关于Oracle索引建立的几个注意要点
数据社 发表于 2022/09/25 02:23:27 2022/09/25
【摘要】 创建索引的优点: 1、创建索引的最主要的原因是可以大大加快数据的检索速度。 2、可以加速表和表之间的连接。 3、在使用分组和排序子句进行数据检索时,同样可以显着减少查询中分组和排序的时间。 4、通过使用索引,可以在查询的过程中,使用优化隐藏器,提高系统的性能。 创建索引的缺点: 1、索引需要占物理空间,除了数据表占数据空间之外,每一个...
创建索引的优点:
2、可以加速表和表之间的连接。
创建索引的缺点:
1、索引需要占物理空间,除了数据表占数据空间之外,每一个索引还要占一定的物理空间
2、当对表中的数据进行增加、删除和修改的时候,索引也要动态的维护,这样就降低了数据的维护速度。
创建索引的原则:
1、在WHERE子句中最频繁使用的字段
2、联接语句中的联接字段
3、选择高选择性的字段
位图索引:处理键值重复率比较高的字段比较适合使用;特定类型的查询下性能很高。比如,要对一个结果集进行count操作,特别是在SQL语句的条件部分,在很多字段之间存在着逻辑“与”、“或”运算的查询方式。
create bitmap index index_name on table_name(column_name);
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/46822633
