SpringBoot2.0学习第五篇之autoconfigure自动化配置
何为自动化配置?
通读全文大概需要1分钟
不知道用过SpringBoot的同学,有没有发现在SpringBoot的maven依赖中经常会有很多的starter之类的依赖,往往这些依赖的框架,在加入到pom之后,当应用启动时候就会自动的被应用整合起来
比如昨天我们的thymeleaf教程中,SpringBoot在整合thymeleaf的时候,只是引入了spring-boot-starter-thymeleaf依赖就可以直接使用了,类似的还有很多。
比如: 自动整合freemarker
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-freemarker</artifactId>
</dependency>
自动整合mybatis
<dependency>
<groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
<artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
现在不懂这些都没关系,本节课小编就教大家如何使用自动化配置。
说道自动化配置这其实是SpringBoot的一个小特性。不知道有没有同学仔细研究过SpringBootApplication这个注解主要有什么作用。其实自动化配置的秘密就隐藏在这里。
跟着小编来找一下秘密到底在哪里。
秘密就是: EnableAutoConfiguration
这个类的含义就是自动在依赖中找到自动化配置类。为了更简单的给各位小伙伴说清出。下面
小编举一个例子thymeleaf。我们看下thymeleaf是如何实现自动化配置的吧。thymeleaf的自动化类就是这个:
ThymeleafAutoConfiguration。 前面我们说了SpringBoot的自动化配置的秘密是EnableAutoConfiguration.。那么我们看ThymeleafAutoConfiguration和EnableAutoConfiguration到底有什么关系呢?
谜底大解开
SpringBoot项目启动类必须要被EnableAutoConfiguration标记,而之所以我们没有看到是因为,SpringBootApplication已经被EnableAutoConfiguration标记了。
那么SpringBoot会在他依赖的所有包中去查找一个叫spring.factories的文件,ThymeleafAutoConfiguration和EnableAutoConfiguration的关系就在spring.factories里面声明。我们打开
spring.factories文件发现EnableAutoConfiguration其实于很多的自动化配置做了绑定。当EnableAutoConfiguration被加载其实与其绑定的这么多自动化配置都会选择的进行启动。
到这里我们就知道了为啥当引入了thymeleaf就会自动被整合到SpringBoot中了吧。如果只知道以上这些其实还是不够的。下面小编提出一个问题。
请思考:
SpringBoot中自动化配置会自动整合ThymeleafAutoConfiguration但是假如我们不引入thymeleaf它的实现类,那么自动整合时候就会报中NoSuchClassException异常。SpringBoot是如何解决呢?
我们看ThymeleafAutoConfiguration是如何实现的。
答案就在这些注解上面。
- @ConditionalOnClass : classpath中存在该类时起效
- @ConditionalOnMissingClass : classpath中不存在该类时起效
- @ConditionalOnBean : DI容器中存在该类型Bean时起效
- @ConditionalOnMissingBean : DI容器中不存在该类型Bean时起效
- @ConditionalOnSingleCandidate : DI容器中该类型Bean只有一个或@Primary的只有一个时起效
- @ConditionalOnExpression : SpEL表达式结果为true时
- @ConditionalOnProperty : 参数设置或者值一致时起效
- @ConditionalOnResource : 指定的文件存在时起效
- @ConditionalOnJndi : 指定的JNDI存在时起效
- @ConditionalOnJava : 指定的Java版本存在时起效
- @ConditionalOnWebApplication : Web应用环境下起效
- @ConditionalOnNotWebApplication : 非Web应用环境下起效
SpringBoot如何来判断是否启动自动化配置,防止报错呢? 就是通过上面的条件注解来实现。只要满足条件的配置类,才会被整合进去。
实现一个自动化配置项目实战?
我们以github上一个项目为例
使用方法.(和SpringCloud中Hystrix的使用方法类似,当getUserName出现报错之后,就返回其指定的备用方法)
@Service
public class UserServiceImpl {
@TurnoffCommand(fallbackMethod = "getBreakUserName")
public String getUserName(String name) {
throw new RuntimeException();
public String getBreakUserName(String name) {
return "Mock用户id:" + name;
该项目可以自动化配置.
<!--熔断-->
<dependency>
<groupId>com.github.lxchinesszz</groupId>
<artifactId>turnoff-spring-boot-starter</artifactId>
<version>1.0.1</version>
</dependency>
我们看他是如何实现自动化配置的吧。
Turnoff的配合类就下面这么简单。
只用在META-INF目录中创建一个spring.factories就可以实现。是不是很简单。
到这里本篇内容就讲完了,相信各位看官已经明白了吧。
获取本课程代码请关注头条号: 软件编程指南 ,私信: 005
更多了解可以点击小编博客: https://blog.springlearn.cn/posts/4135/
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/102425357
