用Android自带的signapk.jar + .x509.pem + .pk8签名应用程序 - anfflee
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 04:21:48 2022/09/25
【摘要】 文件位置:可以在platform/build/target/product/security/中找到platform.pk8 platform.x509.pem等签名文件,对应不同的权限。  signapk.jar:由/platform/build/tools/signapk/编译产出,可以在/out/host/linux-...
signapk.jar:由/platform/build/tools/signapk/编译产出,可以在/out/host/linux-x86/framework/中找到。
签名:
java -jar signapk.jar platform.x509.pem platform.pk8 MyDemo.apk MyDemo_signed.apk 得到具有对应权限的APK
优化APK:
zipalign -v 4 MyDemo_signed.apk MyDemo_new.apk
查循APK是否优化过:
zipalign -c -v 4 MyDemo.apk
Android 应用签名提权方法
最近在开发中碰到实现android系统重启的问题,经过一天折腾和上网查资料终于把问题解决了,这里主要是权限的问题。分享如下:
环境:android2.2 eclipse3.7 jdk1.6
我主要采用的签名的方式:
1.在AndroidManifest.xml中的manifest节点中添加 android:sharedUserId="android.uid.system"。
2.添加后程序在虚拟机上是不可以直接用的。但可以用eclipse编译成apk。
3.编译成apk后用压缩工具打开apk,把META-INF目录中的CERT.SF、CERT.RSA 两个文件删除。
4.使用android自带的签名工具signapk.jar 以及源码中的platform.x509.pem,platform.pk8 对apk进行重新签名。
   执行:java -jar signapk.jar  platform.x509.pem platform.pk8 old.apk new.apk 执行后new.apk即为签名后的文件。
 (注:执行命令时所有文件这里放在同一目录下,如果不在同一目录请修改路径)。
文件platform.x509.pem和platform.pk8我们可以在源码的 build/target/product/security中找到。signapk.jar 可以编译build/tools/signapk/ 得到。
5.签名后就可以安装使用了
另外这样签名后可能会导致不能操作sdcard目录下的文件。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/44056927
