Ubuntu发烧友三部曲Ubuntu发烧友三部曲:技巧篇
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 03:34:31 2022/09/25
【摘要】 前两期由我和大家一起分享了ubuntu的安装与基本的应用,可能我的努力已经唤起了很多人对它的关注,但是基本的安装与使用并非我们终极的目标。驾轻就熟的操作以及完全摆脱widows的魔掌才是我们实现ubuntu价值的终极体现,那么接下来由我带领大家一起领略一下ubuntu超凡的使用技巧,并以此作为挑战windows的最后杀手锏!Are yo...
前两期由我和大家一起分享了ubuntu的安装与基本的应用,可能我的努力已经唤起了很多人对它的关注,但是基本的安装与使用并非我们终极的目标。驾轻就熟的操作以及完全摆脱widows的魔掌才是我们实现ubuntu价值的终极体现,那么接下来由我带领大家一起领略一下ubuntu超凡的使用技巧,并以此作为挑战windows的最后杀手锏!Are you ready? Let's move!
    ubuntu技巧之Gnome下的键盘设置
    如果我们在安装系统时错误的选择了键盘设置,系统装好后将会导致很多键的映射并不是自己通常习惯的用法。所以,很麻烦。现在就教大家怎样做使键盘的使用符合自己的偏好。
    步骤方法:gnome中"首选项"中"键盘"设置里面有个"布局"选项。
    点"通用105键(国际)电脑修改成你的PC相应的键盘设置。比如你的是Acer笔记本,可以设置成Acer Laptop。这样就能更好的识别你的快速启动键等快捷方式。
    Ubuntu技巧之超级抓图工具
    在ubuntu中,你想随时随刻全屏抓取精彩的图片怎么办?其实很简单直接按下 PrtScr 键就ok啦。那如果你只想抓当前视窗又该怎么做呢?试试同时按下 Alt + PrtScr 键,原来可以如此的轻松完成操作,呵呵简单吧。
    有些时候我们想延时抓图是不是用上面同样的方法呢?肯定不是啦!直接看步骤:在终端或「运行」视窗中输入命令:gnome-screenshot --delay 3 ,延时 3 秒后照相咯!
    图。延时抓图
    Ubuntu技巧之sudo空密码输入
    有的朋友认为sudo非常的烦,做任何一个管理员级别的操作前,都需要输入密码,下面我就介绍一个法子,教大家怎样不用输入密码。我们主要是通过修改/etc/sudoers来实现。首先打开终端,然后输入下面的命令打开/etc/sudoers文件,记的修改时将youname换成你的帐号的名字。
    #sudo vim /etc/sudoers
    把/etc/sudoers裡面最後一行
    %admin% ALL=(ALL) ALL
    改成youname ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
    修改后按ESC进入VIM的命令模式,使用强制命令wq!保存退出
    例:fukai ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
    图
    Ubuntu技巧之TCP连接
    Ubuntu中我们需要做很多的日常工作,比方SSH安全连接,FTP和SFTP服务器的登陆,这些我们都可以使用Nautilus工具来实现。有了这个软件后,你完全可以摒弃windows类第三方软件了,比如cuteftp。废话少说,看我怎么做。
    用Ctrl+L打开Nautilus的位置栏,然后在位置栏中直接输入(示例ssh,ftp,sftp)
    SSH:ssh://username@ssh.server.com
    FTP:ftp://username@ftp.server.com
    SFTP:sftp://username@sftp.server.com
    将username替换为你的用户名,把@后的部分替换为服务器的地址。在必要时系统会向你索要密码。如果没有用户名(匿名),可以省略username和@标志。也可以同时输入密码,如:ftp://username:password@ftp.server.com
    图
    还可以象本地一样对远程的文件进行修改,添加和删除操作,实在是太方便了!
    Ubuntu技巧之文件模板
    我们知道ubuntu的主目录中有一个模板目录。我想大家可能不清楚他是做什么的?当我们使用msoffice时,习惯右键来新建word空白文档。其实在Ubuntu也是可以这样做的,而且更加方便。其实就是用这个模板目录来进行操作的。
    比如我在这个模板目录加入一个叫Office文档.doc的空白文件。
    建完后,我们在一个空白的地方,点右键。会发现< 创建文档>选项中多出一个Office文档
    Ubuntu技巧之文件保存
    使用windows时,我们经常需要从网页中保存数据到文档中,一般会使用另存为或者直接copy的方法来保存。那么ubuntu中是不是也使用这种方法呢?答案是Ubuntu提供了更加简单的方法,你可以直接把链接、选择文字或者图片拖到gnome 桌面上进行保存。呵呵,看看我怎么做。
    如图1选中文字,然后按住右键不放,直接拖到gnome 桌面,这样会自动生成一个text.txt的片段文件。
    保存成功啦!
    Ubuntu技巧之终极msn
    ubuntu内附的Pidgin即时通信软件管理器操作起来非常简单实用,里面几乎囊括所有的聊天软件,当然也包含msn啦,可惜的是它不支持"设置联系人别名"以及离线信息。后来我又找了很多类msn软件,但都不怎么理想。直到我遇到emesene,这款软件非常的不错,我要的功能都支持了。所以我也把它介绍给大家,希望大家喜欢。
    下面是来自官方的介绍
    emesene是一个用python和GTK写的操作系统无关的MSN消息客户端。这个主要的主意是想制造一个类似官方的MSN Messenger客户端,但是保持简单和良好的界面。 在emesene下我们一样可以像Windows下的MSN Messenger使用"显示我正在听的歌曲"功能,可以给对方发送"nudge"(屏闪),可以更改显示图片。这一切操作都和Windows MSN Messenger(Windows Live Messenger)非常相似。
    Ubuntu技巧之穿擒拿隐身文件
    默认情况下,Nautilus文件浏览工具是不显示隐藏文件的。而windows下的方法大家都很熟悉,是否可以通用呢?答案是否定的,ubuntu操作更简单更方便,可以直接使用Ctrl-H快捷键文件夹的显示/隐藏隐藏状态进行切换。让我们来看一下操作。
    图.没有按下Ctrl+H时
    图 2.按下Ctrl+H时
    要永久显示隐藏文件,选择编辑->首选项。单击视图分页。勾选"显示隐藏和备份文件"。
    Ubuntu技巧之音量调节
    听听音乐,看看电影是我们学习工作之余必备的休闲娱乐,那么音量大小怎样调节则是我们首当其冲需要解决的问题。我们可以找到Ubuntu的桌面右上角调节音量的小喇叭,当需要调节音量时,只需要点击小喇叭,再使用鼠标拖动滑杆就可以达到声音调节的目的了。
    Ubuntu技巧之斩杀终端蜂鸣器
    细心的朋友会发现ubuntu默认有个终端的蜂鸣器,用于在你操作出错时发出奇怪的声响进行提示或者警告,我个人讨厌,时不时的给你一声心脏实在受不了,下面我教大家怎样关掉这个讨厌的家伙:
    首先,打开终端选择:应用程序->系统工具->终端,在工具栏选择编辑->编辑->当前配置文件,选择常规分页,然后去掉"选终端响铃"前面的勾。从此你的耳朵将不再为怪声所折磨!
    Ubuntu技巧之修改目录图标
    广大的windows fans们常遇到这样的问题:桌面图标突变为我们不喜欢的样子,或者我们压根就讨厌微软自带的图标,而有些时候又不能改动,烦!而ubuntu却是另一番情况,它可以让你随心所欲的更改你认为喜欢的图标,而且操作极其简单。只需要你喜欢的图片拖到想要改变的文件夹属性所在的图标上就ok了。
    如图
    改变前
    改变后
    Ubuntu技巧之root用户权限浏览Nautilus文件
    默认情况下,我们的用户在Nautilus中的权限很低,管理文件很不方便,所以我们可以设置以root用户权限在Nautilus 中浏览文件,在/usr/share/applications目录中新建一个桌面配置项,具体做法如下。
    #sudo gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop
    在文本编辑器中打开空白的Nautilus-root.desktop
    在这个文件中键入如下配置:
    [Desktop Entry]
    Name=文件管理器(超级用户)
    Comment=Browse the filesystem with the file manager
    Exec=gksudo "nautilus --browser %U"
    Icon=file-manager
    Terminal=false
    Type=Application
    Categories=Application;System;
    如图
    保存文件并关闭文件编辑器gedit,要以根用户启动Nautilus,可选择应用程序->系统工具->文件管理器(Root)。
    Ubuntu技巧之友好访问windows
    我个人认为Ubuntu的共享管理比windows优秀的多,默认就可以显示Windows的所有共享,操作方法是:位置->网络。不过这种方法有时也会出现百试一失的情况,没关系ubuntu已经为你想好了,通过大胆的借鉴windows成熟的ip访问方法让你的问题迎刃而解,百战百胜其实ubuntu做的更好!接着分享一下我的具体做法吧。首先,同时按Alt+f2键,跳出下图对话框,然后输入smb://IP 就可以打开我们要看的内容啦。
    图
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/13022811
