SpringBoot2.0学习第二篇之Configuration配置类
目标是什么?
- 使用SpringBoot的方式去创建一个Bean,以代替传统通过xml的方式声明Bean
- Spring中如何优雅的注入配置参数
开发环境
- JDK1.8或更高版本
- Maven
- IntelliJ IDEA 开发工具
项目目录
|____resources
| |____application-test.properties
| |____spring-context.xml
| |____application.properties
|____java
| |____app
| | |____ConfigApplication.java
| | |____config
| | | |____ConfigBeans.java
| | | |____Config.java
| | |____service
| | | |____ZooService.java
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
使用注解
| 注解 | 解释 |
| @Configuration | 声明配置类(从指定类中读取@Bean标记的方法,并以此创建Bean) |
| @Scope | 工厂创建方式: 单例或者原型 |
| @Lazy | 是否懒加载,默认为true非懒加载即(容器启动就加载) |
| @Bean | 声明一个Bean |
| @Profile | 容器允许的配置文件 |
| @Value | 根据表达式插入配置属性值 |
一. 创建Bean
- 配置类的方式
//声明为一个配置类
@Configuration
public class ConfigBeans {
//声明单例还是原型
@Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
//是否为懒加载。默认为懒加载就是容器启动后就直接创建实例
@Lazy(value = false)
//声明bean的信息等同于xml的方式
@Bean(initMethod = "init", destroyMethod = "destroy")
public ZooService zooService() {
return new ZooService();
@SpringBootApplication
public class ConfigApplication {
//声明为非web应用,只要加载容器即可
new SpringApplicationBuilder()
.web(WebApplicationType.NONE)
.sources(ConfigApplication.class)
.run(args);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- xml的方式
spring-context.xml
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd" default-lazy-init="false">
<bean class="app.service.ZooService" id="zooService2" init-method="init" destroy-method="destroy" scope="singleton" lazy-init="false"></bean>
</beans>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
以上就是xml的方式创建Bean,和配置类的方式来创建Bean,下面我们来验证下。
测试创建Bean是否生效
@Test
public void annotationTest() {
AnnotationConfigApplicationContext app = new AnnotationConfigApplicationContext();
app.register(ConfigBeans.class);
app.refresh();
((ZooService) app.getBean("zooService")).say("hello @Configuration");
app.close();
@Test
public void xmlTest() {
ClassPathXmlApplicationContext xmlApp = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-context.xml");
((ZooService) xmlApp.getBean("zooService2")).say("hello xml");
xmlApp.close();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
二. 注入配置文件
在SpringBoot中配置文件的命名方式为:
application.properties = application-default.properties
SpringBoot项目启动会先加载默认的配置文件也就是application.properties
但是一个项目中可能有很多的配置文件,因为SpringBoot也提供了加载多个配置文件的机制,通过在
spring.profiles.active=test,default的方式来激活要加载并允许使用的配置文件。对于这种文件的命名是下面这种方式。application-{profile}.properties
激活允许的允许的配置文件test,default
logging.level.app=info
#激活允许的加载的配置文件
application.name =config
- 1
- 2
- 3
- 4
因为要演示@Profile的使用方式,所以小编在application.properties和application-test.properties这两个配置文件都声明了application.name这个属性。那么我们如何来指定注入的那个配置文件中的属性值呢?
这里其实就是要用@Profile来声明,但是一定要注意的要在application.properties中激活允许的加载的配置文件spring.profiles.active=test 这样就也可以使用application-test.properties中的配置参数了。
@Component("config")
//声明从application-test.properties中获取参数并注入到当前类中
//如果不使用该注解默认会加载application.properties中的参数
@Profile(value = "test")
public class Config {
@Value("${application.name}")
private String name;
@Override
public String toString() {
return "Config{" +
"name='" + name + '\'' +
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
可以看到@Value其实就是用来指定要插入的属性的,@Value其实还能插入更多的类型
// 注入普通字符串
@Value("软件编程指南")
private String normal;
// 注入操作系统属性
@Value("#{systemProperties['os.name']}")
private String systemPropertiesName;
//注入表达式结果
@Value("#{ T(java.lang.Math).random() * 100.0 }")
private double randomNumber;
// 注入其他Bean属性:注入beanInject对象的属性another
@Value("#{beanInject.another}")
private String fromAnotherBean;
// 注入文件资源
@Value("classpath:application.properties")
private Resource resourceFile;
// 注入URL资源
@Value("https://blog.springlearn.cn")
private Resource testUrl;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
获取本课程代码请关注头条号: 软件编程指南
- 获取方式,私信: 002
小编编辑很辛苦,希望得到您的点击关注,和小编一起学习SpringBoot。
更多了解可以点击小编博客: https://blog.springlearn.cn/posts/4135/
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/88137896
