数据模型导出
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 02:46:10 2022/09/25
【摘要】 jmvn export 数据模型导出 jmvn 另一个好用的功能就是数据导出,这个功能的主要用处是,在写技术方案时候将数据模型输出到文档中。支持markdown语法。 # 自动读取配置进行导出 如果你已经在配置文件中了dbConfig相关信息,则会自动读取配置信息。你只需要输入要导出的表名即可。 {...
jmvn export 数据模型导出
# 自动读取配置进行导出
  1. {
  2. "namespace": [
  3. ],
  4. "config": {},
  5. "dbConfig": {
  6. "host": "10.80.20.8",
  7. "user": "abm_dev",
  8. "password": "pOj*4Z%^izKy0o23o8aH",
  9. "database": "pms_dev"
  10. }
  11. }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
# 根据命令提示完成导出
如果你没有在配置文件中添加dbConfig相关信息,请根据命令提示来进行完成导出。
# 纯命令方式导出
如果你在配置文件中已经添加了dbConfig相关信息,但是又不想使用这个进行导出。则可以在命令后添加 -c 以强制使用输入参数来进行导出。
jmvn export -c -m -h 10.80.20.8 -u abm_dev -p 'pOj*4Z%^izKy0o23o8aH' -t replenish_order -db pms_dev
1
# 查看导出帮助文档
  1. ➜ jmvn help export
  2. JMVN CLI v1.0.6
  3. Usage: jmvn export [options]
  4. 导出数据模型 (支持命令行模式 & 交互模式)
  5. Options:
  6. -c, --commanded [String] 命令行模式运行
  7. -m, --markdown [String] 导出markdown格式
  8. -h, --host [String] 数据库[host]
  9. -u, --user [String] 数据库登陆用户
  10. -p, --password [String] 登陆密码(明文请注意安全)
  11. -t, --tables [String] 要导出的表模型(支持,分隔)
  12. -db, --database [String] 指定要导出的库
  13. --help display help for command
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125858068
