Vertica的这些事(十一)—— vertica中group by 和join 语句的优化
数据社 发表于 2022/09/25 03:31:03 2022/09/25
【摘要】 vertica group by优化语句,先对语句进行explain 操作查看预执行计划,其中group by 分为 GROUPBY PIPELINED 和 GROUPBY HASH,通过执行计划可...
vertica group by优化语句,先对语句进行explain 操作查看预执行计划,其中group by 分为 GROUPBY PIPELINED 和 GROUPBY HASH,通过执行计划可以清楚的看到vertica到底采用的那种执行方式,优化一般就是吧GROUPBY HASH优化为GROUPBY PIPELINED
下面讲一下官网举得例子
CREATE TABLE sortopt (
    a INT NOT NULL,
    b INT NOT NULL,
    c INT,
    d INT
CREATE PROJECTION sortopt_p (
   a_proj,
   b_proj,
   c_proj,
   d_proj )
AS SELECT * FROM sortopt
ORDER BY a,b,c
UNSEGMENTED ALL NODES;
INSERT INTO sortopt VALUES(5,2,13,84);
INSERT INTO sortopt VALUES(14,22,8,115);
INSERT INTO sortopt VALUES(79,9,401,33);
  • 第一种情况
  • GROUP BY a
    GROUP BY a,b
    GROUP BY b,a
    GROUP BY a,b,c
    GROUP BY c,a,b
    如果是按照上面的这种group by 则使用的是GROUPBY PIPELINED,因为group by 后的字段全部在projection中预排序
  • GROUP BY a,b,c,d
  • 这种情况则是采用的GROUPBY HASH 不建议~
  • 第二种情况
    GROUP BY a,c
    执行 按照GROUPBY HASH 因为a,c字段没有相邻,如果是
    GROUP BY a,c或者GROUP BY b,c则会按照GROUPBY PIPELINED 执行
  • 第三种情况
  • group by 之前有 where条件时
SELECT a FROM tab WHERE a = 10 GROUP BY b 此时按照 GROUPBY PIPELINED
SELECT a FROM tab WHERE a = 10 GROUP BY c 此时按照 GROUPBY HASH 以为按照c排序的
处理的所有的 Projectionn 列的列未出现在 where 子句等值条件中,如果上如改为SELECT a FROM tab
WHERE a = 10 and b=10 GROUP BY c 则会按照GROUPBY PIPELINED 执行
通过以上3中情况的介绍,希望大家对vertica的group by有一定的理解。
**> 关于join vertica会有两种执行方式 Merge Join 和Hash join ,建议关联是要走Merge join
执行Merge join的必要条件就是 关联的字段要在两个表中预排序,也就是要是两个表的order by 字段**
可以参考官网Avoiding GROUP BY HASH with Projection Design
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/52619491
