如何使用proguard对Android源码进行混淆保护
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 02:39:24 2022/09/25
【摘要】 Android源码很容易被工具反编译出来,因此,对源码做混淆是一种非常常用的保护源码的方式,不仅如此,proguard还会对源码做一些优化。下面小编将教大家如何在Eclipse中配置proguard混淆,并且如何查看混淆前后的对应关系。 在Eclipse中新建proguard_demo的Android工程...
  1. 在Eclipse中新建proguard_demo的Android工程,里面只有MainActivity.java和Person.java。因为MainActivity是启动类,是不能被混淆的。我将演示下如何将Person混淆掉。
  2. 首先打开“project.properties”文件,然后在文件中添加一行:proguard.config=./proguard-project.txt。文件中之前就有一行,不过是被注释掉了。这句话的意思是:使用当前目录下的proguard-project.txt作为混淆配置文件。
  3. 打开“proguard-project.txt”文件,在文件末尾添加:
    -dontpreverify
    -repackageclasses ''
    -allowaccessmodification
    -optimizations !code/simplification/arithmetic
    -keepattributes *Annotation*
    -keep public class * extends android.app.Activity
    -keep public class * extends android.app.Application
    -keep public class * extends android.app.Service
    -keep public class * extends android.content.BroadcastReceiver
    -keep public class * extends android.content.ContentProvider
    -keep public class * extends android.view.View {
        public <init>(android.content.Context);
        public <init>(android.content.Context, android.util.AttributeSet);
        public <init>(android.content.Context, android.util.AttributeSet, int);
        public void set*(...);
    -keepclasseswithmembers class * {
    -keepclassmembers class * implements android.os.Parcelable {
        static android.os.Parcelable$Creator CREATOR;
    -keepclassmembers class **.R$* {
        public static <fields>;
  4. 然后运行,可以看到界面上有一个文本框,上面写着“hello,world”。然后用dex2jar反编译生成的apk,可以看到有MainActivity和Person类。
  5. 也就是说直接运行的方式是不能应用proguard的。正确的方式是使用Eclipse的导出功能。在工程上右键->"Export..."->“Export Android Application”,导出apk包。可以使用Eclipse默认的keystore,具体的使用方法请参考小编前面一个文档http://jingyan.baidu.com/article/3a2f7c2e61395d26afd61193.html。
  6. 用dex2jar反编译导出的proguard_demo.apk,然后用jd-jui打开。可以看到Person被混淆掉了。
  7. 7
    查看Eclipse在工程的根目录下面生成了一个progurad的文件夹。打开这个文件夹可以看到4个文件。其中有一个是“mapping.txt”,这里面列出了混淆前后的对应关系。可以看到我们的Person被混淆成了bJ,里面的成员变量name被混淆成了a。在MainActivity中也能看出来。同时,proguard还把方法调用优化成了直接引用成员变量。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/44781961
