armv8 DVFS
aiot_bigbear 发表于 2022/09/25 05:04:00 2022/09/25
【摘要】 DVFS定义 文全称为:Dynamic voltage and frequency scaling,简写是DVFS;中文一般译作动态电压频率调整 armv8 以上CPU 如CORTEX-A37 53 5...
DVFS定义
armv8 以上CPU 如CORTEX-A37 53 55等V8架构的CPU,主频比较高,如果一直高,那么浪费电,尤其是电池设备如手机,平板。
目前的瑞芯微,全志,AMLOGIC SOC均有该功能
DVFS系统流程:
  1. 采集与系统负载有关的信号,计算当前的系统负载。
    1. 根据系统的当前负载,预测系统在下一时间段需要的性能。
    1. 将预测的性能转换成需要的频率,从而调整芯片的时钟设置。 4. 根据新的频率计算相应的电压。通知电源管理模块调整给CPU的电压。
  2. 另外,在调整频率和电压时,要特别注意调整的顺序。
  3. 当频率由高到低调整时,应该先降频率,再降电压;相反,当升高频率时,应该先升电压,再升频率。
虽然做DVFS的不是很多,是因为很多都被预测算法给难住,但是作者相信,随着预测算法的进步,DVFS技术必将得到广泛的应用,因为它能够节省很多能量。而节能对许多便携式设备来说,常常是第一要求。
问题:只调频,不调压可以?
答:可以的,尤其是在调试阶段。
文章来源: blog.csdn.net,作者:悟空胆好小,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/xushx_bigbear/article/details/125794558
