Redis缓存穿透雪崩问题
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 01:35:13 2022/09/25
【摘要】 作者: 西魏陶渊明 博客: https://blog.springlearn.cn/ (opens new window) 西魏陶渊明 莫笑少年江湖梦,谁不少年梦江湖 # 一、缓存穿透 数据层没有,导致查询一直都是穿透了缓存去查db。 缓存穿透的概念...
西魏陶渊明
莫笑少年江湖梦,谁不少年梦江湖
# 一、缓存穿透
缓存穿透的概念很简单,用户想要查询一个数据,发现redis内存数据库没有,也就是缓存没有命中,于是向持久层数据库查询。发现也没有,于是本次查询失败。当用户很多的时候,缓存都没有命中,于是都去请求了持久层数据库。这会给持久层数据库造成很大的压力,这时候就相当于出现了缓存穿透。
# 解决方案
# (1)布隆过滤器
布隆过滤器是一种数据结构,垃圾网站和正常网站加起来全世界据统计也有几十亿个。网警要过滤这些垃圾网站,总不能到数据库里面一个一个去比较吧,这就可以使用布隆过滤器。假设我们存储一亿个垃圾网站地址。将者一亿个都放到布隆过滤器中。
原理: 将User中的指定的字段进行hash计算到某一个位置上,比如在本案例中name和age是两个字段分别映射到了。1和4。
当用xiaoming去查询发现,1和4都已经被标记成1了,说明就有这个值了。 而用xiaozhang去查询,发现小张对应的位置上都还是0说明就不存在这个值。
但是这也存在一个问题,假如说xiaozhang也被hash映射到了1和4,不存在xiaozhang但是布隆判断缺存在。
public class BloomFilterTest {
    private static class User {
        private String name;
        private int age;
        public User(String name, int age) {
            this.name = name;
            this.age = age;
        public String getName() {
            return name;
        public int getAge() {
            return age;
        public void setName(String name) {
            this.name = name;
        public void setAge(int age) {
            this.age = age;
        BloomFilter<User> bloomFilter = BloomFilter.create((Funnel<User>) (user, primitiveSink) -> primitiveSink.putString(user.getName(), Charset.defaultCharset())
                .putInt(user.getAge()), 10, 0.01);
        User xiaoming = new User("xiaoming", 1);
        bloomFilter.put(xiaoming);
        System.out.println(bloomFilter.mightContain(xiaoming));
        System.out.println(bloomFilter.mightContain(new User("xiaozhang", 2)));
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
# (2) 设置空对象
当存储层不命中后,即使返回的空对象也将其缓存起来,同时会设置一个过期时间,之后再访问这个数据将会从缓存中获取,保护了后端数据源;
当数据层也没有发现就放一个空对象,空对象设置一个过期时间
# 二、缓存击穿
这种数据正常情况。就是给了一个说法名字而已
缓存中本来存在,但是某一个顺序缓存过期失效了,就被击穿访问到db层。
缓存击穿,是指一个key非常热点,在不停的扛着大并发,大并发集中对这一个点进行访问,当这个key在失效的瞬间,持续的大并发就穿破缓存,直接请求数据库,就像在一个屏障上凿开了一个洞。
# 三、缓存雪崩
缓存雪崩是指,缓存层出现了错误,不能正常工作了。于是所有的请求都会达到存储层,存储层的调用量会暴增,造成存储层也会挂掉的情况。
# 解决方案
# (1)redis高可用
这个思想的含义是,既然redis有可能挂掉,那我多增设几台redis,这样一台挂掉之后其他的还可以继续工作,其实就是搭建的集群。
# (2)限流降级
这个解决方案的思想是,在缓存失效后,通过加锁或者队列来控制读数据库写缓存的线程数量。比如对某个key只允许一个线程查询数据和写缓存,其他线程等待。
# (3)数据预热
数据加热的含义就是在正式部署之前,我先把可能的数据先预先访问一遍,这样部分可能大量访问的数据就会加载到缓存中。在即将发生大并发访问前手动触发加载缓存不同的key,设置不同的过期时间,让缓存失效的时间点尽量均匀。
最后求关注,求订阅,谢谢你的阅读!
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125857962
