android异步任务详解 AsynTask
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 04:09:47 2022/09/25
【摘要】 android异步任务详解 AsynTask android提供了一套专门用于异步处理的类。即:AynsTask类。使用这个类可以为耗时程序开辟一个新线程进行处理,处理完时返回。 其实,AsynTask类就是对Thread类的一个封装,并且加入了一些新的方法。编程时,两者都可以实现同样的功能。本文后面将对AsynTask和Thr...
其实,AsynTask类就是对Thread类的一个封装,并且加入了一些新的方法。编程时,两者都可以实现同样的功能。本文后面将对AsynTask和Thread进行比较。
1、AsynTask类结构
asysTask类主要用到的几个内部回调函数有:
doInBackGround()
onPreExecute()
onPostExecute()
onProgressUpdate()
复制代码
正是这几个回调函数构成了AsynTask类的使用逻辑结构。
注意:每个AsynTask子类必须至少复写doInBackGround()方法。
2、回调逻辑关系
调用关系如下图:
1>主线程调用AsynTask子类实例的execute()方法后,首先会调用onPreExecute()方法。onPreExecute()在主线程中运行,可以用来写一些开始提示代码。
2>之后启动新线程,调用doInBackground()方法,进行异步数据处理。
3>处理完毕之后异步线程结束,在主线程中调用onPostExecute()方法。onPostExecute()可以进行一些结束提示处理。
补充:在doInBackground()方法异步处理的时候,如果希望通知主线程一些数据(如:处理进度)。这时,可以调用publishProgress()方法。这时,主线程会调用AsynTask子类的onProgressUpdate()方法进行处理。
3、各个函数间数据的传递
通过上面的调用关系,我们就可以大概看出一些数据传递关系。如下:
  execute()向doInBackground()传递。
  doInBackground()的返回值会传递给onPostExecute()。
  publishProgress()向progressUpdate()传递。
要点:为了调用关系明确及安全,AsynTask类在继承时要传入3个泛型。第一个泛型对应execute()向doInBackground()的传递类型。第二个泛型对应doInBackground()的返回类型和传递给onPostExecute()的类型。第三个泛型对应publishProgress()向progressUpdate()传递的类型。
传递的数据都是对应类型的数组,数组都是可变长的哦。可以根据具体情况使用。
4、实例:
看了上面的内容,应该对asynTask类的使用逻辑有了了解。下面写一个简单的例子。
例子功能很简单:activity中有1个textView和botton。当点击botton时,异步改变textView的值,并且在相应的回调函数执行时,用System.out.println()输出值。
布局:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <TextView
        android:id="@+id/text"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/hello" />
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:text="change"
</LinearLayout>
java代码:
import android.app.Activity;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
public class AnsyTestActivity extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
    TextView text =null;
    Button button=null;
    String str=null;
    AnsyTry anys=null;
    double result=0;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        text=(TextView) findViewById(R.id.text);
        button=(Button) findViewById(R.id.button);
        str="wei";
        button.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
                anys=new AnsyTry(text);
                anys.execute(str);
    class AnsyTry extends AsyncTask<String, TextView, Double>{
        TextView te=null;
        public AnsyTry(TextView te) {
            super();
            this.te = te;
        @Override
        protected Double doInBackground(String... params) {
            double dou=0;
            if(params[0].equals("wei")){
                System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"  recive wei");
                dou=100;
            publishProgress(te);
            return dou;
        @Override
        protected void onPostExecute(Double result) {
            super.onPostExecute(result);
            System.out.println("postExecute---double---"+result);
        @Override
        protected void onPreExecute() {
            // TODO Auto-generated method stub\
            System.out.println("pretExecute------");
            super.onPreExecute();
        @Override
        protected void onProgressUpdate(TextView... values) {
            values[0].setText(values[0].getText()+"1");
            super.onProgressUpdate(values);
5、总结
初次看到这个异步调用关系可能觉得很复杂,但其实熟悉了之后会发现这种结构很好用。这种结构将所有的线程通信都封装成回调函数,调用逻辑容易书写。尤其是在异步处理结束之后,有回调函数进行收尾处理。如果是使用Thread的run()方法,run()结束之后没有返回值。所以必须要自己建立通信机制。但是,其实使用Handler+Thread机制其实完全可以替代AsynTask的这种调用机制。只要将Handler对象传给Thread,就可以进行方便的异步处理。且这种MVC模式结构更加明显,方便管理。所以我觉得,使用asynTask还是Handler+Thread结构,个人喜好吧。但是有一点可以明显能感觉到得是,Handler+Thread适合进行大框架的异步处理,而asynTask适用于小型简单的异步处理。以上都是个人观点+理解。有新观点请指出。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/44645913
