猿创征文 | Java知识【人机交互&Java概述】
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 05:00:13 2022/09/25
【摘要】 目录 1,人机交互 1.1:什么是cmd? 1.2:如何打开CMD窗口 1.3:常用CMD命令 1.4:CMD练习 1.5:环境变量 2,Java概述 2.1:Java是什么? 2.2:下载和安装 2.2.1:下载 2.2.2:安装 2.2.3:JDK的安装目录介绍 2.3:HelloWorld小案例 2.3...
目录
1,人机交互
1.1:什么是cmd?
1.2:如何打开CMD窗口
1.3:常用CMD命令
1.4:CMD练习
1.5:环境变量
2,Java概述
2.1:Java是什么?
2.2:下载和安装
2.2.1:下载
2.2.2:安装
2.2.3:JDK的安装目录介绍
2.3:HelloWorld小案例
2.3.1:Java程序开发运行流程
2.3.2:HelloWorld案例的编写
2.4:HelloWorld案例常见问题
2.4.1:BUG
2.4.2:BUG解决
2.4.3:HelloWorld常见问题
2.5:环境变量
2.5.1:为什么配置环境变量
2.5.2:配置方式
2.5.3:win10的bug
2.6:Notepad++
2.6.1:下载
2.6.2:安装
2.6.3:设置
2.6.4:练习
2.7:Java语言的发展
2.8:Java的三大平台
2.8.1:JavaSE
2.8.2:JavaME
2.9:Java的主要特性
2.9.1:Java语言跨平台的原理
3.1:JRE和JDK
1,人机交互
1.1:什么是cmd?
就是在windows操作系统中,利用命令行的方式去操作计算机。
我们可以利用cmd命令去操作计算机,比如:打开文件,打开文件夹,创建文件夹等。
1.2:如何打开CMD窗口
按下快捷键:win + R。
  1. 在运行窗口中输出cmd
  2. 输出回车。
解惑:
cmd默认操作C盘下的users文件夹下的XXX文件夹。(XXX就是计算机名)
1.3:常用CMD命令
扩展一个小点:
在很多资料中都说成是DOS命令,其实是不对的。真正的DOS命令是1981年微软和IBM出品的MS-DOS操作系统中的命令才叫做DOS命令。
而在Windows中,win98之前的操作系统是以非图形化的DOS为基础的,可以叫做DOS命令。到了2000年以后,windows逐渐的以图形化界面为主了,这个时候就不能叫DOS命令了,他只是模拟了DOS环境而已,很多的原本的DOS命令已经无法使用了,所以这个时候叫做CMD命令会更准确一些。
常见的CMD命令如下:
操作 说明
盘符名称: 盘符切换。E:回车,表示切换到E盘。
dir 查看当前路径下的内容。
cd 目录 进入单级目录。cd itheima
cd .. 回退到上一级目录。
cd 目录1\目录2... 进入多级目录。cd itheima\JavaSE
cd \ 回退到盘符目录。
cls 清屏。
exit 退出命令提示符窗口。
1.4:CMD练习
需求:
利用cmd命令打开自己电脑上的QQ。
1,确定自己电脑上的QQ安装在哪里
2,启动cmd
3,进入到启动程序QQ.exe所在的路径。
4,输出qq.exe加回车表示启动qq。
解惑:
在windows操作系统当中,文件名或者文件夹名是忽略大小写的。
1.5:环境变量
作用:
如果我想要在CMD的任意目录下,都可以启动某一个软件,那么就可以把这个软件的路径配置到环境变量中的PATH里面。
在启动软件的时候,操作系统会先在当前路径下找,如果在当前录课没有再到环境变量的路径中去找。如果都找不到就提示无法启动。
步骤:
  • 右键我的电脑,选择属性。
  • 点击左侧的高级系统设置
  • 选择高级,再点击下面的环境变量。
  • 找系统变量里面的PATH
  • 把软件的完整路径,配置到PATH当中就可以了。
  • (可做可不做)就是把自己配置的路径,移动到最上面。
图解示例如下:
第一步:右键点击我的电脑并选择属性。
(如果无法出现第二步界面,可以打开我的电脑之后右键点击空白处)
 第二步:点击高级系统设置。
 第三步:选择高级,再点击下面的环境变量。
第四步:找系统变量里面的PATH
第五步:点击新建,把软件的完整路径,配置到PATH当中,再点击确定即可。
第六步:(可做可不做)点击上移,把当前配置的路径移动到最上面。
移动的好处:在CMD中打开软件时,会先找当前路径,再找环境变量,在环境变量中是从上往下依次查找的,如果路径放在最上面查找的速度比较快。
2,Java概述
2.1:Java是什么?
语言:人与人交流沟通的表达方式
计算机语言:人与计算机之间进行信息交流沟通的一种特殊语言
Java是一门非常火的计算机语言。(也叫做编程语言)
我们想要让计算机做一些事情,那么就可以通过Java语言告诉计算机就可以了
2.2:下载和安装
2.2.1:下载
通过官方网站获取JDK
Java 软件 | Oracle 中国
注意1:针对不同的操作系统,需要下载对应版本的JDK。
注意2:
如果你的电脑是windows32位的,建议重装系统,重装成64位的操作系统。
因为Java从9版本开始,就已经不提供32位版本的安装包了。
2.2.2:安装
傻瓜式安装,下一步即可。默认的安装路径是在C:\Program Files下。
建议:
  • 安装路径不要有中文,不要有空格等一些特殊的符号。
  • 以后跟开发相关的所有软件建议都安装在同一个文件夹中,方便管理。
2.2.3:JDK的安装目录介绍
目录名称 说明
bin 该路径下存放了JDK的各种工具命令。javac和java就放在这个目录。
conf 该路径下存放了JDK的相关配置文件。
include 该路径下存放了一些平台特定的头文件。
jmods 该路径下存放了JDK的各种模块。
legal 该路径下存放了JDK各模块的授权文档。
lib 该路径下存放了JDK工具的一些补充JAR包。
2.3:HelloWorld小案例
HelloWorld案例是指在计算机屏幕上输出“HelloWorld”这行文字。各种计算机语言都习惯使用该案例作为第一个演示案例。
2.3.1:Java程序开发运行流程
开发Java程序,需要三个步骤:编写程序,编译程序,运行程序。
  1. 新建文本文档文件,修改名称为HelloWorld.java。
注意:后缀名为java的才是java文件。
  1. 用记事本打开HelloWorld.java文件,输写程序内容。
  1. public class HelloWorld {
  2. public static void main(String[] args) {
  3. System.out.println("HelloWorld");
  4. }
  5. }
  1. 保存
注意:未保存的文件在左上角会有*符号标记
  1. 编译文件。编译后会产生一个class文件。
    java文件:程序员自己编写的代码。
    class文件:交给计算机执行的文件。
  2. 运行代码
    注意:运行的是编译之后的class文件。
用到两个命令:
javac + 文件名 + 后缀名 (就是编译java文件)
java + 文件名(运行编译之后的class文件)
2.4.1:BUG
在电脑系统或程序中,隐藏着的一些未被发现的缺陷或问题统称为bug(漏洞)。
2.4.2:BUG解决
  1. 具备识别BUG的能力:多看
  2. 具备分析BUG的能力:多思考,多查资料
  3. 具备解决BUG的能力:多尝试,多总结
1、非法字符问题。Java中的符号都是英文格式的。
2、大小写问题。Java语言对大小写敏感(区分大小写)。
3、在系统中显示文件的扩展名,避免出现HelloWorld.java.txt文件。
4、编译命令后的java文件名需要带文件后缀.java
5、运行命令后的class文件名(类名)不带文件后缀.class
常见错误代码1:
  1. publicclass HelloWorld{
  2. public static void main(String[] args){
  4. }
  5. }
问题:
public和class之间缺少一个空格。
技巧:一般来讲在单词之间的空格是不能省略的。
如果是单词和符号之间的空格是可以省略的。
常见错误代码2:
  1. public class HelloWorld{
  3. system.out.println("HelloWorld");
  4. }
  5. }
问题:
system首字母必须大写。
技巧:
Java代码中,是严格区分大小写的。
所以该大写的地方一定要大写,该小写的地方一定要小写。多多练习。
常见错误代码3:
  3. System.out.println(HelloWorld);
  4. }
  5. }
问题:
第三行代码中的HelloWorld必须用双引号引起来,否则就会出现问题。
常见错误代码4:
  4. }
  5. }
问题:
在以后代码当中,所有的标点符号必须是英文状态下的。
技巧:
可以在输入法中进行对应的设置。
2.5:环境变量
2.5.1:为什么配置环境变量
开发Java程序,需要使用JDK提供的开发工具(比如javac.exe、java.exe等命令),而这些工具在JDK的安装目录的bin目录下,如果不配置环境变量,那么这些命令只可以在bin目录下使用,而我们想要在任意目录下都能使用,所以就要配置环境变量。
注意:现在最新从官网上下载的JDK安装时会自动配置javac、java命令的路径到Path环境变量中去 ,所以javac、java可以直接使用。
2.5.2:配置方式
以前下载的老版本的JDK是没有自动配置的,而且自动配置的也只包含了4个工具而已,所以我们需要删掉已经配置完毕的,再次重新配置Path环境变量。
①JAVA_HOME:告诉操作系统JDK安装在了哪个位置(未来其他技术要通过这个找JDK)
②Path:告诉操作系统JDK提供的javac(编译)、java(执行)命令安装到了哪个位置
2.5.3:win10的bug
当电脑重启之后,环境变量失效了。表示操作系统不支持自定义的环境变量。
步骤:
  • 还是要配置JAVA_HOME给以后的相关软件去使用
  • 我们可以把java和javac的完整路径配置到PATH当中。
2.6:Notepad++
2.6.1:下载
打开百度,搜索一下notepad++就可以了。
2.6.2:安装
傻瓜式安装,直接点击下一步就可以了。
对安装路径有两个小建议:
  • 路径不要有中文,不要有空格,不要有一些特殊符号
  • 建议最好把所有的跟开发相关的软件都放在一起,方便管理。
2.6.3:设置
右键点击java文件,选择edit with notepad++。
点击设置,再点击首选项。在弹出的页面当中,左侧选择新建,中间选择Java,右侧选择ANSI。
2.6.4:练习
利用notepad++去编写一个HelloWorld并能成功编译和运行。
2.7:Java语言的发展
三个版本:
  • Java5.0:这是Java的第一个大版本更新。
  • Java8.0:这个是目前绝大数公司正在使用的版本。因为这个版本最为稳定。
  • Java15.0:这个是我们课程中学习的版本。
解惑:
我们学的跟工作中使用的版本不太一样啊。会不会影响以后工作呢?
向下兼容。新的版本只是在原有的基础上添加了一些新的功能而已。
举例:
用8版本开发的代码,用11版本能运行吗?必须可以的。
用11版本开发的代码,用8版本能运行吗?不一定。
如果11版本开发的代码,没有用到9~11的新特性,那么用8是可以运行的。
如果11版本开发的代码,用到了9~11的新特性,那么用8就无法运行了。
2.8:Java的三大平台
JavaSE、JavaME、JavaEE
2.8.1:JavaSE
是其他两个版本的基础。
2.8.2:JavaME
Java语言的小型版,用于嵌入式消费类电子设备或者小型移动设备的开发。
其中最为主要的还是小型移动设备的开发(手机)。渐渐的没落了,已经被安卓和IOS给替代了。
但是,安卓也是可以用Java来开发的。
2.8.3:JavaEE
用于Web方向的网站开发。(主要从事后台服务器的开发)
在服务器领域,Java是当之无愧的龙头老大。
2.9:Java的主要特性
  • 面向对象
  • 安全性
  • 多线程
  • 简单易用
  • 开源
  • 跨平台
2.9.1:Java语言跨平台的原理
  • 操作系统本身其实是不认识Java语言的。
  • 但是针对于不同的操作系统,Java提供了不同的虚拟机。
虚拟机会把Java语言翻译成操作系统能看得懂的语言。
3.1:JRE和JDK
JVM(Java Virtual Machine),Java虚拟机
JRE(Java Runtime Environment),Java运行环境,包含了JVM和Java的核心类库(Java API)
JDK(Java Development Kit)称为Java开发工具,包含了JRE和开发工具
总结:我们只需安装JDK即可,它包含了java的运行环境和虚拟机。
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126786753
