linux中shell截取字符串方法总结 关键符号${}
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 04:48:38 2022/09/25
【摘要】 shell中截取字符串的方法有很多中,可以分为两大类。第一种获取特定的字符或字符串的左边或者右边的字字符串,java中实现需要先用indexOf来确定特定字符串的位置,然后再用substring来获取结果;第二种类似java中的substring shell中截取字符串的方法有很多中, ${expression}一共有9种...
shell中截取字符串的方法有很多中,
${expression}一共有9种使用方法。
${parameter:-word}
${parameter:=word}
${parameter:?word}
${parameter:+word}
上面4种可以用来进行缺省值的替换。
${#parameter}
上面这种可以获得字符串的长度。
${parameter%word} 最小限度从后面截取word
${parameter%%word} 最大限度从后面截取word
${parameter#word} 最小限度从前面截取word
${parameter##word} 最大限度从前面截取word
上面4个就是用来截取字符串的方法了。
有了着四种用法就不必使用cut命令来截取字符串了
第一种又可以分为四种情况,下面一一介绍。
1、使用 # 号操作符。用途是从左边开始删除第一次出现子字符串即其左边字符,保留右边字符。用法为#*substr,例如:
str='http://www.你的域名.com/cut-string.html'
echo ${str#*//}
得到的结果为www.你的域名.com/cut-string.html,即删除从左边开始到第一个"//"及其左边所有字符2、使用 ## 号操作符。用途是从左边开始删除最后一次出现子字符串即其左边字符,保留右边字符。用法为##*substr,例如:
echo ${str##*/}
得到的结果为cut-string.html,即删除最后出现的"/"及其左边所有字符3、使用 % 号操作符。用途是从右边开始删除第一次出现子字符串即其右边字符,保留左边字符。用法为%substr*,例如:
echo ${str%/*}
得到的结果为http://www.你的域名.com,即删除从右边开始到第一个"/"及其右边所有字符4、使用 %% 号操作符。用途是从右边开始删除最后一次出现子字符串即其右边字符,保留左边字符。用法为%%substr*,例如:
echo ${str%%/*}
得到的结果为http://www.你的域名.com,即删除从右边开始到最后一个"/"及其右边所有字符第二种也分为四种,分别介绍如下:
1、从左边第几个字符开始以及字符的个数,用法为:start:len,例如:
echo ${var:0:5}
其中的 0 表示左边第一个字符开始,5 表示字符的总个数。
结果是:http:2、从左边第几个字符开始一直到结束,用法为:start,例如:
echo ${var:7}
其中的 7 表示左边第8个字符开始
结果是:www.你的域名.com/cut-string.html3、从右边第几个字符开始以及字符的个数,用法:0-start:len,例如:
echo ${str:0-15:10}
其中的 0-6 表示右边算起第6个字符开始,10 表示字符的个数。
结果是:cut-string3、从右边第几个字符开始一直到结束,用法:0-start,例如:
echo ${str:0-4}
结果是:html注:(左边的第一个字符是用 0 表示,右边的第一个字符用 0-1 表示)
网上其它参考内容
一、Linux shell 截取字符变量的前8位,有方法如下:
1.expr substr “$a” 1 8
2.echo $a|awk ‘{print substr(,1,8)}’
3.echo $a|cut -c1-8
4.echo $
5.expr $a : ‘(.\).*’
6.echo $a|dd bs=1 count=8 2>/dev/null
二、按指定的字符串截取
1、第一种方法:
${varible##*string} 从左向右截取最后一个string后的字符串
${varible#*string}从左向右截取第一个string后的字符串
${varible%%string*}从右向左截取最后一个string后的字符串
${varible%string*}从右向左截取第一个string后的字符串
“*”只是一个通配符可以不要
例子:
$ echo ${MYVAR##*fo}
$ echo ${MYVAR#*fo}
2、第二种方法:${varible:n1:n2}:截取变量varible从n1到n2之间的字符串。
可以根据特定字符偏移和长度,使用另一种形式的变量扩展,来选择特定子字符串。试着在 bash 中输入以下行:
$ EXCLAIM=cowabunga
$ echo ${EXCLAIM:0:3}
cow
$ echo ${EXCLAIM:3:7}
abunga
这种形式的字符串截断非常简便,只需用冒号分开来指定起始字符和子字符串长度。
三、按照指定要求分割:
比如获取后缀名
ls -al | cut -d “.” -f2
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/9816633
