猿创征文 | Java知识【switch语句&循环结构】
爱吃豆的土豆 发表于 2022/09/25 02:19:08 2022/09/25
【摘要】 目录 1,switch语句 1.1:格式 1.2:执行流程 1.3:switch的拓展知识 2,循环结构 2.1:for循环结构 2.1.1:for循环格式: 2.2:while循环 2.2.1格式: 2.3:do...while循环 2.4:三种格式的区别: 1,switch语句 1.1:格式 swi...
目录
1,switch语句
1.1:格式
1.2:执行流程
1.3:switch的拓展知识
2,循环结构
2.1:for循环结构
2.1.1:for循环格式:
2.2:while循环
2.2.1格式:
2.3:do...while循环
2.4:三种格式的区别:
1,switch语句
1.1:格式
  1. switch (表达式) {
  2. case 1:
  3. 语句体1;
  4. break;
  5. case 2:
  6. 语句体2;
  7. break;
  8. ...
  9. default:
  10. 语句体n+1;
  11. break;
  12. }
1.2:执行流程
  • 首先计算出表达式的值
  • 其次,和case依次比较,一旦有对应的值,就会执行相应的语句,在执行的过程中,遇到break就会结 束。
  • 最后,如果所有的case都和表达式的值不匹配,就会执行default语句体部分,然后程序结束掉。
练习:
  • 需求:键盘录入星期数,显示今天的减肥活动。
    周一:跑步
    周二:游泳
    周三:慢走
    周四:动感单车
    周五:拳击
    周六:爬山
    周日:好好吃一顿
  • 代码示例:
    1. public class SwitchDemo2 {
    2. public static void main(String[] args) {
    3. //1.键盘录入一个整数表示星期
    4. Scanner sc = new Scanner(System.in);
    5. System.out.println("请输入一个整数表示星期");
    6. int week = sc.nextInt();
    7. //2.书写一个switch语句去跟week进行匹配
    8. switch (week){
    9. case 1:
    10. System.out.println("跑步");
    11. break;
    12. case 2:
    13. System.out.println("游泳");
    14. break;
    15. case 3:
    16. System.out.println("慢走");
    17. break;
    18. case 4:
    19. System.out.println("动感单车");
    20. break;
    21. case 5:
    22. System.out.println("拳击");
    23. break;
    24. case 6:
    25. System.out.println("爬山");
    26. break;
    27. case 7:
    28. System.out.println("好好吃一顿");
    29. break;
    30. default:
    31. System.out.println("输入错误,没有这个星期");
    32. break;
    33. }
    34. }
    35. }
1.3:switch的拓展知识
  • default的位置和省略情况
    default可以放在任意位置,也可以省略
  • case穿透
    不写break会引发case穿透现象
  • switch在JDK12的新特性
    1. int number = 10;
    2. switch (number) {
    3. case 1 -> System.out.println("一");
    4. case 2 -> System.out.println("二");
    5. case 3 -> System.out.println("三");
    6. default -> System.out.println("其他");
    7. }
  • switch和if第三种格式各自的使用场景
  • 当我们需要对一个范围进行判断的时候,用if的第三种格式
  • 当我们把有限个数据列举出来,选择其中一个执行的时候,用switch语句
    比如:
    小明的考试成绩,如果用switch,那么需要写100个case,太麻烦了,所以用if简单。
    如果是星期,月份,客服电话中0~9的功能选择就可以用switch
2,循环结构
2.1:for循环结构
循环语句可以在满足循环条件的情况下,反复执行某一段代码,这段被重复执行的代码被称为循环体语句,当反复 执行这个循环体时,需要在合适的时候把循环判断条件修改为false,从而结束循环,否则循环将一直执行下去,形 成死循环。
2.1.1:for循环格式:
  1. for (初始化语句;条件判断语句;条件控制语句) {
  2. 循环体语句;
  3. }
格式解释:
  • 初始化语句: 用于表示循环开启时的起始状态,简单说就是循环开始的时候什么样
  • 条件判断语句:用于表示循环反复执行的条件,简单说就是判断循环是否能一直执行下去
  • 循环体语句: 用于表示循环反复执行的内容,简单说就是循环反复执行的事情
  • 条件控制语句:用于表示循环执行中每次变化的内容,简单说就是控制循环是否能执行下去
执行流程:
①执行初始化语句
②执行条件判断语句,看其结果是true还是false
如果是false,循环结束
如果是true,继续执行
③执行循环体语句
④执行条件控制语句
⑤回到②继续
for循环书写技巧:
  • 确定循环的开始条件
  • 确定循环的结束条件
  • 确定循环要重复执行的代码
代码示例:
  1. //1.确定循环的开始条件
  2. //2.确定循环的结束条件
  3. //3.确定要重复执行的代码
  4. //需求:打印5次HelloWorld
  5. //开始条件:1
  6. //结束条件:5
  7. //重复代码:打印语句
  8. for (int i = 1; i <= 5; i++) {
  9. System.out.println("HelloWorld");
  10. }
for循环练习:输出数据
  • 需求:在控制台输出1-5和5-1的数据
  • 示例代码:
    1. public class ForTest01 {
    3. //需求:输出数据1-5
    4. for(int i=1; i<=5; i++) {
    5. System.out.println(i);
    6. }
    7. System.out.println("--------");
    8. //需求:输出数据5-1
    9. for(int i=5; i>=1; i--) {
    10. System.out.println(i);
    11. }
    12. }
    13. }
for循环练习:求和
  • 需求:求1-5之间的数据和,并把求和结果在控制台输出
  • 示例代码:
    1. public class ForTest02 {
    3. //求和的最终结果必须保存起来,需要定义一个变量,用于保存求和的结果,初始值为0
    4. int sum = 0;
    5. //从1开始到5结束的数据,使用循环结构完成
    6. for(int i=1; i<=5; i++) {
    7. //将反复进行的事情写入循环结构内部
    8. // 此处反复进行的事情是将数据 i 加到用于保存最终求和的变量 sum 中
    9. sum = sum + i;
    10. /*
    11. sum += i; sum = sum + i;
    12. 第一次:sum = sum + i = 0 + 1 = 1;
    13. 第二次:sum = sum + i = 1 + 2 = 3;
    14. 第三次:sum = sum + i = 3 + 3 = 6;
    15. 第四次:sum = sum + i = 6 + 4 = 10;
    16. 第五次:sum = sum + i = 10 + 5 = 15;
    17. */
    18. }
    19. //当循环执行完毕时,将最终数据打印出来
    20. System.out.println("1-5之间的数据和是:" + sum);
    21. }
    22. }
  • 本题要点:
    • 今后遇到的需求中,如果带有求和二字,请立即联想到求和变量
    • 求和变量的定义位置,必须在循环外部,如果在循环内部则计算出的数据将是错误的
for循环练习:求偶数和
  • 需求:求1-100之间的偶数和,并把求和结果在控制台输出 }
  • 示例代码:
    1. public class ForTest03 {
    4. int sum = 0;
    5. //对1-100的数据求和与1-5的数据求和几乎完全一样,仅仅是结束条件不同
    6. for(int i=1; i<=100; i++) {
    7. //对1-100的偶数求和,需要对求和操作添加限制条件,判断是否是偶数
    8. if(i%2 == 0) {
    9. //sum += i;
    10. sum = sum + i;
    11. }
    12. }
    13. //当循环执行完毕时,将最终数据打印出来
    14. System.out.println("1-100之间的偶数和是:" + sum);
    15. }
    16. }
for循环练习:统计次数
需求:键盘录入两个数字,表示一个范围,统计这个范围内。既能被3整除,又能被5整除数字有多少个?
代码实例:
  1. public class Test1 {
  3. Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  4. int i = scanner.nextInt();
  5. int count =0;
  6. for (int j = 0; j < i; j++) {
  7. if (j%3==0 && j%5 ==0){
  8. count++;
  9. }
  10. }
  11. System.out.println(count);
  12. }
  13. }
2.2:while循环
2.2.1格式:
  1. 初始化语句;
  2. while(条件判断语句){
  3. 循环体;
  4. 条件控制语句;
  5. }
练习1:
  1. int i = 1;
  2. while(i <= 5){
  3. System.out.println("HelloWorld");
  4. i++;
  5. }
  6. System.out.println(i);
练习2:
  1. //1.定义一个变量表示珠穆朗玛峰的高度
  2. int height = 8844430;
  3. //2.定义一个变量表示纸张的厚度
  4. double paper = 0.1;
  5. //定义一个计数器(变量),用来统计折叠的次数
  6. int count = 0;
  7. //3.循环折叠纸张
  8. //只有纸张的厚度 < 穆朗玛峰的高度 循环才继续,否则循环就停止
  9. //坑:只有判断为真,循环才会继续
  10. while(paper < height){
  11. //折叠纸张
  12. paper = paper * 2;
  13. count++;
  14. }
  15. //4.打印一下纸张的厚度
  16. System.out.println(count);//27
2.3:do...while循环
本知识点了解即可
格式:
  1. 初始化语句;
  2. do{
  3. 循环体;
  4. 条件控制语句;
  5. }while(条件判断语句);
特点:
先执行,再判断。
2.4:三种格式的区别:
for和while循环,是先判断,再执行。
do...while是先执行,再判断。
当知道循环次数或者循环范围的时候,用for循环。
当不知道循环次数,也不知道循环范围,但是知道循环的结束条件时,用while循环。
文章来源: qianxu.blog.csdn.net,作者:爱吃豆的土豆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:qianxu.blog.csdn.net/article/details/126804219
