【Linux】vi和vim编辑器——常用命令大全
陶然同学 发表于 2022/09/25 03:47:26 2022/09/25
【摘要】 文章目录 8.1、vi 和 vim 8.1.1 VI 8.1.2 VIM 8.2 打开和新建文件 8.2.1 打开文件并且定位行 8.3 VI三种工作模式 8.4 常用命令 8.4.1 移动 8.4.2 移动(程序) 8.4.3 选中文本(可视模式) 8.4.4 撤销和恢复撤销(保命指令) 8.4.5 删除文本 ...
文章目录
8.1、vi 和 vim
8.1.1 VI
8.1.2 VIM
8.2 打开和新建文件
8.2.1 打开文件并且定位行
8.3 VI三种工作模式
8.4 常用命令
8.4.1 移动
8.4.2 移动(程序)
8.4.3 选中文本(可视模式)
8.4.4 撤销和恢复撤销(保命指令)
8.4.5 删除文本
8.4.6 复制和剪切
8.4.7 替换
8.4.8 查找
8.4.9 查找并替换
8.4.10 插入命令(重要)
演练 -- 编辑命令 和 数字连用
8.1、vi 和 vim
8.1.1 VI
vi 是 visual interface 的简称 , 是 linux 中 最经典 的文本编辑器
vi 的 核心设计思想
让程序员的手指始终保持在键盘的 核心区域 , 就能完成所有的编辑操作
vi 的特点
只能是编辑 文本内容 , 不能对 字体 段落进行排版
不支持鼠标操作
没有菜单
只有命令
vi 编辑器在 系统管理 服务器管理 编辑文件时 , 其功能永远不是图形界面的编辑器能比拟的
8.1.2 VIM
vim 是从 vi 发展出来的文本编辑器 , 支持 代码补全、编译 及 错误跳转 等方便编程的功能提别丰富 , 在程序
员中被广泛使用 , 被称为 编辑器之神
8.2 打开和新建文件
在终端中输入vim在后面跟上 文件名 即可
如果文件已经存在 , 会直接打开该文件
如果文件不存在 , 保存且退出时 就会新建一个文件
注意: 本节重点是 打开 和 新建文件, 其他命令后面会一一讲解
8.2.1 打开文件并且定位行
在日常工作中 , 有可能会遇到打开一个文件 , 并定位到指定行的情况
例如 : 在开发是 , 知道某一行代码有错误 , 可以 快速定位 到出错误代码的位置
这个时候 , 可以使用以下命令打开文件
提示: 如果只带上+ 而不指定行号, 会直接定位到文件末尾
8.3 VI三种工作模式
VI 有三种工作模式
1. 命令模式
打开文件首先进入命令模式 , 是使用 vi 的 入口
通过 命令 对文件进行常规的编辑操作 , 例如 定位 翻页 复制 粘贴 删除 ... ...
在其他图形编辑器下 , 通过 快捷键 或者 鼠标 实现的操作 , 都在 命令模式 下实现
2. 末行模式 -- 执行 保存 退出 等操作
要退出 vi 返回到控制台 , 需要在莫行模式下输入命令
末行模式 是 vi 的 出口
3. 编辑模式 -- 正常的编辑文字
末行模式命令
8.4 常用命令
提示 :vi 命令较多 , 不要期望一下子全部都记住 , 个别命令忘记了 , 只是会影响编辑速度而已
在使用 vi 命令时 , 注意 关闭中文输入法
8.4.1 移动
要熟练使用 vi, 首先应该学会怎么在 命令模式下 快速移动光标 编辑操作命令 能够和移动命令一起使用
1) 上 下 左 右
2) 行内移动
3) 行数移动
4) 屏幕移动
8.4.2 移动(程序)
1) 段落移动
vim 中使用 空行 来区分段落
程序开发时 , 通常 一段功能相关的代码会写在一起 -- 之间没有空行
2) 括号切换
在程序世界中, ()、[]、{}使用率很高, 而且 都是成对出现的.
8.4.3 选中文本(可视模式)
学习 复制 命令前 , 应该先学会 怎么样选中 要复制的代码
在 vi 中要选择文本 , 需要显示 visual 命令切换到 可视模式
vi 中提供了 三种 可视模式 , 可以方便程序员的选择 选中文本的方式
按 ESC 可以放弃选中 , 返回到 命令模式
可视模式下, 可以和 移动命令 连用, 例如 ggVG 能够 选中所有的内容
8.4.4 撤销和恢复撤销(保命指令)
在学习编辑命令之前,先要知道怎样撤销之前一次 错误的 编辑操作
8.4.5 删除文本
提示 : 如果使用 可视模式 已经选中了一段文本 , 那么无论使用 d 还是 x, 都可以删除选中文本
删除命令可以和移动命令连用 , 以下是常见的组合命令 :
8.4.6 复制和剪切
vi 中提供有一个 被复制文本的缓冲区
复制 命令会将选中的文字保存在缓冲区
删除 命令删除的文字会被保存在缓冲区
在需要的位置, 使用 粘贴 命令可以将缓冲对的文字插入到光标所在的位置
提示 :
命令 d 、 x 类似于图形界面的 剪切操作 -- ctrl + x
命令 y 类似于 图形界面的 复制操作 -- Ctrl + C
命令 p 类似于图形界面的 粘贴操作 -- Ctrl + v
vi 中的文本缓冲区只有一个 , 如果后续做过 复制、剪切操作 , 之前缓冲区中的内容会被替换 .
注意
vi 中的 文本缓冲区 和 系统的 剪切板 不是同一个
所以在其他软件中使用 Ctrl + C 复制的内容 , 不能再 vi 中通过 p 命令粘贴
 可以在 编辑模式 下使用 鼠标右键粘贴
8.4.7 替换
R 命令可以进入 替换模式 , 替换完成后 , 按下 ESC , 按下 ESC 可以回到 命令模式
替换命令 的作用就是不用进入 编辑模式 , 对文件进行 轻量级的修改
8.4.8 查找
常规查找
查找到指定内容之后 , 使用 Next 查找下一个出现的位置
n : 查找下一个
N : 查找上一个
如果不想看到高亮显示 , 可以随便查找一个文件中不存在的内容即可
单词快速匹配
在开发中, 通过单词快速匹配, 可以快速看到这个单词在其他位置使用过
8.4.9 查找并替换
在 vi 中查找和替换命令需要在 末行模式 下执行
记忆命令格式
1) 全局替换
一次向 替换文件中的 所有出现的旧文本
命令格式如下
2) 可视区域替换
先选中 要替换文字的 范围
命令格式如下
3) 确认替换
c confifirm 确认
如果把末尾的 g 改成 gc 在替换的时候 , 会有提示 ! 推荐使用
命令格式如下
1. y - yes 替换
2. n - no 不替换
3. a - all 替换所有
4. q - quit 退出替换
5. l - last 最后一个 , 并把光标移动到行首
6. ^E 向下滚屏
7. ^Y 向上滚屏
8.4.10 插入命令(重要)
在 vi 中除了常用 i 进入编辑模式 外, 还提供了一下命令同样可以进入编辑模式
演练 -- 编辑命令 和 数字连用
在开发中 , 可能会遇到连续输入 N 个同样的字符
例如 : ********** 连续 10 个星号
要实现这个效果可以在 命令模式 下
1. 输入 10 , 表示要重复 10 次
2. 输入 i 进入 编辑模式
3. 输入 * 也就是重复的文字
4. 按下 ESC 返回 命令模式 , 返回之后 vi 就会把 第 2 、 3 两步的操作重复 10 次
提示: 正常开发时, 在 进入编辑模式之前,不要按数字
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/126794833
