   value="$(arg base_frame_id)"/>
   <arg name="global_frame_id" value="$(arg global_frame_id)"/>
  </include>
  <!-- ***************** Manually setting some parameters ************************* -->
    <param name="move_base/local_costmap/obstacle_layer/scan/min_obstacle_height" value="$(arg min_obstacle_height)"/>
    <param name="move_base/local_costmap/obstacle_layer/scan/max_obstacle_height" value="$(arg max_obstacle_height)"/>
    <param name="move_base/global_costmap/obstacle_layer/scan/min_obstacle_height" value="$(arg min_obstacle_height)"/>
    <param name="move_base/global_costmap/obstacle_layer/scan/max_obstacle_height" value="$(arg max_obstacle_height)"/>
  <!--  ************** AMCL ************** -->
  <include file="$(find turtlebot_navigation)/launch/includes/amcl/amcl.launch.xml">
    <arg name="scan_topic" value="$(arg laser_topic)"/>
    <arg name="use_map_topic" value="true"/>
    <arg name="initial_pose_x" value="$(arg initial_pose_x)"/>
    <arg name="initial_pose_y" value="$(arg initial_pose_y)"/>
    <arg name="initial_pose_a" value="$(arg initial_pose_a)"/>
  </include>
 <!-- ********** Small tf tree connector between robot0 and base_footprint********* -->
  <node name="tf_connector" pkg="turtlebot_stdr" type="tf_connector.py" output="screen"/>
  <!--  **************** Visualisation ****************  -->
  <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find turtlebot_stdr)/rviz/robot_navigation.rviz"/>
</launch>
shiyanlou:~/ $ history                                               [22:37:23]
    1  gedit init.sh
    2  chmod +x init.sh
    3  ./init.sh
    4  git clone https://gitcode.net/ZhangRelay/ros_book.git
    5  cd ros_book
    6  unzip turtlebot_simulator-melodic.zip
    7  sudo apt install ros-kinetic-turtlebot-simulator
    8  catkin_make
    9  source devel/setup.zsh
   10  export TURTLEBOT_STDR_MAP_FILE=/home/shiyanlou/Code/demo_ws/src/turtlebot_stdr/maps/maze.yaml
   11  roslaunch turtlebot_stdr turtlebot_in_stdr.launch
   12  source devel/setup.zsh
   13  roslaunch turtlebot_stdr turtlebot_in_stdr.launch
   14  export TURTLEBOT_STDR_MAP_FILE=/home/shiyanlou/Code/demo_ws/src/turtlebot_stdr/maps/hospital_section.yaml
   15  export TURTLEBOT_STDR_MAP_FILE=/home/shiyanlou/Code/demo_ws/src/turtlebot_stdr/maps/hospital_section.yaml
   16  roslaunch turtlebot_stdr turtlebot_in_stdr.launch
   17  export TURTLEBOT_STDR_MAP_FILE=/home/shiyanlou/Code/demo_ws/src/turtlebot_stdr/maps/maze.yaml
   18  roslaunch turtlebot_stdr turtlebot_in_stdr.launch
// Simple Maze Generator in C++ by Jakub Debski '2006
#include <time.h>
#include <vector>
#include <list>
using namespace std;
int main()
   srand(time(0));
   const int maze_size_x=80;
   const int maze_size_y=25;
   vector < vector < bool > > maze;
   list < pair < int, int> > drillers;
   maze.resize(maze_size_y);
   for (size_t y=0;y<maze_size_y;y++)
           maze[y].resize(maze_size_x);
   for (size_t x=0;x<maze_size_x;x++)
                   maze[y][x]=false;
   drillers.push_back(make_pair(maze_size_x/2,maze_size_y/2));
   while(drillers.size()>0)
           list < pair < int, int> >::iterator m,_m,temp;
           m=drillers.begin();
           _m=drillers.end();
           while (m!=_m)
                   bool remove_driller=false;
                   switch(rand()%4)
                   case 0:
                           (*m).second-=2;
                           if ((*m).second<0 || maze[(*m).second][(*m).first])
                                   remove_driller=true;
                                   break;
                           maze[(*m).second+1][(*m).first]=true;
                           break;
                   case 1:
                           (*m).second+=2;
                           if ((*m).second>=maze_size_y || maze[(*m).second][(*m).first])
                                   break;
                           maze[(*m).second-1][(*m).first]=true;
                           break;
                   case 2:
                           (*m).first-=2;
                           if ((*m).first<0 || maze[(*m).second][(*m).first])
                                   break;
                           maze[(*m).second][(*m).first+1]=true;
                           break;
                   case 3:
                           (*m).first+=2;
                           if ((*m).first>=maze_size_x || maze[(*m).second][(*m).first])
                                   break;
                           maze[(*m).second][(*m).first-1]=true;
                           break;
                   if (remove_driller)
                           m = drillers.erase(m);
                   else
                           drillers.push_back(make_pair((*m).first,(*m).second));
                           // uncomment the line below to make the maze easier
                           // if (rand()%2)
                           maze[(*m).second][(*m).first]=true;
                           ++m;
   // Done
                   if (maze[y][x]==true)
                           printf(".");
                   else
                           printf("#");
   return 0;
路径规划研究的起源(如下为引用)
问题简介
18世纪初普鲁士的哥尼斯堡,有一条河穿过,河上有两个小岛,有七座桥把两个岛与河岸联系起来(如概述图)。有个人提出一个问题:一个步行者怎样才能不重复、不遗漏地一次走完七座桥,最后回到出发点。后来大数学家欧拉把它转化成一个几何问题——一笔画问题。他不仅解决了此问题,且给出了连通图可以一笔画的充要条件是:奇点的数目不是0个就是2个(连到一点的数目如果是奇数条,就称为奇点;如果是偶数条,就称为偶点。要想一笔画成,必须中间点均是偶点,也就是有来路必有另一条去路,奇点只可能在两端。因此任何图能一笔画成,奇点要么没有,要么在两端) 。
推断方法
当欧拉在1736年访问普鲁士的哥尼斯堡(现俄罗斯加里宁格勒)时,他发现当地的市民正从事一项非常有趣的消遣活动。哥尼斯堡城中有一条名叫Pregel的河流横经其中,这项有趣的消遣活动是在星期六作一次走过所有七座桥的散步,每座桥只能经过一次而且起点与终点必须是同一地点。
欧拉把每一块陆地考虑成一个点,连接两块陆地的桥以线表示。
后来推论出此种走法是不可能的。他的论点是这样的,除了起点以外,每一次当一个人由一座桥进入一块陆地(或点)时,他(或她)同时也由另一座桥离开此点。所以每行经一点时,计算两座桥(或线),从起点离开的线与最后回到始点的线亦计算两座桥,因此每一个陆地与其他陆地连接的桥数必为偶数。
存在问题
著名数学家欧拉的画像
著名数学家欧拉的画像
七桥所成之图形中,没有一点含有偶数条数,因此上述的任务无法完成。
欧拉的这个考虑非常重要,也非常巧妙,它正表明了数学家处理实际问题的独特之处——把一个实际问题抽象成合适的“数学模型”。这种研究方法就是“数学模型方法”。这并不需要运用多么深奥的理论,但想到这一点,却是解决难题的关键。
接下来,欧拉运用图中的一笔画定理为判断准则,很快地就判断出要一次不重复走遍哥尼斯堡的7座桥是不可能的。也就是说,多少年来,人们费脑费力寻找的那种不重复的路线,根本就不存在。一个曾难住了那么多人的问题,竟是这么一个出人意料的答案!
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/126880232
