Mybatis
西魏陶渊明 发表于 2022/09/25 02:03:27 2022/09/25
【摘要】 # 什么是 MyBatis?官方文档 (opens new window) MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持自定义 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 免除了几乎所有的 JDBC 代码以及设置参数和获取结果集的工作。MyBatis 可以通过简单的 XML...
MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持自定义 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 免除了几乎所有的 JDBC 代码以及设置参数和获取结果集的工作。MyBatis 可以通过简单的 XML 或注解来配置和映射原始类型、接口和 Java POJO(Plain Old Java Objects,普通老式 Java 对象)为数据库中的记录。
# 重构Mybatis博客
最早使用Mybatis是在2016年,那时候学习只会用,根本不知道什么原理,不懂的原理的地方只能死记。搭建一个小的demo放到github,工作需要的时候就直接复制黏贴,虽然也能满足工作需要但是总感觉到不带劲。在找到工作后大概2017年时候就对Mybatis的源码进行了阅读,其实相对于Dubbo,Spring,之类的源码Mybatis的源码还是非常简单的,现在也经常推荐给刚开始学习看源码的同学。 早在2019年小编就开始写Mybatis的博客了,那时候博客主要还是自己学习为主,现在回头看看,感觉有些粗糙。这里准备回炉重造一波。将原博客进行优化。对Mybaits的核心功能,核心处理类重新重构下博客。
(opens new window)
文章来源: springlearn.blog.csdn.net,作者:西魏陶渊明,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:springlearn.blog.csdn.net/article/details/125858043
