ContextClassLoader深度讲解
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 02:36:23 2022/09/25
【摘要】 Thread.currentThread().getContextClassLoader(); - 从方法名字来看,应该是获取当前上下文的类加载器 搞清楚这个问题, 当你在出现资源加载不到的时候...
搞清楚这个问题, 当你在出现资源加载不到的时候就很容器解决
那么问题来了,为什么要这样设计? 解决了什么样的设计问题? 解决了什么样的开发问题? 我们带着这些问题,听小编娓娓道来
  • 解决委派双亲加载模式的缺点
  • 实现了JNDI等
  • 解决开发中,文件加载不到的异常
this.getClass().getClassLoader();
类加载器之前一直迷惑,终于这个问题在一篇博客的回答中,找到了清晰易懂的解释
原文是这样的:
Thread context class loader存在的目的主要是为了解决parent delegation机制下无法干净的解决的问题。假如有下述委派链:
ClassLoader A -> System class loader -> Extension class loader -> Bootstrap class loader
那么委派链左边的ClassLoader就可以很自然的使用右边的ClassLoader所加载的类。
但如果情况要反过来,是右边的ClassLoader所加载的代码需要反过来去找委派链靠左边的ClassLoader去加载东西怎么办呢?没辙,parent delegation是单向的,没办法反过来从右边找左边.*
类加载器的委派双亲模式?
不明白的同学,赶紧补习一波.
就是说当我们this.getClass().getClassLoader();可以获取到所有已经加载过的文件,
但是System class loader -> Extension class loader -> Bootstrap class loader 就获取不到ClassLoader A 能加载到的信息,那么怎么办呢? 于是,Thread就把当前的类加载器,给保存下来了,其他加载器,需要的时候,就把当前线程的加载器,获取到.
那么什么场景下,会遇到这种情况那,当通常发生在有些JVM核心代码必须动态加载由应用程序开发人员提供的资源时eg:
  • JNDI
JNDI(Java Naming and Directory Interface,Java命名和目录接口)是SUN公司提供的一种标准的Java命名系统接口,JNDI提供统一的客户端API,通过不同的访问提供者接口
在系统中,要调用开发者的资源,此时就遇到了这种情况
  • JAX和rt.jar 因为是两个加载器加载的 那么BootStrap需要加载Ext的资源,怎么办? 这不是与委托机制相反了吗? 所以就不能只依赖委派双亲模式,那么怎么做
然后我们看一波,Thread源码的注释,提供了,获取上下文加载器方法Thread.currentThread().getContextClassLoader()
Thread
 /* The context ClassLoader for this thread */
    private ClassLoader contextClassLoader;
问题:
项目中需要加载应用配置,加载不到,需要用ClassPathResource
问题同上,父加载器要加载应用配置,因此需要调用上下文加载器
代码块分析
//获取文件绝对地址,并不是jar里面的文件路径
URL resource = BlmSignature.class.getClassLoader().getResource(keystoreFilePath);
String path = resource.getPath();
//当发布到线上只发布jar文件, 所以就会报异常,找不到
FileInputStream keystoreinputStream=new FileInputStream(path);
//正确的做法是,获取到jar包里面的文件,需要注意类加载是否能加载到的问题,
//1. Spring工具
keystorePath = "classpath:"+keystoreFilePath;
ClassPathResource classPathResource = new ClassPathResource(keystorePath);
InputStream keystoreinputStream = classPathResource.getInputStream();
//使用类加载器加载classpath里面的
//指定Thread.currentThread().getContextClassLoader();加载器
SmileClassPathResource smileClassPathResource = new SmileClassPathResource(keystoreFilePath);
InputStream  keystoreinputStream=smileClassPathResource.getInputStream();
SmileClassPathResource源码
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
 * @Package: org.smileframework.tool.io
 * @Description: 加载配置文件
 * @author: liuxin
 * @date: 2017/12/19 上午9:23
public class SmileClassPathResource {
    private final String path;
    private ClassLoader classLoader;
    public SmileClassPathResource(String name) {
        this(name, getDefaultClassLoader());
    public SmileClassPathResource(String name, ClassLoader classLoader) {
        this.path = name;
        this.classLoader = classLoader;
    public static ClassLoader getDefaultClassLoader() {
        ClassLoader cl = null;
        try {
            cl = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
        } catch (Throwable var3) {
        if(cl == null) {
            cl = ClassUtils.class.getClassLoader();
            if(cl == null) {
                try {
                    cl = ClassLoader.getSystemClassLoader();
                } catch (Throwable var2) {
        return cl;
    public InputStream getInputStream() {
        InputStream is;
        if (this.classLoader != null) {
            is = this.classLoader.getResourceAsStream(this.path);
        } else {//当还是加载不到,调用上层加载器
            is = ClassLoader.getSystemResourceAsStream(this.path);
        if (is == null) {
            throw new RuntimeException(path + " cannot be opened because it does not exist");
            return is;
    public String getResourceStreamAsString() {
        InputStream is = getInputStream();
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        String line = null;
        try {
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                sb.append(line + "\n");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            try {
                is.close();
        return sb.toString();
        SmileClassPathResource classPathResource = new SmileClassPathResource("logback.xml");
        System.out.println(classPathResource.getResourceStreamAsString());
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/78858157
