Oracle分区的一些问题,关于子分区~~
数据社 发表于 2022/09/25 01:05:28 2022/09/25
【摘要】 1分区表的一些操作 1.1创建分区带有子分区的分区表 2种方法 一种是模板式的,只要增加分区,就会自动增加相应的子分区,创建方法如下: 我们开始做啦~~ –创建分区带有子分区的分区表 1 cre...
1分区表的一些操作
我们开始做啦~~
–创建分区带有子分区的分区表 1
create table tb_test11
STATIS_DATE DATE,
SERV_NUMBER VARCHAR2(100),
CUST_TYPE INTEGER
tablespace TBS_NG_USER_01
partition by list (STATIS_DATE)
subpartition by list(CUST_TYPE)
subpartition template
subpartition spart_1 values(1)tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_2 values(2)tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_3 values(3)tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_4 values(4)tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_5 values(5)tablespace TBS_NG_USER_01 compress
partition part_20150101 values (date’2015-1-1’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150102 values (date’2015-1-2’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150103 values (date’2015-1-3’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150104 values (date’2015-1-4’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150105 values (date’2015-1-5’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150106 values (date’2015-1-6’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150107 values (date’2015-1-7’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150108 values (date’2015-1-8’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150109 values (date’2015-1-9’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress,
partition part_20150110 values (date’2015-1-10’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress);
创建完成~~
在实际工作中发现,刚开始建模时,建立该表,但是后期业务发生变化,需要增加子分区,这时候你会发现增加的子分区不会随增加分区而相应的增加,咨询了一个前辈,说是可以设置为自动,但是说比较复杂,鉴于知识有限,我就手动管理了新增加的子分区。。。如果哪位朋友,有好的出力方法,欢迎留言~~
那么让我们来看第二种方法吧~~
–创建分区表带有子分区的分区表 2
create table tb_test111
STATIS_DATE DATE,
CUST_TYPE INTEGER
partition by list(STATIS_DATE)
好啦,以上两种方法都可以,自由选择~~
1.2清空子分区
alter table tb_test11 truncate subpartition part_20150101_spart_1; –清空子分区
删除子分区
alter table tb_test11 drop subpartition part_20150101_spart_1; –删除子分区
1.3在已有的分区上增加子分区
–在已有的分区上增加子分区
alter tabletb_test11
modify partition part_20150101
add subpartition part_20150101_spart_6 values(6) tablespace TBS_NG_USER_01 compress;
1.4新增分区以及子分区
–新增分区以及子分区
add partition part_20150111 values(date’2015-9-1’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress
(subpartition part_20150111_spart_6 values(6)tablespace TBS_NG_USER_01 compress);
1.5查看分区明细
select/+parallel(a,8)/* from all_tab_partitions a where a.table_name=’TB_TEST11’;–查看分区明细
1.6查看分区表
select/+parallel(a,8)/* from all_part_tables a where a.table_name=’TB_TEST11’; –查看分区表
select* from all_tab_subpartitions a where a.table_name=’TB_MK_SC_USER_MON’;–查看子分区名称
select* from all_part_key_columns a where a.name=’TB_MK_SC_USER_MON’; –查看分区列名
select* from all_subpart_key_columns a where a.name=’TB_MK_SC_USER_MON’; –查看子分区列名
1.7创建分区,有数据插入时自动增加分区
Oracle11g 提供了插入数据,自动增加分区的功能,很方便哦赶快去试一试吧
create tabletb_interval_test (v_date date,feenumber(10,2))
partition by range(v_date)
interval(numtods interval(1,’day’))
(partition part_201508 values less than(to_date(20140831,’yyyymmdd’)),
partition part_201509 values less than(to_date(20140930,’yyyymmdd’)));
下面是重要部分,我的多说几句~~
1.8组合分区表空间移动方法
关于分区移动表空间的问题,正常的移动表空间我就不介绍了,此处说一下组合分区表空间的移动问题!!
其实很简单,知道思路就行了~~
分为以下两步:
–1先移动子分区的表空间
–2修改Father表空间的属性
–创建测试用表
STATIS_DATE DATE,
CUST_TYPE INTEGER
partition by range(STATIS_DATE)
partition part_20150101 values less than(date’2015-1-1’) tablespace TBS_NG_USER_01 compress
subpartition spart_1 values(1)tablespaceTBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_2 values(2)tablespaceTBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_3 values(3)tablespaceTBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_4 values(4)tablespaceTBS_NG_USER_01 compress,
subpartition spart_5 values(5)tablespaceTBS_NG_USER_01 compress
–1先移动子分区的表空间
alter tabletb_test111 movesubpartitionspart_1 tablespaceTBS_USER_01;
alter tabletb_test111 movesubpartitionspart_2 tablespaceTBS_USER_01;
alter tabletb_test111 movesubpartitionspart_3 tablespaceTBS_USER_01;
alter tabletb_test111 movesubpartitionspart_4 tablespaceTBS_USER_01;
alter tabletb_test111 movesubpartitionspart_5 tablespaceTBS_USER_01;
–2修改Father表空间的属性
alter tabletb_test111 modifydefaultattributesforpartition part_20150101 tablespaceTBS_USER_01;
–检验表空间移动是否成功
selecta.tablespace_name,a.* fromuser_tab_partitions a wherea.table_name=’TB_TEST111’;
selecta.tablespace_name,a.* fromuser_tab_subpartitions a wherea.table_name=’TB_TEST111’;
好啦~通过以上两个步骤移动就不会出现问题了,搞定~~
下面还有一个问题比较重要~~请重点看!!
1.9带有max分区的添加分区的方法
如果你建立分区表是有max分区,那么你以后再添加分区时,如果按照正常的添加分区add的话,是会报错的亲~~【【ORA-14080】无法在指定的上限来分隔分区】
那么怎么搞呢?
请看下面的测试用例~~
–常见测试用例
createtabletb_test
STATIS_DATE DATE,
CUST_TYPE INTEGER
(partition part_20150101 values less than(date’2015-1-1’),
partition part_max values less than(maxvalue));
–正常添加报错–【ORA-14080】无法在指定的上限来分隔分区
alter table tb_test split partition part_max at(date’2015-1-2’)into(partition,partition part_max);
–运用split添加分区
alter table tb_test splitpartition part_max at(date’2015-1-3’)into(partition part_20150103,partition part_max);
–检查处理结果
select* from user_tab_partitions a wherea.table_name=’TB_TEST’;
看,是不是很简单,是不是这样就可以搞定MAX啦
关于分区的问题,今天就谈到这,这是今天一天碰见的问题总结的一些东西,温习一下吧~~~
文章来源: dataclub.blog.csdn.net,作者:数据社,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dataclub.blog.csdn.net/article/details/48348669
