安卓UDP接收数据 经常失败
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 03:52:56 2022/09/25
【摘要】 WIFI芯片发送广播UDP数据给手机,经常出现安卓UDP接收数据 经常失败 解决方法: 1)WifiManager.MulticastLock 对象lock    失败,还是不行 一、有的手机不能直接接收UDP包,可能是手机厂商在定制Rom的时候把这...
解决方法:
   失败,还是不行
一、有的手机不能直接接收UDP包,可能是手机厂商在定制Rom的时候把这个功能给关掉了。
1、可先在oncreate()方法里面实例化一个WifiManager.MulticastLock 对象lock;具体如下:
WifiManager manager = (WifiManager) this
.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
WifiManager.MulticastLock lock= manager.createMulticastLock("test wifi");
2、在调用广播发送、接收报文之前先调用lock.acquire()方法;
3、用完之后及时调用lock.release()释放资源,否决多次调用lock.acquire()方法,程序可能会崩。
注;记得在配置文件里面添加如下权限:
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE" />
2)修改广播地址
   xx.xx.xx.255 改为255.255.255.255  出成功,但还是出现概率性失败;
3)修改UDP成单播,成功,并且非常快!
二、在UDP通信中,android端发送UDP广播包没有问题。至于接收的话,有时候不能接收到包。
在UDP通信中,android端发送UDP广播包没有问题。至于接收的话,有时候不能接收到包。但是如果UDP包中指定了目标主机的地址的话,那么android端就能正常接收。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/44649761
