Hive 核心知识点灵魂 16 问
数据社 发表于 2022/09/25 01:14:45 2022/09/25
【摘要】 全文共6100个字,建议阅读16分钟 本文目录 No1. 请谈一下 Hive 的特点No2. Hive 底层与数据库交互原理?No3. Hive 的 HSQL 转换为 MapReduce 的过程?No4. Hive 的两张表关联,使用 MapReduce 怎么实现?No5. 请说明 hive 中 Sort By,Order...
7b6e101e484e9787a4638bac625467c8.png全文共6100个字,建议阅读16分钟
本文目录
  • No1. 请谈一下 Hive 的特点
  • No2. Hive 底层与数据库交互原理?
  • No3. Hive 的 HSQL 转换为 MapReduce 的过程?
  • No4. Hive 的两张表关联,使用 MapReduce 怎么实现?
  • No5. 请说明 hive 中 Sort By,Order By,Cluster By,Distrbute By 各代表什么意思?
  • No6. 写出 hive 中 split、coalesce 及 collect_list 函数的用法(可举例)?
  • No7. Hive 有哪些方式保存元数据,各有哪些特点?
  • No.8 内部表和外部表的区别,以及各自的使用场景
  • No9. Hive 中的压缩格式 TextFile、SequenceFile、RCfile 、ORCfile 各有什么区别 ?
    • 1. TextFile
    • 2. SequenceFile
    • 3. RCFile
    • 4. ORCFile
  • No10. 所有的 Hive 任务都会有 MapReduce 的执行吗?
  • No11. Hive 的函数:UDF、UDAF、UDTF 的区别?
  • No12. 说说对 Hive 桶表的理解?
  • No13. Hive 表关联查询,如何解决数据倾斜的问题?
  • No14. 了解过 Hive 的哪些窗口函数
  • No.15 小文件是如何产生的,解决方案
  • No.16 Tez 引擎优点
1请谈一下 Hive 的特点
        hive 是基于 Hadoop 的一个数据仓库工具,可以将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供完整的 sql 查询功能,可以将 sql 语句转换为MapReduce 任务进行运行。
        其优点是学习成本低,可以通过类 SQL 语句快速实现简单的 MapReduce 统计,不必开发专门的 MapReduce 应用,十分适合数据仓库的统计分析,但是 Hive 不支持实时查询。
2Hive 底层与数据库交互原理?
        由于 Hive 的元数据可能要面临不断地更新、修改和读取操作,所以它显然不适合使用 Hadoop 文件系统进行存储。
        目前 Hive 将元数据存储在 RDBMS 中,比如存储在 MySQL、Derby 中。元数据信息包括:存在的表、表的列、权限和更多的其他信息。
3Hive 的 HSQL 转换为 MapReduce 的过程?
        HiveSQL -> AST(抽象语法树) -> QB(查询块) -> OperatorTree(操作树)-> 优化后的操作树 -> mapreduce 任务树 -> 优化后的 mapreduce 任务树
        过程描述如下:
        SQL Parser:Antlr 定义 SQL 的语法规则,完成 SQL 词法,语法解析,将 SQL 转化为抽象语法树 AST Tree;
        Semantic Analyzer:遍历 AST Tree,抽象出查询的基本组成单元 QueryBlock;
        Logical plan:遍历 QueryBlock,翻译为执行操作树 OperatorTree;
        Logical plan optimizer: 逻辑层优化器进行 OperatorTree 变换,合并不必要的 ReduceSinkOperator,减少 shuffle 数据量;
        Physical plan:遍历 OperatorTree,翻译为 MapReduce 任务;
        Logical plan optimizer:物理层优化器进行 MapReduce 任务的变换,生成最终的执行计划;
4Hive 的两张表关联,使用 MapReduce 怎么实现?
        如果其中有一张表为小表,直接使用 map 端 join 的方式(map 端加载小表)进行聚合。
        如果两张都是大表,例如分别是客户表和订单表 。那么采用联合 key,联合 key 的第一个组成部分是 join on 中的公共字段,第二部分是一个 flag,0 代表表 A,1 代表表 B,由此让 Reduce 区分客户信息和订单信息;在 Mapper 中同时处理两张表的信息,将 join on 公共字段相同的数据划分到同一个分区中,进而传递到一个 Reduce 中,然后在 Reduce 中实现聚合。
5请说明 hive 中 Sort By,Order By,Cluster By,Distrbute By 各代表什么意思?
         order by:会对输入做全局排序,因此只有一个 reducer(多个 reducer 无法保证全局有序)。只有一个 reducer,会导致当输入规模较大时,需要较长的计算时间 。
        sort by:分区内有序,不是全局排序,其在数据进入 reducer 前完成排序
         distribute by:按照指定的字段对数据进行划分输出到不同的 reduce 中 ,结合 sory by 使用
        cluster by:当Distribute by和Sorts by字段相同时,可以使用Cluster by方式。Cluster by除了具有Distribute by的功能外还兼具Sort by的功能。但是排序只能是升序排序,不能指定排序规则为ASC或者DESC。
6写出 hive 中 split、coalesce 及 collect_list 函数的用法(可举例)?
        split 将字符串转化为数组,即:split('a,b,c,d' , ',') ==> ["a","b","c","d"]
        coalesce(T v1, T v2, …) 返回参数中的第一个非空值;如果所有值都为 NULL,那么返回 NULL。
        collect_list 列出该字段所有的值,不去重 => select collect_list(id) from table
7Hive 有哪些方式保存元数据,各有哪些特点?
        Hive 支持三种不同的元存储服务器,分别为:内嵌式元存储服务器、本地元存储服务器、远程元存储服务器,每种存储方式使用不同的配置参数 。
        内嵌式元存储主要用于单元测试,在该模式下每次只有一个进程可以连接到元存储,Derby 是内嵌式元存储的默认数据库 。
        在本地模式下,每个 Hive 客户端都会打开到数据存储的连接并在该连接上请求 SQL 查询 。
        在远程模式下,所有的 Hive 客户端都将打开一个到元数据服务器的连接,该服务器依次查询元数据,元数据服务器和客户端之间使用 Thrift 协议通信 。
8内部表和外部表的区别,以及各自的使用场景
  • 内部表
        如果 Hive 中没有特别指定,则默认创建的表都是管理表,也称内部表。由Hive负责管理表中的数据,管理表不共享数据。删除管理表时,会删除管理表中的数据和元数据信息 。
  • 外部表
        当一份数据需要被共享时,可以创建一个外部表指向这份数据 。
        删除该表并不会删除掉原始数据,删除的是表的元数据。这样外部表相对来说更加安全些,数据组织也更加灵活,方便共享源数据 。当表结构或者分区数发生变化时,需要进行一步修复的操作。
9Hive 中的压缩格式 TextFile、SequenceFile、RCfile 、ORCfile 各有什么区别 ?
1. TextFile
        默认格式,存储方式为行存储,数据不做压缩,磁盘开销大,数据解析开销大。可结合 Gzip、Bzip2 使用(系统自动检查,执行查询时自动解压),但使用 这种方式,压缩后的文件不支持 split,Hive 不会对数据进行切分,从而无法对数据进行并行操作。并且在反序列化过程中,必须逐个字符判断是不是分隔符和行结束符,因此反序列化开销会比 SequenceFile 高几十倍 。
2. SequenceFile
         SequenceFile 是 Hadoop API 提供的一种二进制文件支持,存储方式为行存储,其具有使用方便、可分割、可压缩的特点。
        SequenceFile 支持三种压缩选择:NONE,RECORD,BLOCK。Record 压缩率低,一般建议使用 BLOCK 压缩。
        优势是文件和 hadoop api 中的 MapFile 是相互兼容的 。
3、RCFile
        存储方式:数据按行分块,每块按列存储。结合了行存储和列存储的优点:
        首先,RCFile 保证同一行的数据位于同一节点,因此元组重构的开销很低 ;
        其次,像列存储一样,RCFile 能够利用列维度的数据压缩,并且能跳过不必要的列读取;
4、ORCFile
        存储方式:数据按行分块 每块按照列存储。
        压缩快、快速列存取。
        效率比 rcfile 高,是 rcfile 的改良版本。
总结:
相比 TEXTFILE 和 SEQUENCEFILE,RCFILE 由于列式存储方式,数据加载时性能消耗较大,但是具有较好的压缩比和查询响应。
 数据仓库的特点是一次写入、多次读取,因此,整体来看,RCFILE 相比其余两种格式具有较明显的优势。
10所有的 Hive 任务都会有 MapReduce 的执行吗?
        不是,从 Hive0.10.0 版本开始,对于简单的不需要聚合的类似 SELECT from LIMIT n 语句,不需要起 MapReduce job,直接通过 Fetch task 获取数据。
11Hive 的函数:UDF、UDAF、UDTF 的区别?
        UDF:单行进入,单行输出
        UDAF:多行进入,单行输出
        UDTF:单行输入,多行输出
12说说对 Hive 桶表的理解?
        桶表是对数据进行哈希取值,然后放到不同文件中存储 。
         数据加载到桶表时,会对字段取 hash 值,然后与桶的数量取模。把数据放到对应的文件中。物理上,每个桶就是表(或分区)目录里的一个文件,一个作业产生的桶(输出文件)和 reduce 任务个数相同 。
        桶表专门用于抽样查询,是很专业性的,不是日常用来存储数据的表,需要抽样查询时,才创建和使用桶表。
13 Hive 表关联查询,如何解决数据倾斜的问题?
        定位原因:
        map 输出数据按 key Hash 的分配到 reduce 中,由于 key 分布不均匀、业务数据本身的特点、建表时考虑不周、某些 SQL 语句本身就有数据倾斜等原因造成的 reduce 上的数据量差异过大。
        如何避免:
        对于 key 为空产生的数据倾斜,可以对其赋予一个随机值
        解决方案:
(1)参数调节:
hive.map.aggr = true
hive.groupby.skewindata=true
        有数据倾斜的时候进行负载均衡,当选项设定位 true,生成的查询计划会有两个 MR Job。第一个 MR Job 中,Map 的输出结果集合会随机分布到 Reduce 中,每个 Reduce 做部分聚合操作,并输出结果,这样处理的结果是相同的 Group By Key 有可能被分发到不同的 Reduce 中,从而达到负载均衡的目的;
        第二个 MR Job 再根据预处理的数据结果按照 Group By Key 分布到 Reduce 中(这个过程可以保证相同的 Group By Key 被分布到同一个 Reduce 中),最后完成最终的聚合操作
(2)SQL语句调节:
① 选用 join key 分布最均匀的表作为驱动表。做好列裁剪和 filter 操作,以达到两表做 join 的时候,数据量相对变小的效果。
② 大小表 Join:使用 map join 让小的维度表(1000 条以下的记录条数)先进内存。在map 端完成 reduce。
③ 大表 Join 大表:把空值的 key 变成一个字符串加上随机数,把倾斜的数据分到不同的 reduce 上,由于 null 值关联不上,处理后并不影响最终结果。
④ count distinct 大量相同特殊值:count distinct 时,将值为空的情况单独处理,如果是计算 count distinct, 可以不用处理,直接过滤,在最后结果中加 1。如果还有其他计算,需要进行 group by,可以先将值为空的记录单独处理,再和其他计算结果进行 union。
更多调优技巧可以 关注 大数据梦想家 公众号,后台回复 “hive调优” 即可解锁 “hive 性能调优指南” .pdf
14了解过 Hive 的哪些窗口函数
1)Rank
        (1)RANK() 排序相同时会重复,总数不会变
        (2)DENSE_RANK() 排序相同时会重复,总数会减少
        (3)ROW_NUMBER() 会根据顺序计算
2) OVER()
        指定分析函数工作的数据窗口大小,这个数据窗口大小可能会随着行的变而 变化
        (1)CURRENT ROW:当前行
        (2) n PRECEDING:往前 n 行数据
        (3) n FOLLOWING:往后 n 行数据
        (4) UNBOUNDED :起 点 , UNBOUNDED PRECEDING 表 示 从 前 面 的 起 点 , UNBOUNDED FOLLOWING 表示到后面的终点
        (5) LAG(col,n) :往前第 n 行数据
        (6) LEAD(col,n):往后第 n 行数据
        (7) NTILE(n):把有序分区中的行分发到指定数据的组中,各个组有编号,编号从 1 开始,对于每一行,NTILE 返回此行所属的组的编号。注意:n 必须为 int 类型。
15小文件是如何产生的,解决方案
        定位原因:
        (1)动态分区插入数据,产生大量的小文件,从而导致 map 数量剧增;
        (2)reduce 数量越多,小文件也越多(reduce 的个数和输出文件是对应的)
        (3)数据源本身就包含大量的小文件。
        解决方案:
        (1)在 Map 执行前合并小文件,减少 Map 数: CombineHiveInputFormat 具有对小文件 进行合并的功能(系统默认的格式)。HiveInputFormat 没有对小文件合并功能。
        (2)merge
SET hive.merge.mapfiles = true;
-- 默认 true,在 map-only 任务结束时合并 小文件
SET hive.merge.mapredfiles = true;
-- 默认 false,在 map-reduce 任务结 束时合并小文件
SET hive.merge.size.per.task = 268435456;
-- 默认 256M
SET hive.merge.smallfiles.avgsize = 16777216;
-- 当输出文件的平均大小 小于 16m 该值时,启动一个独立的 map-reduce 任务进行文件 merge
(3)开启 JVM 重用
set mapreduce.job.jvm.numtasks=10
16 Tez 引擎优点
        Tez 可以将多个有依赖的作业转换为一个作业,这样只需写一次 HDFS,且中间节点较少,从而大大提升作业的计算性能。
        Mr/tez/spark 区别:
        Mr 引擎:多 job 串联,基于磁盘,落盘的地方比较多。虽然慢,但一定能跑出结果。一般处理,周、月、年指标 。
        Spark 引擎:虽然在 Shuffle 过程中也落盘,但是并不是所有算子都需要 Shuffle,尤其 是多算子过程,中间过程不落盘 DAG 有向无环图。兼顾了可靠性和效率。一般处理天指标。
        Tez 引擎:完全基于内存。注意:如果数据量特别大,慎重使用。容易 OOM。一般用于快速出结果,数据量比较小的场景。
彩蛋
Easter egg
2021版大数据高薪就业宝典(LeetCode数据库相关题库+大厂大数据面试题108套),还有 大数据笔面试套装(大量面试题+面试技巧+大数据简历模板)
获取方式:关注公众号:大数据梦想家,回复:高薪,就可以获得这份超级大礼!
非常欢迎大家加我个人微信,有关大数据的问题我们在群内一起讨论
长按上方扫码二维码,加我微信
拉你进核心群
分享
收藏
点赞
在看
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/124089588
