如何确定域在结构中的字节偏移
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 02:39:46 2022/09/25
【摘要】 ANSI C 在 <stddef.h> 中定义了 offsetof() 宏, 用 offsetof(struct s, f)可以计 算出域 f 在结构 s 中的偏移量。如果出于某种原因, 你需要自己实现这个功能, 可 以使用下边这样的代码: #define offsetof(type, f) ((size_t) \ ...
这种实现不是 100% 的可移植; 某些编译器可能会合法地拒绝接受。
((char *)&((type *)0)->f - (char *)(type *)0))
经过测试确实可以用 但是写的不好
使用以下方法可以得到系统自带里面的offsetof定义,非常简洁
find / -name "stddef.h"
cat /xxx/stddef.h|grep "offsetof"
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/9055881
