Mybatis实战练习三【多条件查询】
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 05:02:35 2022/09/25
【摘要】 目录 💂 个人主页: 爱吃豆的土豆 🌈欢迎加入社区,福利多多哦!土豆社区 🤟数据库专栏更新完毕:数据库知识🤟JDBC专栏更新完毕:JDBC知识🤟Mybatis专栏更新中:Mybatis知识💬 如果文章对你有帮助、欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和订阅专栏哦 多条件查询 编写接口方法 编写SQL语句 ...
目录
多条件查询
编写接口方法
编写SQL语句
编写测试方法
动态SQL
多条件查询
我们经常会遇到如上图所示的多条件查询,将多条件查询的结果展示在下方的数据列表中。而我们做这个功能需要分析最终的SQL语句应该是什么样,思考两个问题
  • 条件表达式
  • 如何连接
条件字段 企业名称 和 品牌名称 需要进行模糊查询,所以条件应该是:
简单的分析后,我们来看功能实现的步骤:
  • 编写接口方法
    • 参数:所有查询条件
    • 结果:List<Brand>
  • 在映射配置文件中编写SQL语句
  • 编写测试方法并执行
编写接口方法
在 BrandMapper 接口中定义多条件查询的方法。
而该功能有三个参数,我们就需要考虑定义接口时,参数应该如何定义。Mybatis针对多参数有多种实现
  • 使用 @Param("参数名称") 标记每一个参数,在映射配置文件中就需要使用 #{参数名称} 进行占位
    List<Brand> selectByCondition(@Param("status") int status, @Param("companyName") String companyName,@Param("brandName") String brandName);
    将多个参数封装成一个 实体对象 ,将该实体对象作为接口的方法参数。该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和实体类属性名保持一致。
List<Brand> selectByCondition(Brand brand);
 将多个参数封装到map集合中,将map集合作为接口的方法参数。该方式要求在映射配置文件的SQL中使用 #{内容} 时,里面的内容必须和map集合中键的名称一致。
List<Brand> selectByCondition(Map map);
编写SQL语句
在 BrandMapper.xml 映射配置文件中编写 statement,使用 resultMap 而不是使用 resultType
  1. <select id="selectByCondition" resultMap="brandResultMap">
  2. select *
  3. from tb_brand
  4. where status = #{status}
  5. and company_name like #{companyName}
  6. and brand_name like #{brandName}
  7. </select>
编写测试方法
在 test/java 下的 com.itheima.mapper 包下的 MybatisTest类中 定义测试方法
  1. @Test
  2. public void testSelectByCondition() throws IOException {
  3. //接收参数
  4. int status = 1;
  5. String companyName = "华为";
  6. String brandName = "华为";
  7. // 处理参数
  8. companyName = "%" + companyName + "%";
  9. brandName = "%" + brandName + "%";
  10. //1. 获取SqlSessionFactory
  11. String resource = "mybatis-config.xml";
  12. InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
  13. SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
  14. //2. 获取SqlSession对象
  15. SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
  16. //3. 获取Mapper接口的代理对象
  17. BrandMapper brandMapper = sqlSession.getMapper(BrandMapper.class);
  18. //4. 执行方法
  19. //方式一 :接口方法参数使用 @Param 方式调用的方法
  20. //List<Brand> brands = brandMapper.selectByCondition(status, companyName, brandName);
  21. //方式二 :接口方法参数是 实体类对象 方式调用的方法
  22. //封装对象
  23. /* Brand brand = new Brand();
  24. brand.setStatus(status);
  25. brand.setCompanyName(companyName);
  26. brand.setBrandName(brandName);*/
  27. //List<Brand> brands = brandMapper.selectByCondition(brand);
  28. //方式三 :接口方法参数是 map集合对象 方式调用的方法
  29. Map map = new HashMap();
  30. map.put("status" , status);
  31. map.put("companyName", companyName);
  32. map.put("brandName" , brandName);
  33. List<Brand> brands = brandMapper.selectByCondition(map);
  34. System.out.println(brands);
  35. //5. 释放资源
  36. sqlSession.close();
  37. }
动态SQL
上述功能实现存在很大的问题。用户在输入条件时,肯定不会所有的条件都填写,这个时候我们的SQL语句就不能那样写的
例如用户只输入 当前状态 时,SQL语句就是
select * from tb_brand where status = #{status}
而用户如果只输入企业名称时,SQL语句就是
select * from tb_brand where company_name like #{companName}
而用户如果输入了 当前状态 和 企业名称 时,SQL语句又不一样
select * from tb_brand where status = #{status} and company_name like #{companName}
针对上述的需要,Mybatis对动态SQL有很强大的支撑:
  • if
  • choose (when, otherwise)
  • trim (where, set)
  • foreach
我们先学习 if 标签和 where 标签:
  • if 标签:条件判断
    • test 属性:逻辑表达式
  2. select *
  3. from tb_brand
  4. where
  5. <if test="status != null">
  6. and status = #{status}
  7. </if>
  8. <if test="companyName != null and companyName != '' ">
  9. and company_name like #{companyName}
  10. </if>
  11. <if test="brandName != null and brandName != '' ">
  12. and brand_name like #{brandName}
  13. </if>
  14. </select>
如上的这种SQL语句就会根据传递的参数值进行动态的拼接。如果此时status和companyName有值那么就会值拼接这两个条件。
执行结果如下:
但是它也存在问题,如果此时给的参数值是
  1. Map map = new HashMap();
  2. // map.put("status" , status);
  3. map.put("companyName", companyName);
  4. map.put("brandName" , brandName);
 拼接的SQL语句就变成了
select * from tb_brand where and company_name like ? and brand_name like ?
  • 而上面的语句中 where 关键后直接跟 and 关键字,这就是一条错误的SQL语句。这个就可以使用 where 标签解决
  • where 标签
    • 作用:
      • 替换where关键字
      • 会动态的去掉第一个条件前的 and
      • 如果所有的参数没有值则不加where关键字
  2. select *
  3. from tb_brand
  4. <where>
  7. </if>
  10. </if>
  13. </if>
  14. </where>
  15. </select>
 注意:需要给每个条件前都加上 and 关键字。
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126586963
