SpringBoot2.0学习第二篇之Configuration配置类
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 03:23:55 2022/09/25
【摘要】 SpringBoot2.0教程博客Banner 目标是什么? 使用SpringBoot的方式去创建一个Bean,以代替传统通过xml的方式声明BeanSpring中如何优雅的注入配置参数 开发环境 JDK1.8或更高版本MavenIntelliJ IDEA 开发工具 项...
4279695-c35881ee0aae1913
目标是什么?
  1. 使用SpringBoot的方式去创建一个Bean,以代替传统通过xml的方式声明Bean
  2. Spring中如何优雅的注入配置参数
开发环境
  1. JDK1.8或更高版本
  2. Maven
  3. IntelliJ IDEA 开发工具
项目目录
  1. |____resources
  2. | |____application-test.properties
  3. | |____spring-context.xml
  4. | |____application.properties
  5. |____java
  6. | |____app
  7. | | |____ConfigApplication.java
  8. | | |____config
  9. | | | |____ConfigBeans.java
  10. | | | |____Config.java
  11. | | |____service
  12. | | | |____ZooService.java
使用注解
注解 解释
@Configuration 声明配置类(从指定类中读取@Bean标记的方法,并以此创建Bean)
@Scope 工厂创建方式: 单例或者原型
@Lazy 是否懒加载,默认为true非懒加载即(容器启动就加载)
@Bean 声明一个Bean
@Profile 容器允许的配置文件
@Value 根据表达式插入配置属性值
一. 创建Bean
  1. 配置类的方式
  1. //声明为一个配置类
  2. @Configuration
  3. public class ConfigBeans {
  4. //声明单例还是原型
  5. @Scope(value = ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
  6. //是否为懒加载。默认为懒加载就是容器启动后就直接创建实例
  7. @Lazy(value = false)
  8. //声明bean的信息等同于xml的方式
  9. @Bean(initMethod = "init", destroyMethod = "destroy")
  10. public ZooService zooService() {
  11. return new ZooService();
  12. }
  13. }
  14. @SpringBootApplication
  15. public class ConfigApplication {
  16. //声明为非web应用,只要加载容器即可
  17. public static void main(String[] args) {
  18. new SpringApplicationBuilder()
  19. .web(WebApplicationType.NONE)
  20. .sources(ConfigApplication.class)
  21. .run(args);
  22. }
  23. }
  1. xml的方式
  1. spring-context.xml
  2. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  3. <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  4. xsi:schemaLocation="
  5. http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.0.xsd" default-lazy-init="false">
  6. <bean class="app.service.ZooService" id="zooService2" init-method="init" destroy-method="destroy" scope="singleton" lazy-init="false"></bean>
  7. </beans>
以上就是xml的方式创建Bean,和配置类的方式来创建Bean,下面我们来验证下。
测试创建Bean是否生效
  1. @Test
  2. public void annotationTest() {
  3. AnnotationConfigApplicationContext app = new AnnotationConfigApplicationContext();
  4. app.register(ConfigBeans.class);
  5. app.refresh();
  6. ((ZooService) app.getBean("zooService")).say("hello @Configuration");
  7. app.close();
  8. }
  9. @Test
  10. public void xmlTest() {
  11. ClassPathXmlApplicationContext xmlApp = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-context.xml");
  12. ((ZooService) xmlApp.getBean("zooService2")).say("hello xml");
  13. xmlApp.close();
  14. }
二. 注入配置文件
在SpringBoot中配置文件的命名方式为:
application.properties = application-default.properties
SpringBoot项目启动会先加载默认的配置文件也就是application.properties
但是一个项目中可能有很多的配置文件,因为SpringBoot也提供了加载多个配置文件的机制,通过在
spring.profiles.active=test,default的方式来激活要加载并允许使用的配置文件。对于这种文件的命名是下面这种方式。application-{profile}.properties
激活允许的允许的配置文件test,default
  1. logging.level.app=info
  2. #激活允许的加载的配置文件
  3. spring.profiles.active=test,default
  4. application.name =config
因为要演示@Profile的使用方式,所以小编在application.properties和application-test.properties这两个配置文件都声明了application.name这个属性。那么我们如何来指定注入的那个配置文件中的属性值呢?
这里其实就是要用@Profile来声明,但是一定要注意的要在application.properties中激活允许的加载的配置文件spring.profiles.active=test 这样就也可以使用application-test.properties中的配置参数了。
  1. @Component("config")
  2. //声明从application-test.properties中获取参数并注入到当前类中
  3. //如果不使用该注解默认会加载application.properties中的参数
  4. @Profile(value = "test")
  5. public class Config {
  6. @Value("${application.name}")
  7. private String name;
  8. @Override
  9. public String toString() {
  10. return "Config{" +
  11. "name='" + name + '\'' +
  12. '}';
  13. }
  14. }
可以看到@Value其实就是用来指定要插入的属性的,@Value其实还能插入更多的类型
  1.    // 注入普通字符串
  2. @Value("软件编程指南")
  3. private String normal;
  4. // 注入操作系统属性
  5. @Value("#{systemProperties['os.name']}")
  6. private String systemPropertiesName;
  7. //注入表达式结果
  8. @Value("#{ T(java.lang.Math).random() * 100.0 }")
  9. private double randomNumber;
  10. // 注入其他Bean属性:注入beanInject对象的属性another
  11. @Value("#{beanInject.another}")
  12. private String fromAnotherBean;
  13. // 注入文件资源
  14. @Value("classpath:application.properties")
  15. private Resource resourceFile;
  16. // 注入URL资源
  17. @Value("https://blog.springlearn.cn")
  18. private Resource testUrl;
获取本课程代码请关注头条号: 软件编程指南
  • 获取方式,私信: 002
    小编编辑很辛苦,希望得到您的点击关注,和小编一起学习SpringBoot。
更多了解可以点击小编博客: https://blog.springlearn.cn/posts/4135/
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/102425354
