设置androidwifi连接,
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 04:56:04 2022/09/25
【摘要】 设置androidwifi连接, 1.new 一个wificonfiguration对象。 2.设置这个对象的一些属性。 [java]  view plain copy WifiCon...
设置androidwifi连接,
2.设置这个对象的一些属性。
  1. WifiConfiguration wc = new WifiConfiguration();
  2. wc.SSID = "\""+sr.SSID+"\"";      //<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">这个地方一定要注意了。旁边的“是不能够省略的。密码的地方也一样。</span>
  3. wc.preSharedKey = "\""+etPassword.getText().toString()+"\"";      //该热点的密码
  4. wc.hiddenSSID = true;
  5. wc.status = WifiConfiguration.Status.ENABLED;
  6. wc.allowedAuthAlgorithms.set(WifiConfiguration.AuthAlgorithm.OPEN);
  7. wc.allowedGroupCiphers.set(WifiConfiguration.GroupCipher.TKIP);
  8. wc.allowedGroupCiphers.set(WifiConfiguration.GroupCipher.CCMP);
  9. wc.allowedKeyManagement.set(WifiConfiguration.KeyMgmt.WPA_PSK);
  10. wc.allowedPairwiseCiphers.set(WifiConfiguration.PairwiseCipher.TKIP);
  11. wc.allowedPairwiseCiphers.set(WifiConfiguration.PairwiseCipher.CCMP);
  12. wc.allowedProtocols.set(WifiConfiguration.Protocol.WPA);
3.判断wifi是否加密:
  1. public static int getSecurity(ScanResult result) {
  2.     if (result.capabilities.contains("WEP")) {
  3.         return 1;
  4.     } else if (result.capabilities.contains("PSK")) {
  5.         return 2;
  6.     } else if (result.capabilities.contains("EAP")) {
  7.         return 3;
  8.     }
  9.     return 0;
  10. }
4.连接未加密wifi连接:
  1. <pre name="code" class="java">WifiConfiguration config = new WifiConfiguration();
  2. config.SSID = "\"" + sr.SSID + "\"";
  3. config.allowedKeyManagement.set(KeyMgmt.NONE);
  4. int networkId = wifiManager.addNetwork(config);
  5. if(networkId != -1){
  6.     wifiManager.enableNetwork(networkId, false);
  7.     wifiManager.saveConfiguration();
  8. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/45022361
